Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned čer 07, 2020 10:54 am
36V Akumulátorový systém
Příspěvekod Jardat » ned lis 11, 2012 1:58 pm
Ahoj, chtěl bych se zeptat zdali někdo při přechodu na 48V použil mezistupeň 36V?
U většiny regulátorů je tato hodnota uvedena.
Naposledy upravil Jardat dne ned lis 11, 2012 2:18 pm, celkově upraveno 1
Jardat
Re: 36V Akumulátorový systém
Příspěvekod Lui » ned lis 11, 2012 2:07 pm
Asi odpoviem za všetkých....
Pravdepodobne nikto,pretože takmer nič nefunguje na 36V...okrem elektrobicyklov....
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1kAh Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod atom » ned lis 11, 2012 3:33 pm
36V je nestandard prostě. Regulátory jsou vpohodě, ty jsou obvykle nastavitelné, ale sehnat takový měnič je problém.
pokud vezmu jako měnič UPSky které mám změřené tak
24V měniče mívají rozsah 21-29V
48V asi 39 - 58 V
a 36V systém by potřeboval rozsah cca 34 - 42V
s bateriemi je to dost problém, ale s články by to šlo vyřešit.
Mít 13ks LiFePO4 v rozsahu 3,0-3,6 by to dávalo 39,0 - 46,8 a bylo by použitelné pro 48V měniče.
VÝHODY: ušetřím za nákup 3ks článků, na rozšíření z 24V na 48V systém mi stačí jen 5ks článků, měnič v každém případě vypne v 39V články se nikdy nedostanou pod 3,0V
Tristar / 11kWh v lithiu / 3,4kWp / Matrix 5000VA / arduino / >21MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
atom
Příspěvekod Jardat » ned lis 11, 2012 7:02 pm
Trochu si nerozumíme, pokud se použije pro:
12V - 4 články
24V - 8 článků
36V - 12 článků jako přechodová varianta
48V - 16 článků
Jardat
Příspěvekod atom » ned lis 11, 2012 7:12 pm
stačí použít 13-14 článků místo 12ti a celkem bezproblémů lze jet na 48V měniči.
Co na tom není jasné ?
atom
Zpět na Baterie, úložiště energie
