Připojení ohřevu vody na DC a plynulá regulace pomocí PWM
Re: Připojení ohřevu vody na DC a plynulá regulace pomocí PW
Asi stejne jako ten havarijni termostat, kdopak ho pravidelne kontroluje jestli funguje ? kazde zarizeni ma nejakou miru nespolehlivosti, pokud to lze je v dnesni dobe asi lepsi se DC vyhnout ale neodsuzoval bych to uplne, jakakoliv konverze znamena ztratu ucinnosti a navyseni nakladu - kazdy si to musi spocitat sam (kazdy ma jinou hodnotu klidneho spanku).cipis píše:Svaří se ti kontakty havarijního termostatu.
Cokoliv externího není spolehlivého.
Ty pravděpodobnosti jsou diametrálně odlišné. Konstrukce havarijního termostatu se sínus 230V jsou desítky a desítky let vyzkoušené. Cokoliv jiného není masově vyzkoušené.
Každý svého štěstí strůjcem by bylo jednoduché, ale většinou to odsere někdo jiný, než ten, kdo to zprasil.
CARSPA aktuálně odpojené
Stejně na to chce externí řízení. Já tedy na takové DC napětí vůbec nepomýšlím. Ale vždy jsem to řešil napětím baterek. Už jen proto, že je možné povolit jistou míru vybití. Pak se do obvodu vřadí příslušná tavná pojistka. No a když už mám externí řízení, tak používám měření teploty vody. V případě havarijního stavu pak stačí obvod řízeně zkratovat, pojistka vybaví a je po ohřevu. Obsluha po odhalení závady řeší jen příčinu bez důsledků.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
cipis: no to zas hej, poistak zvlast v tvrdej vode sa skor ci neskor posere, takze skusat to treba... ale teda zatial so. vzdy menil posraty len taky, co chcal direkt aj bez ohrevu.... para cez privod bojlera, to asi nie, ked voda klesne tlakom pary pod uroven spiraly, je hotovo..
ale ano, horuca samozrejme bude
Nikdo nepsal o regulátoru, uváděl jsi raspberry pi + PWM hw výstup a automatizaci HomeAssistant.paka píše:Jako na AC straně ze měničem ? Tomu jsem se chtěl spíš vyhnout, jednak na měniči nemám moc velkou rezervu výkonu, jednak to bude další ztráta účinnosti regulatorem + měničem navíc v cestě. A taky si nejsem jist, jak se bude mít rád měnič se zátěží s fázovým ořezáváním. (Měnič mám Epever Ipower 2kW).bahora píše:Není snadnější použít převodník PWM/0-10V a fázově řízené SSR ?
Proto jsem navrhl dát PŘEVODNÍK PWM signálu na MAR standard 0-10V a standardním signálem ovládat plynule výkon skrze standardní SSR relé.
Jo tomu rozumím, i to dává smysl. Ale to "standardní SSR relé" pak musí být fázově řízené SSR (nebo jak se tomu v češtině říká, phase angle control SSR), což znamená přes něj ohřev regulovat až na AC straně za měničem. Je to tak myšleno ? (Pokud vím žádná obdoba fázově řízeného SSR pro DC neexistuje..)bahora píše: Nikdo nepsal o regulátoru, uváděl jsi raspberry pi + PWM hw výstup a automatizaci HomeAssistant.
Teď mě napadá - možná si jenom nerozumíme, měl jsem na mysli MPPT regulátor nabíjení co je mezi panely a měničem, ne nějaký další regulátor jen pro účel ohřevu.paka píše:bahora píše: Nikdo nepsal o regulátoru, uváděl jsi raspberry pi + PWM hw výstup a automatizaci HomeAssistant.
jj přehlédl jsem, že jde o odvážlivce s DC, pak spínat to jak jsem navrhoval nepůjde.paka píše:Teď mě napadá - možná si jenom nerozumíme, měl jsem na mysli MPPT regulátor nabíjení co je mezi panely a měničem, ne nějaký další regulátor jen pro účel ohřevu.paka píše:bahora píše: Nikdo nepsal o regulátoru, uváděl jsi raspberry pi + PWM hw výstup a automatizaci HomeAssistant.
Spínání řeší přes stykače s velkými kondenzátory je toho na youtube i netu v CZ verzi dost a není to ani Ampérák ani Vidlák. Musel bych pohledat, ale odvahu na to spínat DC z panelů fakt nemám.
- 0 Odpovědi
- 465 Zobrazení
Poslední příspěvek od Armageddon
- 117 Odpovědi
- 22901 Zobrazení
Poslední příspěvek od Valdano
- 3 Odpovědi
- 761 Zobrazení
Poslední příspěvek od sikec
Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,
od jdobry » » v Plánované elektrárny
- 69 Odpovědi
- 5444 Zobrazení
Poslední příspěvek od betmen
- 122 Odpovědi
- 13621 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
