Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Ahoj, jaký nabíjecí proud ze sítě nastavit pro AGM 4x 12V 270ah?
Aktuálně mám 30A.
Děkuji
Aktuálně mám 30A.
Děkuji
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
Re: Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Pro olovo při normálním nabíjení je doporučované 1/10C čili 27A takže nastavené 30A je OK.
Ovšem chtělo by to skouknout datashet u mých 200Ah je psáno že nabíjecí proud by měl být nižší jak 50A
Super. Moc děkuji. O desetině jsem věděl, ale nebyl jsem si jist, zda tam nehraje nějakou roli počet baterií.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
Paralelně se sčítají proudy, sériově napětí, naprostý základ elektro. Takže až přidáš další sériovou čtveřici paralelně, tak můžeš jít na 60A ...
CARSPA aktuálně odpojené
cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
od aivosh » » v Automatizace, měření, statistiky
- 8 Odpovědi
- 547 Zobrazení
Poslední příspěvek od aivosh
- 8 Odpovědi
- 1522 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
od Pajavk » » v Axpert
- 79 Odpovědi
- 2191 Zobrazení
Poslední příspěvek od jansol
Nabíjecí soustrojí AB-1P/30
od strycekjara » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 149 Odpovědi
- 12401 Zobrazení
Poslední příspěvek od cesta
Návrh nabijeci stanice a FV panely
od min80 » » v Mobilní elektrárny
- 10 Odpovědi
- 1830 Zobrazení
Poslední příspěvek od min80
