Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned bře 24, 2019 4:34 am
mppt regulator s napetim 230V
Příspěvekod JML... » úte lis 20, 2012 11:28 pm
Existuje nejaky regulator se vstupnim dc napetim z fv 230v pro celkovy vykon 3k4wp?
JML...
Re: mppt regulator s napetim 230V
Příspěvekod bert » úte lis 20, 2012 11:47 pm
bert
Příspěvekod tomas » stř lis 21, 2012 7:20 am
Ale JML... by chtěl 230V na výstupu z regulátoru. Ne max. vstupní napětí.
Našel jsem jen samostatný MPPT sledovač http://www.solarnielektrarny.cz/nase_produkty/sw-control-box/ který má vstupní napětí až 350V.
Regulátor pro nabíjení akumulátorů by bylo nutno to toho nebo k tomu dodělat.
tomas
Příspěvekod SJM » stř lis 21, 2012 9:22 am
tomas píše:Našel jsem jen samostatný MPPT sledovač http://www.solarnielektrarny.cz/nase_produkty/sw-control-box/ který má vstupní napětí až 350V.
Ale cena je přes 10k Kč.
SJM
Příspěvekod JML... » stř lis 21, 2012 9:32 am
Je to pro panely 45V open, takze 5x45V serie plus to cele 3x paralelne k sobe (vychod jih zapad) celkem tedy 225V na vstup do mppt. Vyssi napeti jsou mensi ztraty, kvuli proudovemu zatizeni.
Jak se chova mppt regulator pokud nema pripojene baterie, dava nejake napeti na svem vystupu pro spotrebice, kdyz ma nastaveno systemove napeti napr na 48V? Zkousel toto nekdo? Obecne provoz mppt bez aku.
JML...
Příspěvekod tomas » stř lis 21, 2012 11:55 am
Zkoušel u této elektrárny:
viewtopic.php?f=3&t=6#.UKyu3SFuOCw
vlivem úprav které si provedl majitel, došlo několikrát k odpojení baterií od regulátoru. Nastaly různé situace:
1. k odpojení došlo v okamžiku kdy FVE vyráběla a spotřebiče (úporné svítidla) byly připojeny k regulátoru. Došlo odlehčení regulátoru a napětí za ním se ustálilo na kolem 14,3V, svítidla svítily a nebyl problém (pokud nebyl překročen okamžitý výkon elektrárny).
2. k odpojení došlo když ................ u toho jsem nebyl, ale pravděpodobně došlo vlivem mraku ke snížení výkonu a elektrárna neutáhla připojené spotřebiče. Napětí pokleslo a regulátor se vypnul (zblbnul), po zvýšení výkonu se pravděpodobně přepul na 24V a teď mám na stole k opravě úsporky a LED světlo :-(
Ale záleží na regulátoru, každopádně se tam můžou vyskytovat velké přepěťové špičky.
tomas
Příspěvekod bert » stř lis 21, 2012 5:23 pm
tomas píše:Ale JML... by chtěl 230V na výstupu z regulátoru. Ne max. vstupní napětí...
cca 8 hodín pred tým:
JML... píše:Existuje nejaky regulator se vstupnim dc napetim z fv 230v pro celkovy vykon 3k4wp?
:?: :read: :roll: :read: :?: :wall:
Asi neviem čítať :)
Pekný deň!
bert
Příspěvekod tomas » stř lis 21, 2012 5:29 pm
bert píše:
Asi neviem čítať :)
Pekný deň!
Tak to jsem blbě přečetl já. Omlouvám se.
tomas
Příspěvekod bert » stř lis 21, 2012 5:35 pm
Nič sa nestalo! Len som sa zľakol, že som niečo v noci prehliadol ja.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
Příspěvekod JML... » stř lis 21, 2012 11:43 pm
No pokud zmerim panely ted za smogu maji nominalnich 45V bez zatizeni. Proto uvazuju, ze kdyz spojim 3 stringy po 5 panelech v serii paralelne, tak slabsi (mene osviceny string) se proudove pricte k silnejsimu. "Tvrdost" stringu je odvisla od jeho nasviceni ne? Nebo je to cele spatne a bude to muset byt pres 3x mppt?
JML...
Příspěvekod JML... » stř lis 28, 2012 11:38 pm
bert píše:Trebárs:
http://shop.mypower.cz/regulator-mppsolar-pcm-80cx-12v-48v-80a-159(240VDC) 80A, ale sú aj s polovičným výkonom 40A.
Mate s timto regulatorem nekdo zkusenost?
JML...
Příspěvekod Lui » čtv lis 29, 2012 7:27 am
Osobne mám dve také regulátory,ale nie s takým vysokým vstupným nepetím,kamarát má tiež dve a další má jednu,ale má 40 amperovú tuším (tá 40-ka je na to vysoké napetie)...
Zatial plná spokojnosť.... ;)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 372Ah + 80Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod JML... » stř pro 05, 2012 9:48 am
LUI píše:Osobne mám dve také regulátory,ale nie s takým vysokým vstupným nepetím,kamarát má tiež dve a další má jednu,ale má 40 amperovú tuším (tá 40-ka je na to vysoké napetie)...
Jaké baterie jsou s ním nabíjené? Já uvažuji o Life - jestli je i na tyto vhodný.
JML...
Příspěvekod dedo2 » čtv pro 06, 2012 5:51 am
JML-ano je.
dedo2
Zpět na Regulátory
cron
Reputation System ©'
