Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Mám tento měnič:
https://www.resacs.cz/solarni-stridac-m ... vsol-mppt/
Měnič funguje celkem dobře. Jediný co mě trošku chybí je abych se mohl vzdáleně podívat co dělá a alespoň tam měl nějaký základní graf. Třeba WatchPower a podobně.
Měnič má sice vestavěný wifi modul ale bohužel ten pracuje asi pouze lokálně. A to tak že se připojím přímo na něj a stáhnutou aplikací přímo pro tento měnič a pak se k němu přímo připojím. Ale vidím pouze co se tam děje, mohu nastavovat měnič ale už to nemá žádné grafy atd. A hlavně funguje to jen když si změním wifi na tu k měniči a stojím u něj.
Měl jsem ještě tento wifi modul z jiného měniče
https://easunpower.com/products/easun-w ... te-monitor
Tak jsem ho zkusil dát na tento měnič. Vše se tváří jako OK. LED na wifi svítí jak mají ale v aplikaci je to jako OFF-Line
Je možné že tento modul s tímto měničem nebude fungovat? Ale LED RxTX svítí taky jako OK.
Nebo jaká by byla ještě jiná ne úplně složitá možnost jak to udělat?
Jde mě v podstatě jen o sledování měniče. Ostatní jako využití FV řeším mojí domácí automatizací od LOXONE
Předem děkuji všem za rady
Re: Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
Mohl by fungovat
solar-assistant.io
solar-assistant.io
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
A nebo si napsat něco svého. Podle mě to je k ničemu, co potřebuješ znát?
Pokud to funguje OK.
Ze začátku jako hračka ale ta brzy omrzí ale lidi jsou schopni za to vyhodit hromadu peněz.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já mám ten wifi modul v měniči integrovaný, tak jsem ho v začátcích aktivoval a používal přes watchpower v telefonu spíš pro občasnou kontrolu, když nejsem doma, ale ten interval obnovy dat 5 minut je dost dlouhý na to, aby člověk nějak přizpůsoboval třeba spotřebu.
Později jsem integroval měnič přes ESPhome do HomeAssistenta a od té doby mám aktuální stav (zpoždění maximálně několik vteřin), takže je hned jasné jak na tom jsme a pokud jsem mimo domov, tak se do HomeAssistenta dostanu přes VPN odkudkoliv a není ani problém věci, které jsou tam napojené na dálku zapnout nebo vypnout.
Určitě na to kouknu. Děkuji za radu jak by to mohlo jítLubik píše:Mohl by fungovat
solar-assistant.io
No abych něco vymýšlel já to bych na tom nechal hrozně času a ještě není jisté zda by se to povedlo. Měl jsem měnič který to měl a teď si nějak nemůžu zvyknout na to že se nemůžu podívat jak to celý den fungovalo když nejsem třeba dva dny doma. Koukal jsem hlavně na výrobu a spotřebu v grafu, napětí baterie a tak. Občas jsem podle toho zapnul na dálku nějaký spotřebič který byl v tu dobu pro mě důležitý aby byl v provozu.Soban píše:A nebo si napsat něco svého. Podle mě to je k ničemu, co potřebuješ znát?
No mám to od jara a zatím mě to nějak neomrzelo to každý den sledovat Ale zase x tisíc do toho sledování investovat taky nechci.Pawel píše:Ze začátku jako hračka ale ta brzy omrzí ale lidi jsou schopni za to vyhodit hromadu peněz.
Já to měl dřív také něčím podobným že to obnovení bylo tak jednou za 5 minut. Ale na ten základ a grafy mě to nakonec stačilo.PetrDubi píše:Já mám ten wifi modul v měniči integrovaný, tak jsem ho v začátcích aktivoval a používal přes watchpower v telefonu spíš pro občasnou kontrolu, když nejsem doma, ale ten interval obnovy dat 5 minut je dost dlouhý na to, aby člověk nějak přizpůsoboval třeba spotřebu.
Ten HomeAssistent by asi špatný nebyl ale bohužel zatím o tom nevím vůbec nic a tak bych musel to nastudovat.
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Cez aky plugin alebo integration vytahujete data?PetrDubi píše:Já mám ten wifi modul v měniči integrovaný, tak jsem ho v začátcích aktivoval a používal přes watchpower v telefonu spíš pro občasnou kontrolu, když nejsem doma, ale ten interval obnovy dat 5 minut je dost dlouhý na to, aby člověk nějak přizpůsoboval třeba spotřebu.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Přes ESPhome, integrace pipsolar.
Jak vyčítat data z invertoru EASUN a podobně do mobilu?
od mpcz » » v Automatizace, měření, statistiky
- 17 Odpovědi
- 3302 Zobrazení
Poslední příspěvek od George
- 106 Odpovědi
- 5922 Zobrazení
Poslední příspěvek od JindrichSlad
- 4 Odpovědi
- 3112 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 0 Odpovědi
- 225 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
od Wolferine » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 25 Odpovědi
- 786 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
