Instalace mikro FVE na balkoně
Re: Instalace mikro FVE na balkoně
No přeci V Německu (netvrdím že to možný není) přeci nekoupí část národa nějakou balkonovou výrobnu s tím, že musí dovést zásuvku z před chrániče? To by bylo dražší než celý nápad s nějakou výrobou z balkonu, protože dovést nechráněnou zásuvku k balkonu je divočina na přání a ta není zadarmo. Pokud by ta věc vyhazovala proudový chránič, jak by se tedy tak masivně sama prodávala?cipis píše:Mikroinvertor se prece nemuze pripojit na chranenou zasuvku, jak by ten chranic, at uz jakykoliv, ty proudy secetl? Nebo mi neco uniklo?
gupa píše:Takže když mikroinvertor napojený na chráněné zásuvce začne pouštět stejnosměrnou nebo nějakou rušivou střídavou složku, chránič je nanic, protože to nemá nic společného s proudovou ochranou.PetaJoule píše:gupa píše:Ta "prkotina" jak to nazýváš spočívá v tom, že jak 4105 tak EN 50549-1 vyžaduje pro odpojení redundantní prvky.
T. j. i když jeden z těchto prvku vypadne (Mikrocontroller, Software), tak zafunguje ještě ten druhý.
Takže tuto prkotinu řeší v celé Evropě. Last time I checked i v ČR.
edit: To nemá s "RCBO Typ A" (versus Typ AC který se v ČR vesele prodává dál a v SRN je již od roku 1985 zakázaný) nic společného.
Redutantní prvky, ... to mi připomíná spotřebič typu sporák a povinnost mít za jističem ještě sporákovou kombinaci. Proč jen dva prvky, proč ne třeba čtyři, každý něco žere, něco to stojí a ongrid, kterému vyplivne kvůli napájení procesor, určitě redutantně je potřeba navíc dát relé. Jeden panel na balkoně a takových problémů které křičí že je to nutné. Takových šajsdreků co tu Čína chrlí a problém není. Naráz potřebuje nějaká krabice dvojité jištění, ikdyž 1) výpadek napětí a nemožnost vyrobit si puls svými hodinami, 2) výpadek procesoru, kvůli výpadku hodin, kdo by udělal procesor bez poruchového pinu, 3) odpojení tranzistorů kvůli odpojení pulsů z procesoru a driverů, asi moc redutantně nezní je potřeba když vyplivne napájení, aby vyplivla cívka relé. Takže čtyřnásdobná reredutance proti poruše a to ještě je potřeba, dát pátý na DC přívod od panelu, aby svou energií nepřešla jiskra třeba z elektrolytu a nezhořel celý byt. Nato ještě asi nikdo nemyslel v tom divokém Německu. A navíc to nemá ani mezi FVE panelem a měničem pojistky, bleskojistky, a jiné jistky. Protože tam nemůže běhat více jak běžných do 40Vdc, musí tam být vše podle normy jak praví.
můžeme s tím nesouhlasit ale je to tak. Prostě to je síťovej měnič a na ty jsou nějaký požadavky.
Nejsi nějakej moc šetřivej? Rozdíl relé a nerelé musí být výrobně koruny...
U tohoto zboží to je předem naprosto jasný. Pokud si někdo v globalu něco objedná z Číny, tak co si za kolik objedná, to tak má. Takže jestli si někdo objednal jako firma v montovně věc bez relé, tak měl k tomu důvod, tam bych mluvil o šetřivosti. Představ si, že pro Německo nebo Česko někdo objedná mikroinverter, dokonce při výběru za kolik co, přesně zná rozložení součástek a jsou mu nabídnuty varianty kde bloky součástek na univ. DPS chybí a vidí ceník a varianty cen. A vejvar. Takže bych se do Číny moc neobouval, Victrony se tam dělají také, a oté zpětné vazbě distribuce, (značkového výrobce) to je především. Pokud někdo chce něco za dolar, dostane věc za dolar, pokud za deset, dostane věc za deset dolarů. V globálním nakupování pro trhy je to jiné než nějakou poštou bez cla. V globalu se počítá každý cent kdy nakonec máš o mega nebo dva rozdíl.
Proto píšu, že to je bazmek a zpravidla jestli tomu chybí relé, lze se dovtípit, že ošulený to bude i na jiných součástkách. Nevím jestli na tom videu vzal nějaký certifikovaný měřák a začal měřit tolerance a s tím zároveň zjistil poruchovost.
- Výkon panelů [Wp]: 3420
Šetřivej je spíš Číňan, jinak by problém nebyl.PavelR píše: můžeme s tím nesouhlasit ale je to tak. Prostě to je síťovej měnič a na ty jsou nějaký požadavky.
Norma prostě vyžaduje 2-redundanci a odolnost vůči chybě jednoho z těch dvou prvků. To není splněno.
