Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Měniče Axpert
Dobrý den. Na Axpert VM IV 24V 3600W mi v režimu SBU nefunguje bypass - při přetížení cca 4000W několik vteřin piska a signalizuje přetížení, ale nepřepne bypass na DS a vypne vystup a je tma.. Když jsem zkusil přetížení cca 6000W tak bypass přepnul a spotřebiče jeli z DS. Nevite někdo, čím to je?
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
A je bypas povolen?
Případně ho zakaž a zase povol.
V parametru 23 je povolen. Myslim si, ze kdyby nebyl povolen, tak se mi neprepne ani pri tom 6kW pretizeni.
Při velkém přetížení to může reagovat na pokles napětí.
Skusil bych to zakázat, pak zase povolit, vypnout a i odpojit baterku.
Pokud nic nepomůže tak pak netuším proč to hlásí přetížení a nepřepne.
Zobrazuje i při tom malém stejné číslo chyby, jako přitom velkém?
- 3 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kulica
- 5 Odpovědi
- 725 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 16 Odpovědi
- 2225 Zobrazení
Poslední příspěvek od Superbaloo
- 18 Odpovědi
- 2138 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku
od mika » » v Axpert
- 17 Odpovědi
- 1563 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
