Panely s vyšším napětím (72V)
Ahoj,
Plánuju svůj první projekt (ohřev bojleru s BEL regulátorem) a sháním panely s vyšším napětím kolem 72V. Moc se mi nedaří je vygooglit - v nabídkách je napětí obvykle schované až v datasheetu nebo v podrobném popisu a navíc ho každý typ panelu má trochu jiné. Uvítám jak odkaz na prodejce, tak i označení konkrétních typů panelů podle kterého už snad půjdou nabídky vyhledat.
Díky, V.
Díky, V.
Re: Panely s vyšším napětím (72V)
A nešlo by jich zapojit víc do série? Napětí se pak sčítá.
To je určitě možnost - pokud neseženu, tak mi nic jiného nezbyde. Postupně budu stejně určitě rozšiřovat, takže přebytek využiju. Jen bych to rád udělal rychle a konstrukce pro víc panelů by to zkomplikovala a zdržela - nemám vhodnou střechu.
Zaujaly mě tyhle:
https://beein.pl/produkt/dah-solar-450w/
+ vyšší napětí
+ lepší při sněžení díky "fullscreen" provedení
Co na ně říkáte? Nějaké postřehy k DAH solar nebo obecně k čínským výrobcům? Netuším, jak by se případně řešila třeba reklamace.
+ vyšší napětí
PWM regulátor a panel s vyšším napětím.
od vla » » v Regulátory
- 2 Odpovědi
- 397 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 1307 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 19 Odpovědi
- 1275 Zobrazení
Poslední příspěvek od mati
- 12 Odpovědi
- 685 Zobrazení
Poslední příspěvek od vlk_m
Zapojení stringů JV a JZ s různým napětím
od volente » » v Zapojení panelů
- 12 Odpovědi
- 2388 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rado
