Prepätie-uzemnenie
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Reputace: 285
Re: Prepätie-uzemnenie
pozri tieto videa:
https://www.youtube.com/live/jP8eX6qoc9 ... hare&t=120
https://youtu.be/vAXKq0lOri4?t=140
- Reputace: 179
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nevim co znamena samostatne ale PEN z DS by mel byt spojeny se zemnicem v baraku a na zemnic hromosvod. To je skoro v kazdem obrazku zapojeni ochran a prednaskach o ochrane pred bleskem. I tu se to snad resi v kazdem druhem vlakn emam pocitslavo píše:Tak toto je novinka, všetci ľudia v mojom okolí majú bleskozvod územneny samostatné, rozhodnú skriňu samostatné, elektrické hodiny samostatné a majú novostavby, tak teraz kto robí chybu a prečo?
https://youtu.be/VzCt_YrE1QE?t=909
Muzes si i projit toto. Je tam PDF ke stazeni.
https://elektrika.cz/data/clanky/prvni- ... ed-bleskem
- Reputace: 179
Jinak tusim proc to tak je i novostaveb. Protoze se hromosvod vetsinou neresi s projektem domu. Kasle se na nej. Udela se zemnic v zakladech, spoji s met ale neudela se priprava na hromosvod. kdyz hromosvod pak chces, mas smulu a musis to tam zakopat bokem a tezko to uz spojis. Bohuzel to tu mam uplne stejne.
- Reputace: 67
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
https://www.mall.cz/elektroinstalacni-m ... 0115284852?
Je to k něčemu na AC stranu nebo radši něco pořádného? Ta cena mě spíše odrazuje, že to moc do kvality mít nemůže...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Reputace: 866
Těžko říct, co v té krabičce je... tady bych kupoval aspoň levný evropský výrobce. To Slavo: tohle je teda síla, tohle je v normách už skoro 20 let (od r. 2006) trochu mi to přišlo, jako bys ses vyloupl z konce sedmdesátých let, tehdy se to tak ještě dělalo. Co je ale fakt strašlivý, že pro všechny platí stejný EN IEC což je v tomhle dokonce téměř celosvětově platná norma, a co potom začne někdo hlásit. Dehn je předraženej, ale funguje, dá se to samozřejmě v podobné kvalitě pořídit výrazně levněj...
Ti, co dodělávají hromosvod na novostavbě pozděj, si svévolně prodražují stavbu - FeZn 30x4 do už vyhrabanejch základů stojí pár peněz - a navíc zhoršují parametry stavby. Ale komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci.
Ještě k těm přepěťovkám: Musí být na VŠECH voidičích vstupujících do stavby. A nejsou tam fakt žádný výjimky. Tj než udělat ochranu před přepětím špatně, je lepší nedělat nic.
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
bokser01 píše:https://www.mall.cz/elektroinstalacni-m ... 0115284852?
Tipuji, že jsou v tom maximálně varistory - elektronická součástka ve výrobní ceně několika halířů.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace: 866
varistory jsou ve všech T2 přepěťovkách, ale jaký, a jestli je tam vůbec odpojení při přehřátí, tj aby naopak přepěťovka nebyla příčinou požáru...
- beethowen
- Reputace: 153
A co by tam mělo být jiného než varistory?Raww píše:bokser01 píše:https://www.mall.cz/elektroinstalacni-m ... 0115284852?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Reputace: 179
Magickej kourbeethowen píše:A co by tam mělo být jiného než varistory?Raww píše:bokser01 píše:https://www.mall.cz/elektroinstalacni-m ... 0115284852?
- Reputace: 208
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ten tam je taky - v těch varistorech. A až unikne, tak je vymalováno
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
Samozřejmě, že tam nic jiného nebude.
Tím jsem chtěl říct, že výrobek je výrobně levný, ale některé konkurenční firmy si umějí říct o pořádné peníze...
Nebo si myslíte, že třeba Saltek, protože je několikanásobně dražší je i tolikrát lepší
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace: 179
Kdo vi. Cena je podezrela za stovku nekoupim ani blbej pojistkovej odpojovac a v tomhle jeste musi byt ty varistory.
Jeden 40kA stoji minimalne 200kc
https://www.tme.eu/cz/katalog/tht-varis ... 52;&page=1
Jake se pouzivaj v salteku nevim
Edit: tady to clive otevira - nejakou cinu.
https://www.youtube.com/watch?v=FQXecTM8yuo
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
S tou "čínou" je to těžký. Oni umí udělat úplnou sračku stejně tak jako špičkovou věc. Záleží co si kdo zaplatí.
