Elektrifikácia bicykla
- Dusan61
- Reputace: 107
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Re: Elektrifikácia bicykla
V prestavbovej sade bola aj táto nálepka, len som ju tam zatiaľ nenalepil.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 197
https://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CEDusan61 píše:V prestavbovej sade bola aj táto nálepka, len som ju tam zatiaľ nenalepil.
Jestli tohle není ta "neexistující" China Export
- Reputace: 866
Nálepek si můžeš vytisknout kolik chceš...
Spíš mě překvapilo, že někomu přijde zátah 500W motoru jako moc... Mě trochu překvapil 7kW bldc v minimotorce při prvních pokusech, s mizerným regulátorem, bez plynulýho rozjezdu. Pokud to do motoru pustí 50A do fáze, tak je to na rozjezdu jako když kopne kůň, hlavně s větším kolečkem vzadu, ale při jízdě je to podle mě strašlivě málo...
Mohl bych někdy ukázat, co se dá nastavit na "dospělým regulátoru" Sabvoton , například doba zrychlení, coýž v podstatě odsraní ten kopanec na začátku, a nebo "polovina plynu" tj jestli to má být ostrý na první pohnutí rukou, nebo to dát plnej výkon fakt až na dorazu. Bez tohohle se vlastně nedá výkonnější motor slušně uregulovat.
