Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirálou
Poraďte mi, prosím.
Mám 4 panely 550W, Vmp-41,8V, 13,16A a chci je umístit směr JJV ve sklonu 40 stupňů na zahradní domek.
Chtěl bych je využít pouze pro ohřev v bojleru Dražice se spirálou 2,2 kW a nechci baterky.
Je nějaké jednoduché a účinné řešení s mppt bez nutnosti rozšíření z důvodu nižšího napětí? Nemám tam už místo.
Děkuji předem.
Děkuji předem.
Re: Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirá
bell ovšem 4*41.8=167V nevím jak moc to bude pak fungovat..
Chtělo by to přidat panely aby dávaly těch 250V
Nadeta a nechat udělat spirálu na patřičný výkon/napětí. Bel se na nižší napětí nastavit dá.
A pokud chceš i zálohu sítí, tak nejideálnější dvojitá spirála, třeba 230V/1kW a 130V/1kW, a dva termostaty. Nízká teplota na jednom s čidlem co nejvýše v trubičce ze sítě, vysoká teplota na druhém s čidlem dole v trubičce z BELu. Plus samozřejmě havarijní termostat(y).
Ještě musíš dokoupit mixér a nejlépe i termostatickou baterku, aby se někdo nespálil, až mu tam místo 40°C poteče 80° C, což je technické maximum toho bojleru.
CARSPA aktuálně odpojené
Nejbližší místo, kam by se daly doplnit panely na požadovaných 250V je cca 25 m vzdálená střecha orientovaná na JZSoban píše:bell ovšem 4*41.8=167V nevím jak moc to bude pak fungovat..
Moc díky.cipis píše:Nadeta a nechat udělat spirálu na patřičný výkon/napětí. Bel se na nižší napětí nastavit dá.
Takhle nějak před učesáním to mám já, použil jsem na tu FV část spirály přepínací termostat (Eika v02), takže jak to nahřeje spirálu, tak to pošle dál (žebřík v koupelně). Použil jsem samostatné havarijní termostaty. A nemám tam ještě dotažený pořádný žz vodič ...
Vyborne, takhle to ma vypadat.
Co se tyce napeti, nejlepsi je nechat si udelat teleso na miru, tedy na tech 130V v pripade techto 4 panelu v serii.
A samozrejme jde i dvouokruhove na DS, treba jen 800W.
nech tu spirálu na 120V, nejsou dycky ideální podmínky, a když je teplo, klesá VOC. Směrem dolů to siton/bel doreguluje, nahoru ne...
Parlerni ohrev TUV spiralou+fototerminkou - HA automatizace
od eMeF » » v Automatizace, měření, statistiky
- 3 Odpovědi
- 514 Zobrazení
Poslední příspěvek od eMeF
- 37 Odpovědi
- 2907 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 15 Odpovědi
- 981 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 13 Odpovědi
- 1073 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 1892 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
