Produkcia H v 100 %-nom ostrove na zimu bez metanu
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Kedze vieme aka je geopoliticka situacia a v zime plyn bud nebude alebo bude drahy,
musim sa na zimu pripravit v lete.
Co sa stane, ked do propan-butanovej flase s x % zmesi plynu , x = { 5, 10, 15, ...90 }
natlacim y % vodika y = { 90, 85, 80, ...10, 5 }.
Bude sa ta zmes dat skladovat a nasledne pouzit v zime na varenie / vykurovanie ?
https://www.youtube.com/watch?v=d85OX6yEwE0&t=117s
el_salvadore
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Produkcia H v 100 %-nom ostrove na zimu bez metanu
Příspěvek od el_salvadore »
Stane sa to, že ti to pri tom tlačení vodíka do fľaše na x=?% exploduje a ak sa ti to aj nedajbože podari tak ti to do zimy z tej fľaše na y=?% unikne.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x3,5kW (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120)
Lokalita: SO, SK
No pokial viem, vodik s iskrou nevybuchne, jedine stechiometricky
pomer H a O, ergo nie je pravda ze to vybuchne.
A im preco neunika ? Ani z Toyoty neunika ani z Hyundaia.
https://www.pbgas.sk/produkt/vodik/
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Ale to co se vyrábí tou elektrolýzou z vody s příměsí sody není čistý vodík,ale třaskavý plyn a název sám vypovídá proč.
https://tranzistor.webnode.sk/news/traskavy-plyn/
S velkou oblibou to >pitiwi na youtube prodával jako kompenzátor spotřeby do aut,pak se toho chytli i jiní včetně SK,až následně se zjistilo,že spotřeba neklesá a jediný důsledek byla dekarbonizace motoru aspoň.
Lokalita: SO, SK
Ale ta vyroba sa da urobit tak, aby to bol 99.9999 % cisty vodik,
len ma zaujima ci to niekto robite, lebo ja poznam cloveka, co to doma robi roky.
Příspěvek od Soban »
rottenkiwi píše: lebo ja poznam cloveka, co to doma robi roky.
No tak se ho vyptej, jak to dělá....
Podle mě je to blbost.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lokalita: SO, SK
Akoze oznacit cloveka, co 20 r. robi vodik a pouziva v domacnosti
a vo svojich dopravnych prostriedkoch za blbost, chce vela argancie a blbosti.
Ja sa nepytam, ako to nefunguje, ja viem, ako to ma fungovat,
ja sa pytam komu to funguje.
No tak mu to funguje tak se ho zeptej.
Lokalita: SO, SK
A preco sa ho mam pytat, to co viem ? Nechapes, ze sa pytam komu to funguje.
Ked tomu nerozumies a nemas to odskusane, naco komentujes ?
Protože nemusím být odborník a selským rozumem dokážu pochopit že jako amatér je to prostě blbost.
Tak jako si nebudeš vyrábět solární panely doma, jde to......
Jinak pochybuji že zde se tím bude někdo zabývat, že zde někoho najdeš.
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
S výrobou vodíku je tak trochu potíž,pokud chceš vyrábět jen vodík,musíš oddělit elektrody od sebe tak,aby nedošlo k smíchání vodíku a kyslíku,další a ne malý problém je uchování toho vodíku,pokud bys použil jen elektrolizér,tak je možno dosáhnout tlaku jen asi 30 atmosfér a to je na skladování poněkud málo,nehledě na to,že to musí vydržet i ten elektrolizér a i ostatní komponenty.Vysokotlaký kompresor asi bude mimo možnosti amatérského zhotovení.Pokud je mi známo,tak při tlaku kolem 30 at by jsi potřeboval pořádně velkou nádrž aby to mělo smysl,kdysi jsem o tom přemýšlel ale chtělo by to nejméně nekolika kubíkovou nádrž a na vyšší tlaky to není zrovna levná záležitost,vodík totiž nejde jen tak skapalnit jako je tomu u plynu...
Příspěvek od rva »
Bohužel ve vodíku je málo energie - v 1m3 necelé 3 kWh. 3x lépe je na tom metan. Kubík vodíku odpovídá zhruba 1/2 l lihu nebo necelému kilogramu dřeva. https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost
Takže ani taková idea aby se přes léto plnil vodíkem 1000 l IBC kontejner nedává moc smysl. A stlačovat to? Tak to už bude dost nákladné a levná amatérská řešení budou i dost nebezpečná. To je lepší si z výletu přinést pětikilovou větev do kamen.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
marko250
Lokalita: Hlučín
Vezmeš 120-200l nádrž LPG, přijedeš k pumpě a natankuješ 100l za 2200Kč(87eur) a rok vaříš.Nádrž se dá sehnat z povinných revizí jako nové uvnitř(ověřeno),dle povrchu je potřeba hledat ty co byly uvnitř auta(válcové),reduktor stojí pár drobných a těch 15min na pumpě je vše co to bude obnášet.
