BELL vhodné panely?
BELL vhodné panely?
Slunce všem.
Chci se dotázat zde je vhodná kombinace Bellu s 4 ks panelu LEAPTON 650Wp LP210*210-M-66-MH (technický list přiložen)
Vstupní napětí do bellu může být od 60 do 430 V
v mém případě max napětí panelu 45.58V x 4 =182.32 max napětí dle návodu mám znásobit 1.15 = 210V
to je tedy v pořádku.
Z pohledu regulace by optimální napájecí napětí mělo být v rozmezí 100 až 125 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V) u mne tedy né zrovna ideální mám 91% napětí zátěže bude to vadit?
Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měla být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže.
to jsem na 130% to už asi bude také špatně?
Dále je ale uvedeno vstupní proud do 16 A panely ale mají Zkratový proud 18,16A
znamená to že tyto panely již nejsou vhodné na tento regulátor napění?
Nejsem elektrikář, chci jen nakoupit panely v akci a tlačí mne čas. Ale nejsem si jist vhodností, a můj elektrikář na mne dnes nemá čas.
Jedná se o ohřev vody dražice okce 2/4 na těleso s výkonem 2 kW /230 V/8.5 A - 1 fáze
Mám pak ještě možnost 6ks max. power: 450Wp, Open Circuid Voltage: 49.3V, Short Circuit Current:11.6A
tam by to bylo asi lepší.
Vstupní napětí do bellu může být od 60 do 430 V : 295,8V x 1.15 =340,17V OK
napětí 295,8V = 128% napětí zátěže. takže trošku více než doporučeno ale asi stále OK ?
výkon 2700W = 117% výkonu zátěže OK
Zkratový proud 11,6A požadavek do 16A takže asi také OK
Váš názor?
Ještě jedna otázka pro ty kdo už bell mají. Je vhodné umístit bell do domovního rozvaděče vedle nebo na DIN lištu?
Mám celkem velký 198modulový rozvaděč. a ještě to tam vleze. Ale netuším jak moc to potřebuje chladit na to 2000w těleso. abych to tam neuškvařil.
Děkuji za odpověď.
Váš názor?
Děkuji za odpověď.
- 2017331600-4737615011-datasheet(1).pdf
- 650Wp
- (4.15 MiB) Staženo 62 x
- 893044530-2341263488-datasheet.pdf
- 450Wp
- (290.43 KiB) Staženo 77 x
- Lokalita: českotřebovsko
Re: BELL vhodné panely?
6 panelů 450 WP je ideální.....VOC kolem 49V....napětí kolem 40V asi bych zvolil Canadian, ty Leaptony to nedávají..
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Při nižším napětí se sníží výkon dodaný do bojleru a to tak, že kvadrátem.
Takže pak záleží na tobě, jestli je to ok či ne.
Příklad:
Bojler 2300W (pro zjednodušení) se spirálou na 230V. Odpor spirály je tedy 23ohm (R= U*U/P)
Odpor spirály se nemění, takže 23ohm má stále i pro tvůj případ
Takže zpětně si vypočtěš znovu výkon, který dá do této spirály tvých 180V (P=U*U/R) = cca 1400W
To je ovšem při max. napětí z panelů bez zátěže. To nikdy nebude. Reálně tedy méně.
Takže výkon cca poloviční = cca dvojnásobná doba pro ohřev.
Lepší více panelů, nebo nechat upravit topné těleso na cca 150V
Příklad:
Naposledy upravil(a) Jarin dne pon zář 12, 2022 11:34 am, celkem upraveno 1 x.
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Ja bych to dal vedle, chce to chladit, dost to hreje. Bez tech vetracich otvoru v krabici, kterou tez prodavaji bych to nedoporucoval. A taky bych si nerad delal vetraci diry do rozvadece.
- 3 Odpovědi
- 579 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 46 Odpovědi
- 3627 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 22 Odpovědi
- 1987 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
LED žárovky 12V - vhodné pro ostrovní systém
od Tudy » » v Osvětlení
- 4 Odpovědi
- 1658 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tudy
Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.
od chatař » » v Zapojení panelů
- 66 Odpovědi
- 3854 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
