Prosba o radu - servisní firmu
stan
Příspěvek od stan »
Zdravím, koupil jsem dům s FV a bateriovým úložištěm. Jsou tam dva měniče Fronius a Goodwe. Po docela dlohých peripetiích se mi podařilo nastavit si je pod své účty, takže konečně vidím kolik vyrábí. Potom, co jsem si přidal Goodwe do SEMS portálu mi to ale ukazuje, že nemám baterie, což potvrzuje moje podezření, že do baterií se nic neukládá. Je na nich takové stříbrné kolečko, které vypadá jako na kontrolu stavu a když ho zmáčknu, nic se neukáže.
Takže buď je něco odpojeno, nebo špatně zapojeno, nevím :( Firma, která FV minulému majiteli dělala, se k tomu nehlásí, jsou z daleka.
Proto hledám někoho z Prahy/Středních Čech, kdo by se na to podíval a zjistil příčinu. Uvítám tedy jakoukoliv referenci, radu, jak postupovat.
Děkuji
Diablo1st
Re: Prosba o radu - servisní firmu
Příspěvek od Diablo1st »
Typy meničov a schéme zapojenia by nebola?
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
stan
Příspěvek od stan »
První měnič je Fronius SYMO a potom
GoodWe GW2500-BP
Baterie PylonTech
viz Priloha
Diablo1st
Veľmi zaujímavé a netradičné riešenie FVE. Len škoda, že nefunguje pri výpadku siete.
Koľko máte panlov a stringov? Máte zapojené stringy aj do on-grid, či len do Goodwe? Aký je to Fronius?
Podľa manuálu by mal byť výstup z GW zapojený do DC vstupu on-grid meniča. Skúsil by som najprv toto prepojenie bez pripojenia panelov. Ak máte pripojené panely len k Froníku, je možné, že ten GW ani neberie do úvahy. V manuále spomínajú aj nekompatibilitu s niektorými on-grid meničmi, čiže toto môže byť kameň úrazu aj u Vás.
Ešte k tým batériám, aké konkrétne máte tie batérie? Lebo v manuále nie je o LiFePo ani zmienka, tak či tá krabica nepodporuje len Li-ion.
stan
Příspěvek od stan »
Já tyhle detaily bohužel neznám. Snad jsem se dovolal konečně technikovi té firmy, který se na to snad přijede podívat. Do telefonu mi trvdil, že je víceméně po bateriích, čemuž moc nerozumím. To řešení je podle mě z roku 2017, on mi něco tvrdil, že ty baterie jsou 2020, tak je to celé nějaké zvláštní.
Příspěvek od Soban »
Že by vydržely tak málo je nepravděpodobné, ale samozřejmě se dají zničit, jako cokoli.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Diablo1st
No ak som dobre pochopil manuál, GW2500-BP podporuje Li-ion alebo Olovo, čiže ak tam dali LiFePo a neprispôsobili nabíjanie mohli ich zničiť.
