MUST 3kw
Měniče Axpert
Re: MUST 3kw
Příspěvek od kodl69 »
Jem fakt, že včerejší bouřka hodně svítila i u nás. Holt někdy je té elektriky víc a někdy míň.
bublich
Re: MUST 3kw
Příspěvek od bublich »
Krásná fotka.Úžasná síla přírody.Občas je třeba nám připomenout kdo je tady pánem.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: MUST 3kw
Příspěvek od bokser01 »
Přesně pna přírodu jsme malý páni... :) Jak máte nastaveno BULK a FLOAT? Bojuju s tím že s východem slunce měnič zapne BULK jenže nedosáhne ani napětí které je nastavené pro BULK a přepne na FLOAT. Tím pádem se baterie nenabije tak jak by měla... Nikde jsem nenašel nějaký časový limit toho BULK nebo tak... Měl jsem za to že do FLOAT přepne až po dosažení nastaveného napětí.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01
Re: MUST 3kw
Bojuju s tím napětím nabíjení... Kabely mám ok na svorkách měniče měřím to samé co na baterii. Jenže AC strana ukazuje aktuálně 27,3V což sedí s multimetrem ale MPPT strana ukazuje 27,9V tak se snažím vypozorovat odchylky atd... protože když jsem dal například float 27,4V tak jsem zjistil že na baterce mám 26,8V
Re: MUST 3kw
Příspěvek od Soban »
Řešíš kraviny.
Nastav nabíjení jak má být pro tvoji baterku, pak to několikrát skontroluj na baterce a případně uprav pokud se ti to nebude líbit.
Jinak skontroluj položku 28 taky na to může mít vliv dle zatížení.
Jinak napětí z panelů musí být větší jinak by to do baterky neteklo......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Ltd-mp
Re: MUST 3kw
Příspěvek od Ltd-mp »
Zdravím,
Mám verzi 1kW, funguje pěkně bez problémů, ale!
čistě náhodou, neřešil zde někdo problém s konektivitou přes USB s notebooky DELL? Mám nainstalované všechny ovladače, software SolarPowerMonitor, po připojení mi software ukáže, že se připojil COM3, ale data mi to nenačte. Párkrát se mi to přihlásilo na cca 3 sekundy, ale ani to nestačilo načíst data. Zkoušel jsem použít delší USB kabel, jak zde bylo popisováno, ale bez úspěchu. Zkoušel jsem oslovit podporu, Ti mi jen napsali, že musím nainstalovat všechny drivery ze ZIPu, což jsem samozřejmě udělal. Další komunikace žádná. Na netu v zhraničí jsem našel, že je více uživatelů DELL, kteří s tímto mají problém, žádná diskuze řešení nepřinesla.
Přivítám jakoukoliv radu.
Děkuji.
petek
Re: MUST 3kw
Příspěvek od petek »
Zdravím,
vlastním GC 1kW/MPPT, 12V, což je vlastně kopie od MUSTku. S vyčítáním dat je trochu problém, sice má na boční straně tři varianty: RS 485, USB - B, USB - A (WIFI), ale žádná nejde sto-pro. Data jsem na krátko četl přes USB - B, ale v noťasu jsem musel vypnout bluetooh.
Se zařízením lze komunikovat uspokojivě i přes LAN a to i dálkově, ale přes výstup RS-485 to nefungovalo. Musel jsem to zapojit do USB co je označen jako WiFi, druhej konec kabelu rozpárat a vývody A+ a B- zapojit k převodníku RS-485/LAN, který napájím 5VDC (zbylé dva dráty z USBčka). Následně v PC, nebo noťasu mám nainstalovaný virtualcom přes který honím vizualizační program.
bokser01
Re: MUST 3kw
Tak po nějaké době provozu pozoruji u svého MUSTU zajímavé situace... Měnič už několik dní za sebou hodí špičku všech hodnot k nule v monitoringu... Tak jsem náhodou dnes byl u měniče při tomto stavu... Na displeji v tu chvíli svítí pouze baterie větráky vypne. Přitom v tu chvíli přes něj šel odběr AC 1,3kw a výkon ze solárů 1,4kw než to začal tvrdit. Elektřina vubec nevypadla vše ok jen ten měnič nějako začal "blbnout" Jak kdyby se mu zbláznila komunikace v něm. Budu to ještě sledovat zatím to neudělalo vícekrát než 1x za den a ne na dobu delší než 2 minuty.
bokser01
Re: MUST 3kw
Dnes jsem si dělal takové měření na MUST měniči. Co mě překvapilo jak má opravdu rychlé MPPT... Měřil jsem následující:
Odpojení 1kw zátěže a měření proudu klešťákem na baterii - Proud do baterie se v podstatě nijak neměnil v reakci na tento stav... a na displeji MUSTU cca 3s trvalo než ukázal že výkon spadl. Tak jsem si říkal sakra kam ten výkon střelí když když do baterky nejde a zbývala pak už jen možnost že do připojeného AC vstupu ale to je nemožné když to přecvakávají relé..
