Vadný článek?
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Vadný článek?
Ptám se za kámoše co provozuje 24V/375Ah baterii z VZV.
Volali jsme si a říkal že se mu nějak divně začala baterie chovat... Dnes proměřil jednotlivé články 11 článků mělo napětí 2,3V a jeden článek 1,3V. Dá se tedy usuzovat že je po něm? Nebo to jde nějak "oživit" Baterie je kupovaná po desulfaci s měřenou kapacitou 80% původní.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Vadný článek?
Zkusit nabít článek samostatně laboratorním zdrojem a povařit ho.Pokud nědělá ekvalizaci, každý článek se nabíjí trochu jinak a časem se to projeví.
Po tomto,když nebude článek správně fungovat s největší pravděpodobností KO.
Re: Vadný článek?
Tak ono je to bude chtít asi fakt "provařit" eqa... Dnes je měřil znovu a ten článek co včera měl 1,3V a ostatní 2,3V tak dnes měl 2,2V a zbytek 2,6V doporučil jsem mu teda zapnout na měniči eqalizaci a uvidíme.
Re: Vadný článek?
Jedna eqvalizace na dlouhodobě nedobíjenou baterii nestačí to ji ienom polechtá.Pro přiklad,když mám 12V baterii a jeden článek je slabší,tak mi nejvíce zabírá otevřít víčka na vedlejších článcích a přes ty víčka nahmatat drátem propojky mezi články a tento jeden článek samostatně nabíjim 3V.
Na toto umře podstatná část 12V baterii.
Re: Vadný článek?
To nevypadá dobře, 1,3V není dáno sulfatací, povaření nepomůže. Je to rozpadem kladné elektrody ze které opadá aktivní hmota, usadí se na dně a když je sedimentu hodně tak zkratuje elektrody. Pokud se to stane náhle u nabitého článku tak to končí roztaveným plastem na dně článku.
Sediment se dá teoreticky rozvířit, vypustit s celým obsahem elektrolytu, přefiltrovat a rychle nalít zpět do článku. elektrody při tom nesmí vyschnout, operace by neměla trvat déle než 30-60 minut.
Re: Vadný článek?
Článek je opravdu v... Sehnal z jiného packu jiný a přidá ho tam tak se uvidí. Baterie byla kupovaná před necelým rokem z VZV po desuflaci s 80% kapacitou. No byla poměrně dost trápená v podstatě denně nabito a vybíjeno do 22,5V Nabíjecí proudy taky nešetřil a klidně do ní pral 80A. Tak jsem ho musel trochu poučit
- 29 Odpovědi
- 4291 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 17 Odpovědi
- 1093 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kamil l
- 13 Odpovědi
- 1132 Zobrazení
Poslední příspěvek od vacha99
- 1 Odpovědi
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od palck
- 15 Odpovědi
- 1741 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
