Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
No, to je možnost 1. Ale jakou nabíječku?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
MPPT přece funguje jako nabíječka, nebo jen u Victronu?
Já se těhle nabíječkách nevyznám. Nabíječka by stačila i PWM, myslím.
Nestacila.
Regl epever nebo victron, velikosti podle panelu. Ty bych dal asi 2s2p, netreba lozit tak vysoko s napetim na 4s.
CARSPA aktuálně odpojené
Mám rád NN 200V, malý proud. Proč nestačí? Ztráta pár W mně nevadí.
Navíc investice.
Pořád se mi víc líbí první řešení, pokud ztratím při tom hraničním přechodu slunce 200-300W, nevadí.
Navíc investice.
No tak pak vybrat regl, který to má do těch 250V (některý victron?). Epever je do 200.
Ano, je to investice, ale řešení č. 2, jak jsi to psal, tak to přepínání mi přijde takové moc, no, k pokažení a vůbec divné.
No, k pokažení. Mně to zas přijde primitivní. Relé, které navíc bude rozpínat při minimální zátěži. Pořád nevím, jaký výkon se ztratí při přepínání panelů. Asi to nikdo nechce odhadnout.
Nejlevnější nabíječka, slavný victron https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... 250-60-tr/ Vyhodit 17000,- za blbou nabíječku ani omylem.
A nebo ty panely prostě připojit paralelně k existujícím. Změřit, jestli přes ně neteče proud v protisměru a pokud ne, tak to tak nechat.
Trochu divočina, ale za pokus to stojí..
Teď jsem ještě kouknul na victron https://eshop.neosolar.cz/ostrovni-sola ... tem-570wp/
570W bez měniče na 230V za cca 30000,- je fakt moc, ne? A opravdu jsou vyráběny v Holandsku, nebo je to sídlo firmy a zadáno do číny?
- Lokalita: Napajedla
- Výkon panelů [Wp]: 6008
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Victron má továrnu v Indii a prodejci mají docela solidní marže, např.: 250/60 tr. u našeho dodavatele IT. je cena 12 539,- s DPH. A to tam určitě nemáme nejlepší ceny.
4 panely bych zapojil 2s2p, jak už tu někdo psal a k tomu:
https://www.kovetools.cz/victron-energy ... ar-150-35/
Nastavíš z appky v telefonu, nebo levnější bluesolar, ale k tomu budeš potřebovat komunikační kabel.
Vždy do serie, co pořád máte s tím paralelem, velký proud. Hlavní panely jsou 400V, tak nebudu dělat ústupky:)-. Navíc nepotřebuju komunikaci. Jednou snad nastavím hodnoty nabíjení a hotovo. Co bych pak měnil?
Jak píše unicast, spojit panely paralelně, ale bál bych s zpětného napětí až 400V do panelů 200V. Takže s nimi dát do serie diodu/diody 500V/16A v propustném směru. Vyštrachat nějaké by zas nebyl takový problém. Nebo ne?
- 5 Odpovědi
- 782 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 17 Odpovědi
- 1777 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 675 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
- 22 Odpovědi
- 1931 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 764 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