Proč nechtěli 3- nebo 4-redundanci? No protože vše má své meze.
Dobrá správa je, že se nyní všichni sesypali na Mikroměniče a rozebrali to. Plavou v tom ještě jiní výrobci.
Hoymiles - zdá se - že ne.
A aby bylo jasno: Zde už zdaleka nejde o nějaký YT kanál - už se do toho zapojily instituce.
Zavání to tam i trestním stíhaním. Jestli chce někdo Deye uškodit nevím, ale je pravda že v posledních
měsících byli dost často negativně ve správách.
V Únoru:
Jestli je na ně někdo cíleně vysazený... nevím - možné je asi vše.Invertory Deye mají bezpečnostní problém, kdy můžete pomocí speciálních AT příkazů přečíst SSID a heslo připojeného routeru. Pokud jste blízko střídače a víte, jak využít bezpečnostní mezeru, můžete si přečíst heslo WIFI routeru.
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Ale to už jsem dnes jednou četl, v odkazu který jsi sem dal.PetaJoule píše:
V Únoru:
A taky to, že byla chyba HNED odstraněna aktualizací.
A taky to, že doplnit chybějící RELÉ po síti v aktualizaci nejde.
A zároveň i to, že i přes desetitisíce možná statísíce ( ja dodávám, že - statícíce nebo možná i milióny kusů) se doposud NIC nestalo (v tom samém článku) protože zařízení Deye prodává pod jiným jménem i mnoho jiných výrobců " celých setů Balkónovek "
Pokud se nepletu, odkaz na https://www.giga.de/news/deye-katastrop ... tmlwerden/ již ani funkční není, nebo nejde jen mě v Německu ? proč ?
Pravda bude asi uprostřed - chybějící ochraný prvek je fakt - a chystaný nástup " MICKROMĚNIČŮ " ve zbytku Evropy a změna na 800W je jiný - fakt.PetaJoule píše: Jestli je na ně někdo cíleně vysazený... nevím - možné je asi vše.
A nic na tom nezmění ani věta o tom, že Youtuber aktivně s Deye spolupracuje a testuje pro ně.... (v tom samém článku)
Což mě přijde jako hodně velký nesmysl - odepsal by se navždy - nejen jako Youtuber
A v tomtéž článku (nikde jinde jsem nenašel) se píše o mnoha testech dalších lidí, nicméně odkaz na to žádný...
Tak nevím, jestli je na ně jen někdo vysazený
Balkonovka z Lídlu kterou testuju, je napojená do zásuvky za chráničem a jestli má druhý ochraný prvek zjistím, až ji taky vykuchám
PS: Nejsem bohatý Youtuber, nemůžu všechno zničit kupuju si to sám.
= Nedostávám to jako ,,dárek" ke zničení, když to vedle finanční odměny dostávají jako dárek na testování a dělají tak výrobcům zároveň placenou reklamu.
DC měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
Ten mikrostřídač je s galvanickým oddělením ne? Na tom videu vidím HF trafa. Takže to oddělený je a dokonce trvale A nějaké blbě řízené relé to už stejně nezachrání. Není šance aby se těch 40-50V dostalo na vidlici při vytažení ze zásuvky pokud se ten střídač vypne nebo pokazí. Taktéž se na výstup nemůže dostat únikový DC proud.
Na druhou stranu jsem byl svědkem toho, že jeden zákazník měl dva On-Grid mikrostřídače a když jsem vypnul distribuční síť tak to běželo s LED osvětlením dále, jak jsem vypnul LED světla tak se to vypnulo. Zřejmě se ty střídače vzájemně podrželi v chodu a ty LED byly zrovna tak akorát kolik to vyrábělo. A to stejně žádné relé nevyřeší.
Přečtěte si požadavky na funkci LVRT - FRT. Střídač musí překonat pokles napětí až na 11,5V po dobu minimálně 0,15s (celý graf funkce LVRT je definovaný po minimální dobu 3 sekund) bez odpojení od sítě a dále dodávat podporu síti - energii což pro proudový zdroj jakým je FVE není problém. Problém je, jak po tuto dobu udržet v chodu ovládací obvody a ty relátka. Takže to napájení ovládání a relé a stykače musíte u všech nových střídačů které mají splňovat nařízení EU brát třeba DC strany a "zálohovat" velkou kapacitou aby ten střídač překonal tyto poruchy v síti.
No, to teda nebyla. Možná to bude, jak se někdy eufemisticky říká, jazykovou barierou.JirkaE píše: Ale to už jsem dnes jednou četl, v odkazu který jsi sem dal.
