Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon čer 01, 2020 4:55 pm
Dobíječ AA, AAA i 9V
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Příspěvekod joseff » ned led 13, 2013 8:46 am
Kdyz uz jsme u tech nabijecek, poradte mi jakou koupit? Chtel bych na AA, AAA i 9V baterie. Aby byla dobra i funkci i cenou?:)
joseff
Re: Dobíječ AA, AAA i 9V
Příspěvekod matobabetak » čtv srp 16, 2018 8:15 pm
naj co som mal aj mam je imax b6 nabijac z ciny za 25-30€ je na vyber pb,nicd,nimh, lipo,life...plus vybijanie, cyklovanie, vstup 11-18v pozri na aliexprese super vec ked nabijam s nou aa alebo aaa baterky dam 0,1 a...napetie ai postrazi sam az do 15 clankov....a baterky vydrzia roky oproty rychlonabijackam ktore do nich postia aj 1 A a za 5 min odpoja, prehreju sa a konec, na spajanie clankov odporucam male magnety ;), pri lipro je aj konetor na balancovanie do 6 clankov
[5x235W poly, axpert 2,4kw, nicd 24V 1000Ah, rashberyy pi3, ICC
https://emoncms.org/dashboard/view?id=57139
matobabetak
Příspěvekod dracekvo » stř zář 19, 2018 11:25 am
Kvůli 9V baterkám do měřáků sem koupil lídl nabíječku. Funkce nemá žádný.
Nabíjí relativně většíma proudama, než se mi líbí, tak využívám vlastnost, že při zatížení USB výstupu dobíjí polovičníma proudama.
Pro nabíjení dražších AA/AAA enelop používám klasiku IPC-1L.
Modelářskejch nabíječek mám několik, ale zrovna nabíjení AA,AAA mi na tom příde poněkud nepraktické.
dracekvo
Příspěvekod kodl69 » stř zář 19, 2018 12:37 pm
co používíš za 9V baterky? tu nabíječku na lidl eshopu nemůžu najít. Nebo je to z aktuální akce?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod rva » stř zář 19, 2018 12:55 pm
Já mám taky tu z Lidlu, ale ty modernější už možná nemají šachtu na 9V. Ta moje je z roku 2008 a letos jsem v ní měnil dva vyschlé elektrolyty.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod dracekvo » čtv zář 20, 2018 5:18 am
Ano přesně tu. Nějaká tronic. A k tomu z lídu používám do měřáku 9V baterky taky tronic. Jen pozor na barvu proužků. Červený obyčejný (nejsou nic moc) a pak jsou zelený s nízkým samovybíjením. Ty mi slouží už několik let v multimetrech. Často se mi stává, že zapomínám vypnout měřák a pak ho najdu a signalizuje vybitý baterky. Nebavilo mě je furt kupovat, tak sem šel do těhle.
Jen člověk musí hlídat akce. Na eshopu nevím jestli maj.
dracekvo
Příspěvekod matobabetak » sob pro 22, 2018 11:31 am
mal som vseliake "inteligente" nabijacky aj z lidla ale kazda tlaci aj 1A do baterky. mne vyhovuje doma robena, je to len drziak na aa alebo aaa, led dioda, 33ohmovy odpor a 6 V zdroj 6v trafo a usmernovaci mostik ;) dava 80mAh do clanku, sice nabija dlhsie ale je to jednoduche a nenici baterie.
matobabetak
Příspěvekod NOPARasito » sob pro 22, 2018 7:41 pm
Baterie v radu 25kc kus nenicis nabijeckou z Lidlu. Jenom kdyz nabijis po jednom kuse, v pripade plne obsazenosti bude proud optimalni. Za 25kc kus mam baterii v rezerve vzdy 8AA a 8AAA prave z duvodu nabijeni plneho obsazeni ;-). Jinak nabijecka z Lidlu je super pomer cena/vykon.
NOPARasito
Příspěvekod dracekvo » ned pro 23, 2018 8:19 am
Dyť jsem to psal. Při zatížení USB jsou nabíjecí proudy poloviční. Což už je snesitelné.
dracekvo
Příspěvekod matobabetak » ned pro 23, 2018 1:08 pm
panasonic co pouzivam do fotaku, blesku a pod stoja 17-20€ za 4 ks. ta z lidla tak tlaci do bateriek ,e spodny plast u, je nataveny, asi nema tepelny senzor. nicd nimh by sa mali nabijat 0,2C, aj na clankoch je napisane napr 500mA po dobu 7 hodin, nudzovo nepoviem nabit ich rychlo ale pravidelne to musi urcite znizovat ich zivotnost
este jedna zaujmavost ak dam klasicke vybite alkalicke baterie na nabijacku a nabijam prudom 50-100mAh nabijem ich takto aj 10x a aj viac, mam ale snimac teploty k nabijacke imax b6 takze vyvite jednorazove baterky urcite nepatria hned do zberu
matobabetak
Příspěvekod NOPARasito » pon pro 24, 2018 12:23 am
Ok, Lidlacke baterie, kazdopadne jsou horsi nez dle meho soudu nejlepsi baterie na trhu a tim jsou Recyko od GP. Zvyseni proudu na zivotnosti ci kapacite nesleduji na Recyko ani Lidl bateriich vice jak o 10% kapacity za 5 let a to je tocim dost casto, protoze jsou vsude krome bezdr. termostatu, kterej nema rad 1,2V ;-((. A 25-50kc za kus jak jsem rekl, neni duvod k reseni a koupe baterii za vice jak 50kc/kus jsou vyhozeny penize ;-).
Ale "pocit" kvality muze vse vynahradit ;-).
NOPARasito
Zpět na Dobíječe baterií
Uživatelé procházející toto fórum: Ubermetrics [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
