Home Assistant a Sermatec integrace
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Ahoj, vytvořil jsem integraci pro Home Assistanta pro solární měnič Sermatec, který u nás teďka instaluje např. SolidSun.
Z měniče lze vyčíst většina informací, které ukazuje aplikace, s tou výhodou, že se všechno načítá lokálně (v rámci LAN) - data se tedy obnovují rychleji (každých 30 sekund, podobně jako při připojení appkou přímo k WiFi měniče) a zároveň se nic nemusí posílat na čínské servery.
Integrace je funkční, ale pořád rozpracovaná. Ještě chci přidat hlavně možnosti měnič ovládat (v ofiko appce lze jen po zadání hesla distributora), především limit vybití baterie a pracovní režim (např. před plánovaným výpadkem sítě si lze baterii nechat dobít ze sítě, nebo úplně nevybíjet).
Pokud někdo máte také jejich měnič, budu rád za případnou pomoc, hlavně co se týče kontroly a rozšíření protokolu - je to všechno odhadnuté z Wiresharku kvůli tomu, že nikdo nebyl ochotný poskytnout dokumentaci. Protokol je ale poměrně jednoduchý a podobný v něčem tomu od GoodWe.
Odkaz na repozitář: https://github.com/andreondra/homeassis ... c-inverter
Re: Home Assistant a Sermatec integrace
Ahoj,
zkusil jsem integrovat sermatec do HA, podle instrukcí se podařilo, takže pokud potřebuješ testovače, tak se hlásím. Klidně piš na mesicekv@gmail.com
Mohu poprosit o přesnější návod, kam se má složka s konfigurací zkopírovat do HA ?
Nemohu na to přijít.
Mám také Sermatec a rád bych tuto variantu dohledu vyzkoušel.
Děkuji.
Děkuji.
Ahoj, rad bych sermatec integroval do control4, uměl by jsi me trosku zasvětit do způsobu vyčítani? Docela rad bych si to přepsal a použil.
andreondra píše:Ahoj, vytvořil jsem integraci pro Home Assistanta pro solární měnič Sermatec, který u nás teďka instaluje např. SolidSun.
Taky jsem se pokoušel od Číňanů získat nějakou dokumentaci a bez úspěchu. Pouze mi rekli dealer heslo.
Tak uz jsem si poradil, každopádně díky za dobrou praci.Gas píše:Ahoj, rad bych sermatec integroval do control4, uměl by jsi me trosku zasvětit do způsobu vyčítani? Docela rad bych si to přepsal a použil.
Zdravim panove,Gas píše:Tak uz jsem si poradil, každopádně díky za dobrou praci.Gas píše:Ahoj, rad bych sermatec integroval do control4, uměl by jsi me trosku zasvětit do způsobu vyčítani? Docela rad bych si to přepsal a použil.
Mohu pozadat o radu? Mam Sermatec a chtel bych z nej vycitat zminena data pomoci automatizace Loxone (nahrada wattrouteru).
@Gas - jak jste to dostal do jineho sw? Pomoci ceho? Ja zkousim modbus tcp a cteni registru a nefunguje. Ondra popsal protokol pro appku ale nevim, jak to preklopit do neceho jineho…
Mohu nainstalovat i Node Red ale jeste jsem v tom nedelal…
Diky za reakce.
Gas píše:andreondra píše:Ahoj, vytvořil jsem integraci pro Home Assistanta pro solární měnič Sermatec, který u nás teďka instaluje např. SolidSun.
dobry den, mohu vas poprosit o dealerske heslo k sermatec? moc by nam to pomohlo k nastaveni kapacity baterek pro zalohu domu. moc dekuju!
- Lokalita: Ostrava
Dobrý den, zkuste Sermatec2015. Pokud nefunguje, měňte roky až do 2023.iveber píše:Gas píše:andreondra píše:Ahoj, vytvořil jsem integraci pro Home Assistanta pro solární měnič Sermatec, který u nás teďka instaluje např. SolidSun.
