Kde koupit
Kde koupit
Nevi nekdo kde koupit MC4 pro zapojeni (paralelne) 5 vstupu, anebo aspon 4 vstupu?
- Lokalita: Posázaví
Re: Kde koupit
K tomu se používá "combiner box", kde se stringy spojí. Mám doma nevyužité 3 páry 3-1, kdyby byl zájem Když tak PM.
Re: Kde koupit
Já bych to konektorem nespojoval.
Při proudu panelů kolem 10A bude na výstupním konektoru 50A. To těžko vydrží a jaký tam bude výstupní kabel? Raději použít pořádnou svorkovnici.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Re: Kde koupit
Pokud k tomu použijete i pojistky pro odjištění panelů:John1 píše:Nevi nekdo kde koupit MC4 pro zapojeni (paralelne) 5 vstupu, anebo aspon 4 vstupu?
https://www.aliexpress.com/item/4000402 ... 6268%21sea
tak by to mohl splnit požadavek na odjištění jednotlivých řetězců. Ovšem požadovanou dimenzi vodičů to nesplní
Re: Kde koupit
Spojit až pod střechou v nějakém rozvaděči kde bude přepěťová ochran pro každý string a DC odpojovače/jističe 16A potom jističe propojit pořádným kabelem.
Re: Kde koupit
Spojovat tolik vstupů pomocí MC4 je blbost, victron udává u svých zařízení kde jsou MC4 max proud 30A.
- 13 Odpovědi
- 1274 Zobrazení
Poslední příspěvek od leoshavla
- 0 Odpovědi
- 289 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
Regulátor nabíjení Pb 36V ( 12V x 3s ) Dá se koupit?
od vrb » » v Regulátory
- 6 Odpovědi
- 651 Zobrazení
Poslední příspěvek od vrb
- 11 Odpovědi
- 1413 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 2 Odpovědi
- 699 Zobrazení
Poslední příspěvek od soami