Topení leda dřevo a formy dřeva momentálně v kalkulačce na TZB nejlevnější.Ale pracné :-) .Pak je TČ,u Tebe by možná stačily dvě klimošky,ale zase nebude TUV,hold centrální je vždy komfort.
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
jahodovák píše:S výrobou vodíku je tak trochu potíž,pokud chceš vyrábět jen vodík,musíš oddělit elektrody od sebe tak,aby nedošlo k smíchání vodíku a kyslíku,další a ne malý problém je uchování toho vodíku,pokud bys použil jen elektrolizér,tak je možno dosáhnout tlaku jen asi 30 atmosfér a to je na skladování poněkud málo,nehledě na to,že to musí vydržet i ten elektrolizér a i ostatní komponenty.Vysokotlaký kompresor asi bude mimo možnosti amatérského zhotovení.Pokud je mi známo,tak při tlaku kolem 30 at by jsi potřeboval pořádně velkou nádrž aby to mělo smysl,kdysi jsem o tom přemýšlel ale chtělo by to nejméně nekolika kubíkovou nádrž a na vyšší tlaky to není zrovna levná záležitost,vodík totiž nejde jen tak skapalnit jako je tomu u plynu...
To je ale jen menší část toho problému. Větší část představují ztráty. Vodík totiž prochází krystalickou mřížkou řady látek včetně mnoha kovů.
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Tu je zaujimavy rozbor moznosti a ucinnosti ukladania elektriny do syntetickych paliv. Zial ucinnost je zatial velmi nizka.
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... a-ucinnost
Lokalita: SO, SK
Nema toto doma ziadny ostrovnik ? To 3 -4 melony su taky problem ?
https://www.youtube.com/watch?v=n0wziihJWdU
Příspěvek od kodl69 »
Pořídil jsem 400m2 solární pole s vestavěnou akumulací do uhlovodíků, je to prakticky bezobslužný, jenom jednou ročně mrknu jestli to roste. Pokud bych měl desetkrát tolik, tak nepotřebuju žádnou dodatečnou energii na topení. A příprava k akumulaci je prováděna elektrickou pilou a el. štípačkou, pak se ještě používá lidský sádlo, toho je na světě přebytek...
Nejjednodušší a nejstarší řešení fungují kupodivu dobře.
A těch pár watíků na svícení mi dá i moje podměrečná FV, v porovnání s poslední dobou zveřejňovanými monstry.
Lokalita: SO, SK
No ja mam ten problem, ze mi z 3 ha lesa drevo mizne a plnia sa pristresky lesnikom. :D
Nedavno som mal z 9 panelov 13 kWh denne, vcera 4 kWh a dnes 1 kWh a mozem cesto
vyhodit, chleba si neupeciem.
V bojleroch mam este 7 kWh, ale ako zo 7 kWh / 60 *C urobit do rury 250 *C na chleba / 2 kWh ?
Keby som mal vodik a z neho synteticky metan, tak hoci bude tlak len 15 barov
a ucinnost len 25 %, tak si tie 2 kWh na pecenie chleba do bateriek vyrobim.
Sadlo nemam, a priviezt si domov 180 kg dreva po vyschnutom poli s 20 cm nerovnostami,
za ebikom s 250 W motorom, je problem, lebo ak sa drevo o 10 - 15 cm posunie dozadu
tak koncim ako ten osol v Indickych videach, ked ho tona psenice katapultuje do vzduchu. :)
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv bře 31, 2022 6:23 pm, celkem upraveno 1 x.
kodl69 píše:Pořídil jsem 400m2 solární pole s vestavěnou akumulací do uhlovodíků, je to prakticky bezobslužný, jenom jednou ročně mrknu jestli to roste. Pokud bych měl desetkrát tolik, tak nepotřebuju žádnou dodatečnou energii na topení. A příprava k akumulaci je prováděna elektrickou pilou a el. štípačkou, pak se ještě používá lidský sádlo, toho je na světě přebytek...
Pokud to ještě trochu vylepšíš,tak už skoro nic potřebovat nebudeš,dostalo se mi do pacek zajímavé čtení,jen deset dílů,od vladimíra mergeho,velice výživné čtení,pokud je jen část z toho pravda,tak je to nářez...něco mi ale říká,že to tak skutečně je a většina vlád se snaží nás od toho všemi způsoby odehnat.Je ale pravda,že to není čtení pro většinu,ono to totiž chce zcela přehodnotit život a pomaličku začít žít zcela jinak,což je pro některé nepřekonatelný problém a že nemají čas to celé přelouskat,natož se podle toho zařídit,radši budou čas marnit věčným klábosením po hospodách...a stěžováním,že za vše,co se jim nepovede může někdo jiný....
rottenkiwi píše:No ja mam ten problem, ze mi z 3 ha lesa drevo mizne a plnia sa pristresky lesnikom. :D
Pokud se ti povede vyrobit něco jako mají někteří na vození dětí na vozíku za kolem,toto ti hrozit nebude,u nás měl jeden údržbář holdující více pivu udělanej závěs na kolo a přidělával dvoukolovou kárku aby nemusel jezdit autem.....
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