- Lokalita: Ostrava
Ondro moc děkuji za integraci. Povedlo se mi střídač přidat, ale nedaří se mi připojit. Port dávám 8899, ale nevím co napsat do pole "Host" Napište mi prosím co tam má být. Děkuji.andreondra píše:Ahoj, vytvořil jsem integraci pro Home Assistanta pro solární měnič Sermatec, který u nás teďka instaluje např. SolidSun.
- integrace Sermatec.JPG (21.18 KiB) Zobrazeno 1092 x
Ahoj,
sice takový měnič nemám a nepoužívám tedy tuto integraci ale z logiky věci host je lokální IP adresa měniče
v popisu na Githubu kolega píše, že doporučuje nastavit statickou IP pro daný měnič
dává to logiku ať se nesnaží po restartu sítě připojovat na IP, která již třeba není platná
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Ahoj,
taky jsem úspěšně integrovar (díky Ondro). Host je ip adresa meniče.
- Lokalita: Ostrava
Díky za tip, byla to IP adresa měniče.10055 píše:Ahoj,
- Lokalita: Blansko
Ahoj, jelikoz ma Sermatec server neustale vypadky a spis nefunguje, chtel bych ziskat vzdaleny pristup k datum stridace jinym zpusobem. Priznam se, ze HA vubec nerozumim a tak bych rad poprosil, zda by byl nekdo ochotny udelat navod pro laika jako jsem ja. Klidne za financni prispevek. Diky moc.
Na HA tady máme skvělou nalejvárnu od našeho kolegy viewtopic.php?t=9436. Mohu jen doporučit a když začneš jako opička, získáš funkční systém ve kterém si můžeš hrát a časem i něco pochopit.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Blansko
Diky za odkaz. Nicmene mym snem neni umet toto stavet, integrovat, vymyslet a travit hodiny vymysleni.
Jak jsem pochopil, tak uz tady primo na Sermatec maji lidi vymysleny system sledovani udaju a tak bych to proste rad ziskal pro vyuziti jako obycejny uzivatel. Proste navod pro konkretni stridac Sermatec. Proto se nebranim financnimu obnosu za zprovozneni.
No, ale to sis asi spletl fórum, nebo přinejmenším vlákno.
Zde je komunita lidí, co si věci tvoří sama, případně s pomocí kolegů.
Jestli se tomu nechceš věnovat a chceš někoho jen na nastavení za peníze, dej to do bazaru nebo nabídky práce.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Blansko
Vše zprovozněno. Hlava mi nebere, proč tady někdo neudělá návod, protože kdo to zná, je to otázka asi 5 minut. Ale dobře, každý si hrajeme na svém písečku:)
Dotaz na tvůrce andreondra:
Pracuješ na možnosti měnič i ovládat, jak jsi psal nebo je to už mrtvý projekt? Díky za odpověď.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Andreass:
Hlavní důvod bude ten, že ty lidi který tu vidíš, že to mají udělané jsou typičtí uživatelé dotačních elektráren - mám problém, přijdu někam, kde se řeší FV elektrárny, dám dotaz či požadavek, když mám problém vyřešený, tak odcházím.
Většinou se nikdo nedozví na co dotyčný přišel, jaké měl problémy, jak to nejlépe udělat a často ani že už to má vyřešené.
Podívej se schválně kolikrát a kdy naposledy tu byli ti, kteří to v tomhle vlákně řešili a jinde to vypadá obdobně.
Takže to pro ostatní uživatele nic nepřináší (tazatel si vyřešil vlastní problém a tím to pro něj končí a ostatní lidé ho nezajímají) a akorát se tu množí takovéhle dotazy bez přínosu jak pro většinu uživatelů fóra (nepoužívají tyhle měniče), tak pro případné další následovníky - i to je jeden z důvodů, proč jsou tu dotační elektrárny zakázané a nemáme tu tyhle lidi rádi..
- 0 Odpovědi
- 33 Zobrazení
Poslední příspěvek od utasek
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 451 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 281 Odpovědi
- 18518 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 1111 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 1907 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
