Ostrovní elektrárna se zálohou
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Příspěvek od rikolami »
Mezi fázemi je 400V ,ale na fázi je 230V pro ti zemi.
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
thomas.007
Příspěvek od thomas.007 »
a značení 3-fázového motoru je též 3x230V?
Nepíše se u 3f náhodou sdružené napětí, tedy třífázové spotřebiče (v exvropě) mají na štítku 3x400V?
Pokud je to ochrana 3-pólová (v tom odkazu) kde ta ochrana vezme tu Nulu aby to správně vyhodnotilo přepětí?
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Ok, teď je mi to jasné.
baterie 40kw
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Tak první věc je, jaký tam bylo napětí mezi tou fází co vyletěla a zemí ( v době když jsi to připojil) a druhá věc je, jak kvalitní a na jaké napětí byla ta přepěťovka z Ali (taky ti mohla přijít už KO)...
Mám to takhle zapojené už přes 14 let postupně přepěťovky od dvou výrobců a nikdy s tím nebyl problém, ale párkrát už nám v zimě přepěťovka na některé fázi vyletěla - sousedi v ulici potom kupovali nějaký nový spotřebiče, co jim odešly, takže to opravdu nevyletělo bezdůvodně. Normálně máme v síti kolem 239V a pokud není žádné přepětí, tak přepěťovky fungují roky bez problémů.
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Napětí je v rozmezí 239-227V co jsem vypozoroval v závislosti na denní době.Napetí klesá při zatížení ve špičce . Takže já nevím pochopil jsem to tak,že by tam měla být přepěťovka 3P SPD 400V a ne tuto co mám.
baterie 40kw
Příspěvek od cipis »
Spis by tam mela byt ta 4polova, i na N.
CARSPA aktuálně odpojené
rikolami
Lokalita: Přerovsko
cipis píše:Spis by tam mela byt ta 4polova, i na N.
Z elektroměrového rozvaděče mi jde do domovního 3f+Pen.
baterie 40kw
No ale v te maluvce to mas rozdelene. Ja mam samozrejme take privod 3f+pen, ale hned na vstupu to mam rozdelene a cele rozvetvene na 4 sekce, pro kazdou bytovou jednotku, kde je na vstupech do rozvadecu 4p prepetovka.
Podle mne ta prepetovka mela nejakou vadu, prisla uz spatna. Neni duvod mit na 400V, mas tam fazi vuci pen, a tam nemuze byt 400.
rikolami
Lokalita: Přerovsko
cipis píše:No ale v te maluvce to mas rozdelene. Ja mam samozrejme take privod 3f+pen, ale hned na vstupu to mam rozdelene a cele rozvetvene na 4 sekce, pro kazdou bytovou jednotku, kde je na vstupech do rozvadecu 4p prepetovka.
No PEN mám rozdělený na PE a N ,ale až v domovním rozvaděči. A tam nevím odkud bych měl to N na tu přepěťovku připojit. Napadá mě zkusit tu přepěťovku zapojit znovu, jestli to nebylo třeba něčím jiným, když jsem překopával rozvaděč.Teď je odpojena a pojistka drží.
baterie 40kw
pkougl
Příspěvek od pkougl »
přepětovka na 275V je maprosto vpořádku, měl jsi asi vadný kus, zapojení máš OK
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Šla by ta přepěťovka změřit?
baterie 40kw
Nebo sis nekde neco skrtnul ci zapojil spatne. Ta vlozka prepetovky ma indikaci, jestli se aktivovala ... Vem merak a propipej, treba tam cinanovi spadl kus plechu. Ale jestli to zrusilo 35A pojistku, tak tam nekde teklo tezce pres 35 A, to by asi bylo poznat ...
Proto, kdyz uz kupuju, tak tady a znackovou, byt je draha jak prase ...
Prijde mi, ze je to jak ty cinske turnikety, co se pretrhnou, kdyz to jeste neni utazene, aby prestala tect krev. Clovek se pak na to naivne spoleha, a kdyz dojde na vec, tak hovno.
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Přepěťovku jsem zapojil zpátky a pojistka zatím drží. Zajímavé . . .
Propípal jsem ji,kontakt tam není.
baterie 40kw
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Zprovoznil jsem FVE 7kw se dvěma měniči Must pv1800 5,2 kw pro . Řeším vzdálený monitoring. Objednal jsem si Orange pi 3 LTS s tím, že budu montitorovat oba měniče na jednom Orange pomocí solar assistant.. Teď si nejsem tak jistý, tehdy jsem to asi přehlídl jestli to vůbec jde mít oba měniče na jednom Orange se dvěma licencema nebo musím mít pro každý měnič Orange. Měniče nejsou v paralelním režimu.
baterie 40kw
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Ahoj, mám FVE , panely rozdělené jedna půlka na J+JV+V a druhá půlka na J. Každá půlka panelů zapojená na samostatný invertor. Domek připojený na dvě fáze. Zapojení baterií dle obrázku. Na měniči 1 jsou dvě sestavy baterií 24 článků 8 EPZV440Ah (GEL) připojené na společnou sběrnici. Na druhém měniči jsou niklkadmiové baterie 40 článků KPM 300- jedna baterie 5 článků paralelně spojená, tedy 8 baterií v sérii. Chtěl bych na zimní období niklkadmiovou baterii připojit na společnou sběrnici paralelně s gelovými bateriemi a tedy dva měniče by nbíjeli jednu velkou baterii.
Bulk je u gelové baterie 57,6V a float 55,2 V. U niklkadmiové baterie je bulk a float vyšší, tzn, oba měniče by byly nastaveny na hodnotu bulk 57,6 a float 55,2. Otázka je, jestli ty baterie takhle můžu zapojit, jestli nemůže dojít k poškození baterií?
baterie 40kw
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Tedy paralelní propojení baterií se stejným napětím,ale jinou kapacitou?
baterie 40kw
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Já si myslím, že by to neměl být problém. Sám jsem spojoval rok používané baterie 200Ah s novými 200Ah a pochybuji, že ty původní mají stále plnou kapacitu přece jen to je olovo. Ale rozhodně bych měl každou sadu spojenou přes pojistku.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Příspěvek od unicast »
Fungovat to tak nějak víceméně uspokojivě bude. Ale může to zvyšovat cyklické opotřebení obou baterií, protože se bude energie podle okamžitého napětí různě přelévat (ne nějak moc, ale mikrocyklování to způsobovat bude). V jednom pracovním bodě může mít nižší vnitřní odpor olovo, v jiném niklkadmium.
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Přes pojistku každou sadu mám tak to prepojim a uvidím.
baterie 40kw