Osobně bych se takto levné přepěťovce vyhnul, protože možná zvládne svést uvedené přepětí, ale otázkou jak se popasuje se zkratovým proudem.
Už jsem viděl pár pěkně vyhořelých rozvaděčů od FLP či SLP, které sice přepětí svedly, ale stejně zkratový proud v desítkách kA nepřežily (předjištění bylo 3x125A) a ani rozvaděč.
Krásně je na fotce vidět, že blafla i DIN lišta i plech tl.3mm na kterém byla přidělaná - propáleno naskrz. Rozvaděč za pár set Kč k vyhození.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
V lepší případě to dopadne klidně takto:
Proto osobně přepěťové ochrany nikdy nedávám do platových rozvodnic. Když to nezahoří, tak jak se to roztrhne, tak to klidně trhne plnou rozvodnici, která nemá kam uhnout.9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace: 40
- Lokalita: Posázaví
A dát přepěťovou ochranu na přívodu do MET je řešení? (tzn. před rozvaděčem).
- Reputace: 23
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Presne pre toto mám prepäťovky samostatne pred rozvádzačom v plechovom rozvádzači a pod ním ešte kovovú misu na prípadný kvapkajúci horiaci plast. Predstava bleskového prúdu tečúceho cez tie plastové vecičky mi robila značnú paranoju.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- Reputace: 527
Když mě odešla přepěťovka CITEL, tak uvnitř je varistor 34S241K - tedy "čtverec" o straně 34 mm. Čínský prodejce TAIXI ukazuje, že uvnitř má něco podobného (nemám, nerozebíral jsem). Rozebíral jsem TOMZN a tam je menší varistor - průměr 20mm. Ten snese asi menší proud, nemá označení, ale obdobné velikosti jsou na 4 kA.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Reputace: 202
A nezačlo to hořet kvůli úzkému vodiči do té přepěťovky? Přijde mi to nějaké úzké na 125A když to vidím u toho pouzdra na nožovky rozbočené. Ono tyhle svodiče budou končit na 35mm2 a ten si myslím že bude tak z té nožovky, ale ne na přepěťovku, ale třeba je to z nožovky 200mm2 a fakt 35mm2 na přepěťovkuRaww píše:S tou "čínou" je to těžký. Oni umí udělat úplnou sračku stejně tak jako špičkovou věc. Záleží co si kdo zaplatí.
- Reputace: 866
ne, ten tenkej drátek je jenom signalizace stavu přepěťovky, z odpojovače na přepěťovku je minimálně 35mm2...
Spíš bych si dovolil ukázat na chyby instalace té přepěťovky, co už tam není. Přívody ze sběrnic na horní konec odpojovače - OK, celkem krátký. Vývody z odpojovače zespodu, za deskou na horní svorky přepěťovky - chyba, je tam zbytečně závit drátu, délka a indukčnost navíc. Přepěťovky (všechny mě známý) se můžou namontovat i "vzhůru nohama" , tj pak by byly přívody o dost kratší. Netuším, kde je v daným rozvaděči zběrna PEN, ale asi schovaná za tou deskou, stejně jako sběrna třetí fáze, tj vývod PE by delší nebyl... S touhle chybou se setkávám dnes a denně, ale asi je to pro výrobce rozvaděčů moc složitý, a když se nechce, tak to nejde.
Tady je podobně sprasená nádhera: jednu fázi jsem neuměle zvýraznil. Když pominu, že propojky jsou 16mm2 a proto jsou tam "jenom" 80A pojistky, tak dva závity! a skoro metr drátu navíc jsou jasně vidět. Tady je koláž, jak by to mělo být udělaný správně, podle návodu výrobce přepěťovky a podle normy: Jak prosté, že? jenom by se muslelo chtít.
Ještě mám podobnou ukázku jak to sprasit v podružným rozvaděči, jestli je zájem, můžu to postovat taky.
- Reputace: 179
ze to takhle udela nekdo kdo to ma jen zapojit tomu rouzmim. Blby je, ze tohle pak udela projektant uz pri navrhu nebo dokonce i revizak kterej mi delal elektriku v baraku Prepetovka prakticky uprostred rozvadece. Dokud jsme to nestudoval sam divny mi to neprislo. Ted mam cukani natahnout novy privod do baraku.
A to bys koukal co jsou lidi schopny udelat pri navrhu PCB Tam pak vstupujou do hry i jevy, o kterych vetsina lidi ani neslysela a pak ty arduino bastli funguji na stole ale v nasazeni uz ne
- 5 Odpovědi
- 648 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 7 Odpovědi
- 781 Zobrazení
Poslední příspěvek od berounskygrizly
- 2 Odpovědi
- 325 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
