Victron regulatory a float
Diskuze o regulátorech Victron
S FVE jsem stale novacek, jedu prvni sezonu. Ale prevcirem jsem se vsiml, ze SmartSolar presel v prubehu dne do floatu a baterie nebyla nabita. Mel jsem nastavene nabijeni na 54.4V a float na 54.2V. Napeti na baterii ale v cca 80% SOC dosahlo 54.4V a regulator po nastavene dobe saturace (zde 1h) presel do floatu a nabijeni baterie se zcela zastavilo. Odber byl minimalni takze netahl napeti baterie nize. Dodavka diky stridave oblacnosti kolisava ale i pri oblacnosti mirne nad spotrebou.
Kdyz jsem nad tim premyslel, tak LiFePO nevadi nabijeni konstantnim napetim pokud se neprekroci cca 3.4V na clanek. Jen se baterie postupne saturuje az proud poklesne prakticky k nule. V principu by tedy nemelo vadit nastavit absorbci napriklad na 8-10h nebo float na stejne napeti, tedy 54.4V protoze maximalni cas je nakonec take omezen delkou dne.
Nebo se pletu?
Nebo se pletu?
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Victron regulatory a float
Áno je to tak. Preberalo sa to to už viac krát, niektorí sú zástanci nižšieho floatu a vyššej absorbcie, niektorí nie. Ja mám tiež nakoniec všetko rovnako - v zime až na 54,9V (aj tak sa tam dostanem len veľmi zriedka) a v lete 54,3V. (merané na aku, MPPT mám o 0,05V vyššie) Vyššie v zime kvôli vyšším nabíjacím prúdom, aby sa využili krátkodobé osvity. Vyššia absorbcia a nižší float nie je zlá ale nepáčilo sa mi presne ako tebe ako regulátor sám rozhodoval, že je koniec absorbcie (nastavená adaptívna absorbcia) hoci ešte nebolo aspoň 95% SOC.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Buď máš tenké kabely k MPPT, nebo máš špatně nastaven MPPT, co konečný proud, není moc velký ?, nebo Rebulk nastavení-pokud je moc velký, tak bude dlouho ve float, ABS dávám tak na 4-6hod.turbyho píše:S FVE jsem stale novacek, jedu prvni sezonu. Ale prevcirem jsem se vsiml, ze SmartSolar presel v prubehu dne do floatu a baterie nebyla nabita. Mel jsem nastavene nabijeni na 54.4V a float na 54.2V. Napeti na baterii ale v cca 80% SOC dosahlo 54.4V a regulator po nastavene dobe saturace (zde 1h) presel do floatu a nabijeni baterie se zcela zastavilo. Odber byl minimalni takze netahl napeti baterie nize. Dodavka diky stridave oblacnosti kolisava ale i pri oblacnosti mirne nad spotrebou.
Nebo se pletu?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Kabely jsou ok. 6mm2/cca 15m na jeden string cca 10A.
Je to myslim zcela logicke, ze se to deje. U LiFePO to dava smysl protoze kdyz je nastaveno relativne nizke nabijeci napeti (3.4V) tak po dosazeni tohoto napeti neni baterie jeste zdaleka saturovana a saturace bude jeste X hodin pokracovat. Ale regulator to po dosazeni toho nabijeciho napeti utne. Pokud by se nabijelo na vyssi napeti, treba 3.45V nebo jeste vyse tak se to bude projevovat mene respektive vubec protoze pri dosazeni daneho napeti uz bude saturace mnohem vyse ke 100% respektive na 100%.
Atman: dik za potvrzeni
FRSO: rebulk se nespustil protoze nedoslo k poklesu napeti na baterii (nizky odber a vykryti celeho odberu od regulatoru)
Ted koukam, ze se to vlastne resi i ve vlakne hned vedle. Jen uvahy jdou jinym smerem. Tak pardon.
- 9 Odpovědi
- 1165 Zobrazení
Poslední příspěvek od casper
- 4 Odpovědi
- 717 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 6 Odpovědi
- 1452 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 1 Odpovědi
- 380 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 69 Odpovědi
- 3024 Zobrazení
Poslední příspěvek od gold1
