Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 - error 1
Kikour
Příspěvek od Kikour »
Zdravím Vás, prosím nevíte, co může způsobovat error 1 (Ventilátor byl zablokován při vypnutém měniči)- u měniče Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 ? Error se objevil od té doby, co jsme připojili lednici a vyskytne se vždy ráno, když se začne rozednívat a měnič se probouzí z nočního režimu. Poté se musí odpojit od baterií aby přestal pískat a když ho znovu zapojíme, tak vše normálně funguje. Ventilár rozbitý není a normálně se točí. Děkuji za vaše rady. Kristýna
Re: Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 - error 1
Příspěvek od Soban »
No a když lednici odpojíte tak chyba přestane?
Jinak jsou tam dva ventilátory a točí se oba?
Reklamace?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
