Rozsirenie/ zefektivnenie moje FVE
Ahojte
Chcel by som zefektivnit, rozsirit moju FVE
Aktualne nastavenie je : 9panelov x 320wp=2880wp zapojenych na Oplockeho regulator z toho na 3kw spiralu ktorou hrejem 900litrovy aku zasobnik na kurenie s vnorenym zasobnikom na uzitkovu vodu.
1 panel mam napojeny na obycajnu bateriu z auta a na tom mam pripojeny menic z auta a pohanam tym cirkulacne cerpadlo.
System funguje vynikajuco avsak uz od konca 4. mesiaca do zaciatku 10 mesiaca sa stava za nahreje vodu a potom to cca pol dna nic nerobi.
Toto by som chcel neak vyuzit. Ako prve ma napadlo kupit invertor z ciny ktory dokaze pricucavat a "nerobi "prebytky a pripojit ho paralelne k oplockeho regulatoru a tak byt efektivnejsi.
Lenze tych invertorov je cela kopa a uz sa v tom zacinam stracat. docital som sa tu ze odporucate menic s dvojitou konverziou. Osobne by som chcel uz silnejsi - cca 5-5.5kw verziu. Moj plan by bol kupit najskor ten menic, nasledovne pridat este jeden string , cca 2,5 kwp a nasledne ked budu prebytky kupit bateriu, zrejme lifepo4.
Coviete na to akko odbornici?
Aky menic by bol na toto najvhodnejsi?
co poviete na PowMr 5.5KVA 5.5KW Hybrid Solar Inverter MPPT 80A 500VDC PV Input 220VAC 48V With Parallel Function 5500W 3 Phase Solar Inversor : https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Budem rad za kazdu odpoved pripadne aj s linkom kde sa to da kupit za dobru cenu.
Dakujem
Dakujem
- 61 Odpovědi
- 2488 Zobrazení
Poslední příspěvek od trud
- 5 Odpovědi
- 954 Zobrazení
Poslední příspěvek od viki
- 13 Odpovědi
- 1307 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Rozšírenie 1f na 2f + batérie 48V/3000A
od tkocsis1989 » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 556 Zobrazení
Poslední příspěvek od Quickyprd
- 0 Odpovědi
- 558 Zobrazení
