Maximální napětí panelů
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Většina dostupných panelů má pracovní napětí v rozsahu 30-40 Voltů.
Tu a tam se vyskytnou typy s udávaným napětím vyšším, cca 46 V, ale viděl jsem někde datalist panelů s napětím 55 V. Máte někdo reálné a praktické zkušenosti s těmito typy?
Ptám se proto, že bych stávající seriový string 8x30 V doplnil dalšími 5 panely s lehce jinou orientací a vyšším napětím (cca 5x46 V=230V ), víc se mi jich na danou plochu nevejde).
Tyto 2 stringy s přibližně totožným napětím pak bych pak spojil paralelně.
Což by mohlo snad fungovat, ne?
Re: Maximální napětí panelů
A proc bys to delal? Dej dalsi regl paralelne k baterce a mas i redundanci, kdyz se jeden z reglu posere nebo bude potreba nejaka udrzba atd.
CARSPA aktuálně odpojené
Vím, že se to tak někdy dělá, ale nejsem si jistej, jestli je paralelní řazení regulátorů k baterce pro životnost baterky optimální.
Znamenalo by to pak připojovat měnič na výstup baterie, ale to mi nedává smysl, protože mám slušnej a výkonnej kombi měnič Powland SPL II (vstupní napětí 120-450V, optimum 240 V), kterej si umí dobře hlídat využití energie z panelů, a baterii používá jen k dorovnávání.
cipis píše:A proc bys to delal? Dej dalsi regl paralelne k baterce a mas i redundanci, kdyz se jeden z reglu posere nebo bude potreba nejaka udrzba atd.
Zdravím. Jak je měnič připojen teď?
Úplně normálně: na PV vstup panely, baterie, na AC výstupu je zátěž.
fugas píše:Zdravím. Jak je měnič připojen teď?
No tak dáš nové panely dle jejich parametrů koupíš mppt regulátor a ten připojíš k baterce, není co řešit.
- 7 Odpovědi
- 361 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 7 Odpovědi
- 871 Zobrazení
Poslední příspěvek od FVERob
- 11 Odpovědi
- 975 Zobrazení
Poslední příspěvek od freeda
- 57 Odpovědi
- 4770 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 40 Odpovědi
- 3013 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
