Napětí z panelů .
Napětí z panelů .
Dobrý den všem prosím o radu. Mám měnič Victor NM-II 5.5KW PLUS , MPPT 120-450VDC , panel 8x JUST 450W , Ovc 50,00V Isc 11.47A zapojené do serie. Sklon 35° .Po zapojení panelů do měniče mám napětí z panelů jen 120V , před zapojením do měniče dávají 360V. Měnič v podstatě nic nedává, začne pracovat až kolem 9hod dopoledne a hned vyskočí napětí z 120V na 360V. Může i někdo poradit proč je na panelech 120V a potom 360V , co to řídí . Je někde špatně nastavené menu. Děkuji .
Naposledy upravil(a) Milan967 dne stř říj 12, 2022 8:33 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: Napětí z panelů .
Jsou před tou 9 panely osvícené? Nebo jen denní světlo? Něco vyrábět by měly i tak, ale MPPT drží napětí úmyslně nízko, aby poznalo, kdy začnou panely něco vyrábět. Tohle nebude nastavením, tohle je zřejmě vlastnost.
Jsou zapojen + a- správně.
Zapojení + a - je dobře , jsou jasné dny tekže světla je dost , to slunce asi začíná před 9 hod. Myslíte že musí svítit slunce přímo na panely .
Teď mám na panelech samozřejmě 0.00V , ráno tam bude 120V a kolem 9 hod 360V a začne dávat W do domácí sítě.
Naposledy upravil(a) Milan967 dne stř říj 12, 2022 8:54 pm, celkem upraveno 1 x.
- Lokalita: Senec
Tu može byť vela vecí prečo to nejde....
Ten graf s výkonom,je réalne to,čo to vyrobilo za celý deň?
Spotreba domu je večšia ako je v grafe ?
Baterka nie je žiadna? (rozumiem že to podporuje ten menič)
Može to byť aj zatienený panel(y)
možné je aj to,že je to vlastnosť meniča.
Hm, tohle je divné. Není nabitá baterie? Aby 3,6 kWp dávalo jen max. přes 2 kW, pokud jsou dobře osvícené, mi nedává smysl. Chybu bych obecně hledal asi v panelech. Pokud jsou zapojeny v sérii bez optimizérů, tak stačí úzký stín přes jeden panel a jste v pytli.
Naposledy upravil(a) brin dne stř říj 12, 2022 8:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Ted uz to dobre osvicene nebude, ani kdyby v lete bylo ...
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Senec
odpoved na osvietenie panelov:áno musí na ne svietit,kým nato nesvieti,ten výkon z panelov je relatívne dosť maličký.
už to vidím,takže bateria tam je...
Kolko energie sa použije z tej 5kwh baterie do rána ?
Jsem amatér takže nevím ,mám zapojenou klimu 24hod. inverter na topení cca 500W max 1200 , ale jede přes BYPASS když není el. Dnes jsem zkusil přepojit panely z 1x8 =360V na 2x4=180V , ráno dám foto jak svítí na panely před aktivací a potom jak začne dodávat do DS. JESTLI BUDE SVÍTIT SLUNCE.
Naposledy upravil(a) Milan967 dne stř říj 12, 2022 9:30 pm, celkem upraveno 1 x.
- Lokalita: Senec
tak ak som to správne pochopil,tak baterka je úplne vymlatená možno už aj o pol noci....
tá krivka vypadá každé ráno takto ako na tom obrázku ? lebo ak ano,Je možné,že pustí naplno nabíjací výkon až o deviatej a valí do baterok,a za chvílu začína obmedzovať.... (nevidím na Tvoje panely o deviatej ako a či sú úplne osvietené...tak sa nedá odpovedať,prečo je taký výkon)
Ináč dúfam že máš dobré baterky,lebo dosť velký prúd sa do nich valí....a potom akoby obmedzovalo,čo aj ako tak sedí podla toho grafu,chcelo by to podrobnejší graf,lebo akoby to zaznamenávalo dosť zriedka....a potom sa dá len dohadovať,že čo je prečo....
Super , Lui děkuji za odpověď. Zítra dám foto
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Mám úplně stejný střídač s jinými panely IBC 370Wp 14ks ( 7+7 paralelně ) a dává to úplně stejně jako Tobě, nyní od 4-7hodin ráno ( červen ) drží jen 120V a dává 5-10W, poté se to rozeběhne přes celý den až do 20:00, pak to zase drží 120V a proud nic až do západu Slunce. Dříve jsem je měl všechny v serii, kde byly strašné výkyvy v napětí od 240V - 450V, po paralelním zapojení to drží krásně napětí konstantně, jen se zvyšuje proud.Milan967 píše:Super , Lui děkuji za odpověď. Zítra dám foto
- 7 Odpovědi
- 871 Zobrazení
Poslední příspěvek od FVERob
- 57 Odpovědi
- 4768 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 5 Odpovědi
- 915 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 40 Odpovědi
- 3013 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
- 82 Odpovědi
- 3598 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
