Raspberry Kombi měnič Axpert VM 48V 5000W PF1
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Ahoj všem,
snažil jsem se najít nějaký SW na vyčítání dat z měniče Kombi měnič Axpert VM 48V 5000W PF1 do Raspberry. Aktuálně používám pd-axpert pouze na ukládání dat z JSON do MySQL, to načítám Grafanou.
Problém č. 1 - pd-axpert se sem tam sekne a nenačte data a poté otočí celé raspberry - což mě trošku rozčiluje.
Problém č. 2 - vrací to nepřesné hodnoty u proudu (jen v celých A)
Problém č. 3 - vrací to nepřesné hodnoty u výkonu (outputPowerActive) a to, že začně ukazovat pči spotřebě vyšší než cca 100W
Zkusil jsem Axpert-monitor a ten vrací ještě méně údajů:
axpert-query -c QPIGS
Sending command: QPIGS
"gridVoltage": 0,
"gridFrequency": 0,
"outputVoltage": 229.1,
"outputFrequency": 50,
"outputPowerApparent": 0,
"outputPowerActive": 0,
"outputLoadPercent": 0,
"busVoltage": 369,
"batteryVoltage": 53.15,
"batteryChargingCurrent": 0,
"batteryCapacity": 89,
"temperature": 37,
"pvBatteryCurrent": 0,
"pvInputVoltage": 0,
"batteryVoltageSCC": 0,
"batteryDischargeCurrent": 0,
"status": {
"addSBUPriorityVersion": false,
"configChanged": true,
"sccFirmwareUpdates": false,
"loadOn": true,
"batteryVoltToSteady": false,
"charging": false,
"chargingSCC": false,
"chargingAC": false
"pvPower": 0
Nemůže to řešit např. novější firmware? Zatím jsem nikde nenašel, jaký tam je a ani jak se aktualizuje (na tento přesný typ měniče).
"gridVoltage": 0,
"gridFrequency": 0,
"busVoltage": 369,
"temperature": 37,
"status": {
"loadOn": true,
"charging": false,
"chargingAC": false
"pvPower": 0
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Raspberry Kombi měnič Axpert VM 48V 5000W PF1
otázkou je, co se tam vlastně děje.
S tím jiným skriptem/programem u kterého píšeš že vrací méně údajů se RPi také otočí ?
Axpert zobrazuje proud po celých ampérách a nový FW to nevyřeší
Nene, dělá to jen PD-AXPERT, je to binárka, do kteté nevidím a když nevyjde jedna komunikace, celé to otoči, třeba 1x denně nebo někdy častěji. Axpert-monitor (https://www.npmjs.com/package/axpert-monitor/v/1.0.0) je v pohodě. Co se týká proudu, tak to je smolík, pokud tedy chci hezké grafy, musím dát měřidlo na výstup měniče - nemáte nějaký tip na DIN lištu?
Jinak jsem se asi někde sekl, vrací to víceméně to samé... takže si jen musím předělat parsování do DB a bude to stačit...
pd-axpert mi vrací toto:
[Timestamp] => 2022-07-18 10:14:26
[server] => 0.92 beta
[ip] => 192.168.1.100
[wifi] => KasparkaNET
[bt] =>
[ssids] => Array
[0] => KasparkaNET
[hostname] => raspberrypi
[unitname] => Kasparka
[pvMaxInput] => 500
[Battery_voltage_compensated] => 01
[SoC] => 01
[SCCOkFlag] => 229.6
[AllowSCCOkFlag] => 50.0
[ChargeAverageCurrent] => 0230
[SCCPWMTemperature] => 0154
[InverterTemperature] => 004
[BatteryTemperature] => 375
[TransformerTemperature] => 54.27
[GPDAT] => 018
[FanLockStatus] => 100
[FanPWM] => 0021
[Grid_voltage] => 54.2
[Grid_frequency] => 10
Axpert-monitoring toto:
"gridVoltage": 0,
"gridFrequency": 0,
"outputVoltage": 230.6,
"busVoltage": 376,
"batteryVoltage": 54.3,
"batteryChargingCurrent": 20,
"batteryCapacity": 100,
"temperature": 24,
"pvBatteryCurrent": 20,
"pvInputVoltage": 77.9,
"batteryVoltageSCC": 54.24,
"status": {
"sccFirmwareUpdates": true,
"loadOn": true,
"charging": true,
"chargingSCC": true,
"chargingAC": false
"pvPower": 1091
[bt] =>
[ssids] => Array
[0] => KasparkaNET
[pvMaxInput] => 500
[SoC] => 01
[GPDAT] => 018
[FanPWM] => 0021
"gridVoltage": 0,
"gridFrequency": 0,
"busVoltage": 376,
"temperature": 24,
"status": {
"loadOn": true,
"charging": true,
"chargingAC": false
"pvPower": 1091
- 5 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 0 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spitfire2
Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 - error 1
od Kikour » » v Elektroporadna
- 1 Odpovědi
- 631 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 9 Odpovědi
- 1146 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik222
Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw +
od Staffrat » » v Ostrovní elektrárny
- 37 Odpovědi
- 5133 Zobrazení
Poslední příspěvek od peater