Řekl bych, že máš asi kaputt URL:Pokud se nepletu, odkaz na https://www.giga.de/news/deye-katastrop ... tmlwerden/ již ani funkční není, nebo nejde jen mě v Německu ? proč ?
https://www.giga.de/news/deye-katastrop ... et-werden/
YT má takové políčko "search".Což mě přijde jako hodně velký nesmysl - odepsal by se navždy - nejen jako Youtuber
Mohl bys tam třeba zadat #relaisgate
Chrániče s tím nemají VŮBEC NIC co dělat. Jiná opera.Balkonovka z Lídlu kterou testuju, je napojená do zásuvky za chráničem a jestli má druhý ochraný prvek zjistím, až ji taky vykuchám
Co to meleš? O DC část vůbec nejde a nikdy nešlo. Nota bene je každému vše pod 60V u pozadí. Tady jde o oddělení těch 230V. Co kdyby si tady někdo přečetl obě normy?tomas píše:Ten mikrostřídač je s galvanickým oddělením ne? Na tom videu vidím HF trafa. Takže to oddělený je a dokonce trvale A nějaké blbě řízené relé to už stejně nezachrání. Není šance aby se těch 40-50V dostalo na vidlici při vytažení ze zásuvky pokud se ten střídač vypne nebo pokazí.
Ano zadal jsem dle instrukcí...PetaJoule píše:
Ještě že umíš takhle hezky poradit, bez ironie a arogance, každého Čecha hned nenapadne vyhledávat 7 dní NOVÉ německé slovo...
Ano, máš pravdu. Vyjádřili se k témuž i další, které taky sleduji a odebírám.
A problém (kerý ovšem nikdo nespochybňoval) je potvrzený.
Já tomu věřil ale již u prvního
Videa mají různé stáří, nicméně takhle ,,on-line" já nejsem a nemohu být - nejsem na Hartz IV, ani nepatřím do komunity nudících se Němců...
Tedy sleduji a dívám se, až když na to mám čas, mnohdy až po týdnu/ech.
Nic to nemění na mém pohledu, že to sice není správné a je podvod, jak jsem již psal, že by to tak nemělo být, certifikaci získala povolená verze s relé.
Nicméně se doposud nic nestalo.
A já vidím problém ,,balkónovek" úplně jinde.
Stejně jako já doma, mnoho lidí svépomocí zatíží úmyslně jen jednu fázi, na kterou pak ,,balkónovku" připojí.
A jde o to místo, kde je ,, BALKÓNOVKA " připojená a celkové zatížení fáze, průřez kabelu a jistič.
Bez ohledu na nějaké relé a povinnost danou normou, nebo zákonem, pak může být za 16A jističem 20A / 25A / 30A odběr = kabely jsou přetížené, hřejí se ve zdi = hrozí požár - a jistič nevypne, protože to z druhé strany ,,přikrmuje" balkónovka a přes jistič tak jde třeba ,,jen" pohodových 15A = není důvod vypínat.
Tady vidím hlavní problém já již od počátku, stejně jako ten ryze ekonomický, kdy si kupující ,,SETU z NETTA" neuvědomuje, že pokud napere 600W do zásuvky a sleduje aplikaci kolik ušetřil, že to nemusí být pravda, POKUD TEN ODBĚR opravdu nemá a odebírá trvale pouze 150W a nárazově pak 2000W na rychlovarnou konvici, teče 450W do sítě a vzniká přetok, který platí jako odběr.
Tedy ušetřil ve finále PRD. A ještě zaplatí navíc i s celou certifikovanou, legálně připojenou a ohlášenou Balkónovou elektrárnou...
S tou ohlasenou je to blbost. To se prece ohlasuje, aby mu dali ten spravny elektromer, a pretoky se neplatily jako spotreba. Ani jako "odber", ani jako dodavka do site. Proto je to "balkonovka", proto je to "generalne" povolene.
CARSPA aktuálně odpojené
Apropos nový elektroměr:cipis píše:S tou ohlasenou je to blbost To se prece ohlasuje, aby mu dali ten spravny elektromer a pretoky se neplatily. Ani jako "odber", ani jako dodavka do site. Proto je to "balkonovka", proto je to "generalne" povolene.
https://www.youtube.com/watch?v=6x9jbS7YxQg
Od 1.1.2024 se má umožnit, že i když máš Ferraris elektroměr, že bude možné ho s balkonovou elektrárnou provozovat až 4 měsíce jako přechodné období. (Kde se pak bude evtl. točit zpět)
Taky jsem už slyšel hlasy jestli by pravidlo redundance odpojení (které je stejné pro mikroměniče jak pro velké měniče)
nemohlo padnout. Asi opět normativní síla faktického.
Každopádně tohle se podle mého odhadu nestane. Znamenalo by to, že se modifikují normy, jen protože si to čínský výrobce nelegálním chováním vynutil. A ten xicht nechce nikdo z regulátorů ztratit.
