Zapojení panelů východ jih západ
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Reputace: 866
Re: Zapojení panelů východ jih západ
Příspěvek od kodl69 »
sériově jedině panely na stejnou stranu, bez stínění ani části některýho z nich. Jaký jsou to panely, klasika 60čl, tj. Ump okolo 30V? To je jeden panel na 24V systém málo, to bude fungovat jenom na přímý slunko, a nebo bez MPPT regulátoru.
Pokud bude v sérii panel na přímým slunku s panelem ve stínu, tak všechno budou schytávat diody v připojovacím boxu panelu ve stínu a nic víc. Pokud spojíš paralelně stringy s různým osvitem, nic se neděje, mám to takhle už nějakou dobu, a zpětnej proud sem zatím nepozoroval nikdy.
trud
Reputace: 80
Příspěvek od trud »
Mam zatiaľ jeden 230W panel cca 35-36 voltov myslím. Tie 3 na strechu je len plán do budúcna. Myslel som ze kúpim ďalšie 230W ale ak je to pri paralelnom zapojení malý rozdiel napetia v 24V systéme kľudne ten 230W predám a kúpim dáke 250-260W aby bolo napätie cez 40V. Takže do 24V systému (lifepo4 alebo lion) treba minimálne aké napätie v stringu?
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
fonta
Příspěvek od fonta »
Dobry den potreboval bych radu od zkusenych
Mam 9 panelu na jiho-zapad zapojene serio-paralelne (3ks v serii nasledne paralelni zapojeni) 105V 28.5A
panely mam Pmax280w Vmp 31.3V Imp 8.95A Voc 38.2V Isc 8.52A = 105V 28.5A
pripojene na Epsolar IT4415ND ktery ma max vstupni napeti 150V
a chtel bych pridat 2 panely na vychod
Koupil jsem tady na foru Jinko Solar 225 Wp Vmp 29,5V; Voc 35,4V; Isc 8,55A; Imp 7,63A
jake by jute doporucili zapojeni
2 panely Jinko do serie a nasledne paralelne k ostatnim pres diodu
nebo
oba paralelne ke stavajicim ?
dekuji za radu
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
Reputace: 866
a proč nemáš ty panely taky 3, aby měly stejný napětí jako ty na JZ? pak by ani ta dioda nebyla potřeba, jenom pojistka pro případ ztroskotání.
fonta
Rad bych ale není místo
Na ten 3 by se musela udělat nějaká konstrukce ale pokud nebude jiná možnost budu to tak muset udělat ty 2 se tam vejdou akorát
Doba po kterou svítí na ten východ je cca od 6 do půl 10 než dojde osvitu těch 9 panelu něco jsou na koho západ
marko250
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Určitě dokup třetí a přidej to k nim jako další string.Dosahuješ už maxima reglu s těmi 9 ks?
fonta
No to je otázka protože v reglu je info ze je 3000w ale v manuálu 2400w tak zítra budu zjišťovat kde je pravda
Proto mě i pasovaly ty panely 2
ota
Reputace: 514
Kontaktovat uživatele:
Příspěvek od ota »
Výkon je Ubat x 60A
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