Tak jsem udělal druhý pokus s měřením proudu na přívodu z panelů a opět odpojení zátěže. Překvapilo mě jak si MUST okamžitě v podstatě ve stejnou chvíli odpojení zátěže srazí výkon panelů téměř na nulu a pak si to zvedá pozvolna dle aktuálního odběru. Ta reakce je opravdu velmi svižná až mě to překvapilo. Jeho klon Green cell 3kw byl tedy v tomto ohledu dost pomalý. Je vidět že MUST je namakaný co se týče komponent atd... Jinak předchozí post co jsem psal, tak jsem odhalil příčinu... Není to blbnutí měniče jako takového... Ale když náhodně vypadne komunikace MUST s raspberry což se sem tam stane, tak samozřejmě tím že raspberry na základě dat řídí relé AC zátěží dojde k tomu že raspberry má hodnotu 0 tím pádem odpojí relé zátěží a proto se mi zdálo že blbne. Přitom to je logické... Takže budu muset ještě ošetřit ty nahodilé výpadky komunikace.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Re: MUST 3kw
Příspěvek od gupa »
Ltd-mp píše:, neřešil zde někdo problém s konektivitou přes USB s notebooky DELL?
Děkuji.
Zkusit spustit programy závislé na funkcích input ouput s HW který řídí poslední systémy, jako správce. Tz. např. dát zástupce do spodního hlavního panelu, kliknout pravým na zástupce, přejet na program znovu klinout pravým a spustit jako správce.
bokser01
Re: MUST 3kw
Nevíte někdo zda jde u MUST kalibrovat napětí podobně jako u REVO a pod? Na baterii mám například 25,6V ale měnič ukazuje 25,3V. Měřeno přímo na svorkách akku měniče takže ubytek po káblu vyloučen. Jde mi o to že bych rád nakalibroval protože MPPT co ukazuje napětí akku se liší o těch 0,3V oproti kolonce BATT. MPPT ukazuje napětí správně. jenže jak se MPPT vypne tak nemohu do monitoringu brát napětí akku protože se v té době neměří. Rád bych tedy tahal napětí z kolonky BATT které ale o 0,3V podhodnocuje. V grafaně nebyl problém zkalibrovat. Jen mi jde i o bypass. Jasně šlo by to vyřešit tím ubrat dle toho hodnotu bypass dolů... Ale tomu bych se chtěl vyhnout. Napětí je odlišné i za různých stavů třeba odběr 60A nebo nabíjení 40A. Díky za tipy
Re: MUST 3kw
0.3V neřešit!
Jinak určitě to jde nastavit, ale pochybuji že se k tomu SW dostaneš a taky aby jsi to nezhoršil.
bokser01
Re: MUST 3kw
Soban píše:0.3V neřešit!
Oki tak si ponechám jen kalibraci pro sebe v grafaně a bypass snížím z 24,4V na 24,1V tím by se to mohlo vyřešit. Vím že oproti zde na foru řešených i 4V je tohle prd ale jsem hold detailista :D
Re: MUST 3kw
Jinak skrz ten bypass není ta hodnota nějaká divná?
Pro lifepo4 je to už málo - mělo by to být podle mě aspoň 24.5V a pro olovo by to podle mě mělo být 23V nebo ještě o chloupek míň - měnič se většinou vypíná při 10.5V na baterku takže 22V ?
bokser01
Re: MUST 3kw
Soban píše:Jinak skrz ten bypass není ta hodnota nějaká divná?
No nejsem si jistý jak hodně mohu ty olovo cyklit... :D Ale když se dostanu na těch 24,4V tak z toho co ukazuje měnič z baterie mi vychází odebráno vesměs kolem 3kw/h z baterie která má papírově 9,6kw/h takže z nich beru tak 30% což si myslím není u olova na škodu ba naopak... Ale jestli myslíš že bych je mohl cyklit o něco víc tak se tomu nebráním.
Re: MUST 3kw
Podle toho to neuděláš, protože olovo je měkké.
Takže při odběru to klidně klesne k 11V na baterku, ale jak odběr přestane tak to vyskočí spět.
U mého bylo defaul nastavení 23V jak jsem to zvedl na více tak při odběru 2kW mi to přepínalo na bypass moc brzo.
U mě 23.5 ještě OK a jak jsem měl 24V tak už se to přepínalo brzo při velkém odběru.
Ale pokud to máš spočítané, tak to samozřejmě může být OK.
ca266054
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: MUST 3kw
Příspěvek od ca266054 »
K těm korekcím v měření napětí a podobně, tím mým programa ModbusRtuSpm10share by to mělo v malé míře jít .. MUST čte hodnoty v číslech integer, takže např. 24.1 přečte jako 241 a v mém programu se to násobí konstantou 0.1 , ta může být třeba 0.105 a podobně a tím se těch korekcí dá dosáhnout, ale jen jako při měření, jinak MUST bere jako fakt to, co sám naměří .. pak jsou tam v protokolu korekční konstanty, ale jejich změnou jsem se nezabýval a je otázka, jak se s nimi pracuje a k čemu jsou vůbec dobré .. bylo by s tím velké hraní .. tedy pokud už to někdo neví ..
vašek
Lokalita: Okolí Nymburka
Výkon panelů [Wp]: 1.5
Kapacita baterie [kWh]: 4.0kWh
Re: MUST 3kw
Příspěvek od vašek »
Dobrý večer. Je možné, tento měniči MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V, uzemnit jeden jeho výstup. Udělat za ním tn-s. Díky za odpověď.
Re: MUST 3kw
Bez problému.
Já neodpojuji N takže ten je spojen jak na N svorkovnici tak i na PE které jsou v rozvaděči spojené.
Takže pokud máš L a PEN nebo L, N, PE je mu jedno.
Já přepínám pouze fázi mezi DS a FVE.
Jinak baterky ani panely nemám uzemněné.
vašek
Re: MUST 3kw
Díky za odpověď.