S ohlášenou FVE je to přece jinak a tu nebudeš připojovat do zásuvky takže nic nepřekračuješ......
A ty povolené bez ohlášení jsou do 800W max ne? Takže 16A jistič na zásuvky, kabel 2.5mm2 když k tomu přidáme max výkon 800W co je 3.5A navíc a 16+3.5= 19.5A to musí krátkodobě 2.5mm2 kabel vydržet!
A už vidím jak držíš 4.4kW výkon nějak dlouhodobě, co by jsi tam připojoval.....
A pochybuji že máš doma vše za jedním 16A jističem, obzvláště jak tam budeš mít nějaké žrouty.........
2.5mm² vydrží konstantně 32A (jako 1f) a 26A (jako 3f) při 30°C ve zdi.Soban píše: A ty povolené bez ohlášení jsou do 800W max ne? Takže 16A jistič na zásuvky, kabel 2.5mm2 když k tomu přidáme max výkon 800W co je 3.5A navíc a 16+3.5= 19.5A to musí krátkodobě 2.5mm2 kabel vydržet!
1.5mm² má 24/18 za stejných podmínek
Požár od kabelů je když někdo na chatě vede 10A telefonním drátkem.
2.5mm² vydrží na 10s 333A, na 1s 1,6kA a na 32ms 8,9kA
To se díky pánům Preece a Onderdonk ví již od konce 19 století.
Přesně. Krom sušičky a klimošky není v domácnosti nic co by chtělo výkon trvale (> 30 minut) nad 1kW.A už vidím jak držíš 4.4kW výkon nějak dlouhodobě, co by jsi tam připojoval.....
Mám prakticky všechny spotřebiče včetně jejich spotřební charakteristiky podchycené.
toto řeším taky. Když je použit víc jak jeden střídač musí být hromadný rozpadový místo. Při použití stykače upskovat což problém není, běžně máme záhlohovanou celou ovladačku.tomas píše:Ten mikrostřídač je s galvanickým oddělením ne? Na tom videu vidím HF trafa. Takže to oddělený je a dokonce trvale A nějaké blbě řízené relé to už stejně nezachrání. Není šance aby se těch 40-50V dostalo na vidlici při vytažení ze zásuvky pokud se ten střídač vypne nebo pokazí. Taktéž se na výstup nemůže dostat únikový DC proud.
Jsem teď v rychlosti nahlídl do ppds z čehož mi vychází, že pro splnění LVRT např pro nesynchronní modul B1 musí bít U << 0,45Un alepšoň 1,5s
výjeb je to jak chtělí po výrobnách od sebe ovládanou jalovinu nebo ještě líp regulaci napětí.
A jak je to tedy s těmi 800W v CZ? Když to udělá přetok, tak je to furt nelegal? Mám z toho dojem, že v Německu to berou jako tak malej přetok, že nezájem, jen se to bez ds musí vypnout automaticky. Přeci jen na malou bytovku kde je odběr třeba 2MW/rok/byt to není taková utopie ne?
800W balkonovka je zařízení co se připojuje do zásuvky jako jakékoliv jiné zařízení a pokud to má atesty a zkoušky je to jako jakékoliv zařízení do zásuvky.
A když ti bruska v dílně bude dělat přetoky jak to budou řešit? Podle mě s ničím nemají šanci uspět.....
nic takovýho 800miset watovýho jsem v PPDS nezaznamenal že by bylo možný.
Soban
Toto je přesně ten náš českej přístup jak to ohnout tak aby to vypadalo jinak než to je.
Prostě to je výrobna paralelně připojená k síti ať to má 50W nebo megawatu. Dokud to nebude zakotveno v legislativě jinak tak podle mě potřebuješ nahlášení výrobny.
A to že to jsou schopni v hornbachu prodat komukoliv ani o tom nic neví považuju za žaloby hodné.
Soban
Ale todle se už taky někde probíralo že do 800W nic nepotřebuješ......
Tak stejně jako nesmysl propojení N které nelze zrušit protože každá N je u nás někde spojená s PE a zem je jen jedna.
joo pokud se to probíralo a někdo našel podklad podle kterýho to lze legálně provozovat tak prosím ...
Jo? Tak si jej přečti znovu, nebo se prohrabej tímto vláknem.PavelR píše:nic takovýho 800miset watovýho jsem v PPDS nezaznamenal že by bylo možný.
Ale uznávám, že to není úplně Tvoje vina. Soudruzi to pečlivě schovali.
Instalace poloostrovní el. Jištění -postup instalace.
od Janma » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 2 Odpovědi
- 750 Zobrazení
Poslední příspěvek od dub042
- 3 Odpovědi
- 607 Zobrazení
Poslední příspěvek od fanfox
- 6 Odpovědi
- 727 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 11 Odpovědi
- 1774 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 2088 Zobrazení
Poslední příspěvek od Creator87
