Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V
Dobrý den, mám problém s nalezením vhodného invertoru pro baterie 24V. Většina má uváděné napětí MPPT 30-80V a podobně. Tam vidím problém, protože mé panely s max. 49V / 400W dávají POD 30V ještě slušný výkon. Jaké toto má řešení, pokud nějaké? Nebo to jen špatně čtu? Děkuji, mpcz, 20jul2022
Re: Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V
Většinou potřebují nějaké větší volty nad baterku na zapnutí, ale vypnou až při nižších voltech nad baterkou. Tj. začne to fungovat při 30, ale vypne při 26 třeba. Mělo by to být popsáno v datasheetu.
A asi nehledáš invertor, ale regulátor.
CARSPA aktuálně odpojené
U victronu aby začal mppt pracovat musí být z panelů +5V nad baterkou a pro provoz musí být minimálně +1V nad baterkou.
U toho tvého bych tipoval že aby nastartoval potřebuje nejméně 30V pak už kdoví....možná to může být míň.
- 5 Odpovědi
- 1281 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 40 Odpovědi
- 3013 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
Minimální kapacita baterie v ostrovním režimu
od Lubos135 » » v Baterie, úložiště energie
- 1 Odpovědi
- 733 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
Help, oprava invertoru Verex
od ota » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 1 Odpovědi
- 597 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 50 Odpovědi
- 2945 Zobrazení
