Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob říj 24, 2020 3:28 pm
paralelni spojeni ruznych PB baterii
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Předchozí
Re: paralelni spojeni ruznych PB baterii
Příspěvekod brzdil987 » ned pro 25, 2016 5:14 pm
Ahoj, mam baterii Gembird 12V 40ah VRLA AGM. A dostal jsem tu samou akorat s vetsi kapacitou 55ah. Muzu je zapojit paralelne ? Pokud ano jak silne vodice pro propojeni jsou potreba. Baterii 40ah nabijim 50W panelem pres regulator. Dostal jsem jeste dalsi 50W panel, ten zapojim paralelne k prvnimu panelu. Jedna se mi hlavne o to, ze prvni baterie je starsi o pul roku a ma jinou kapacitu. Diky za vase nazory
brzdil987
Příspěvekod RadekS » ned pro 25, 2016 7:38 pm
Ano,lze je spojit paralelně.Pro max. nabíjecí proud necelých 9A by stačila Cu 2,5 mm2,pro sichr bych dal 4mm2.Otázkou je,jaký bude max vybíjecí proud.Pochopitelně též záleží na délce vodičů.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
Předchozí
Zpět na Pb
Reputation System ©'
