DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Re: DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
Ked si chcete niekto vyskusat urobit dvojfazovy MPPT s ESP32
tak odporucam precitat:
https://www.instructables.com/DIY-1kW-M ... ontroller/
schemu najdete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=R-_ATHYgcBQ
parametre BUCK tu:
https://www.youtube.com/watch?v=bJVInQO7r_A
Tu je moj kod na par riadkov:
Este k tomu treba HTML kod na SPIFFS, ale ten sa tu vlozit neda.
schemu najdete tu:
parametre BUCK tu:
Kód: Vybrat vše
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
//#include <AsyncMqttClient.h>
#include "SPIFFS.h"
#include <Arduino_JSON.h>
#include <EEPROM.h>
#include <driver/ledc.h>
#include <driver/gpio.h>
#include <driver/mcpwm.h>
#include <esp_intr_alloc.h>
#include <soc/soc.h>
#include <soc/soc_caps.h>
#include <soc/mcpwm_reg.h>
#include <soc/mcpwm_struct.h>
#include <esp_err.h>
#include <hal/mcpwm_types.h>
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <DS1307ESP.h>
const int oneWireBus = 27;
OneWire oneWire(oneWireBus);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int numberOfDevices;
DeviceAddress tempDeviceAddress;
Adafruit_ADS1115 ads0, ads1;
uint8_t address = 0x27;uint8_t cols = 20;uint8_t rows = 4;
LiquidCrystal_I2C lcd( address, cols, rows );
DS1307ESP rtc;
#define EEPROM_MAX 1024
#define FAN_PIN_0 33
#define FAN_PIN_1 35
// setting PWM properties
const int freq = 5000;const int ledChannel_0 = 0;const int ledChannel_1 = 1;const int resolution = 8;
#define SD_PIN 2 // ESP32 for SD at IR2104 IR2184 .. etc. first phase
#define SD_PIN2 4 // ESP32 for second phase
#define MIN_AMPS 0.49
#define REBULK_VOLTS 12.95
#define MIN_PANEL_VOLTS 13.00
#define CRITICAL_VOLTS 15.15
#define MAX_VOLTS_PB 14.95
#define MAX_VOLTS_SLOW_PB 13.60
#define MAX_VOLTS_FLOAT_PB 13.50
#define REBULK_VOLTS_PB 13.45
#define MAX_V_OUT 14.90
#define MAX_V_IN 119.00
#define MAX_VOLTS_LFP 14.20
#define MAX_VOLTS_SLOW_LFP 13.60
#define MAX_VOLTS_FLOAT_LFP 13.50
#define REBULK_VOLTS_LFP 13.40
#define MAX_V_OUT_12V 14.95
#define MIN_V_OUT_12V 11.10
#define MIN_PANEL_VOLTS_12V 19.00
#define MAX_V_OUT_24V 29.80
#define MIN_V_OUT_24V 22.20
#define MIN_PANEL_VOLTS_24V 32.00
#define MAX_V_OUT_48V 59.40
#define MIN_V_OUT_48V 44.40
#define MIN_PANEL_VOLTS_48V 51.20
#define A_OFFSET 1825.0
#define PWM_1 2300
#define PWM_10 23000
#define PWM_2 2000
#define PWM_20 20000
#define PWM_3 2400
#define PWM_30 24000
#define PWM_4 2500
#define PWM_40 25000
#define GPIO_PWM0A_OUT 19
#define GPIO_PWM0B_OUT 23
#define GPIO_PWM1A_OUT 17
#define GPIO_PWM1B_OUT 18
#define GPIO_PWM2A_OUT 16
#define GPIO_PWM2B_OUT 5
const char* ssid = "guest";
const char* password = "password";
AsyncWebServer server(80);
AsyncWebSocket ws("/ws");
AsyncEventSource events("/events");
JSONVar readings;
const int ledPin1 = 2;
const int ledPin2 = 4;
const int ledPin3 = 12;
const int ledPin4 = 13;
String message = "";
String buffer_1 = " ";
String sliderValue1 = "0";
String sliderValue2 = "0";
String sliderValue3 = "0";
String sliderValue4 = "0";
int dutyCycle1;
int dutyCycle2;
int dutyCycle3;
int dutyCycle4;
int deltaPWM = 0;
const int ledChannel1 = 0;
const int ledChannel2 = 1;
const int ledChannel3 = 2;
const int ledChannel4 = 3;
unsigned long previous = 0; // Stores last time temperature was published
const long interval = 992; // Interval at which to publish sensor readings
const long setup_interval = 333; // Interval at which to publish sensor readings
long int num_of_intervals, duty_high, duty_low, max_volts_high;
unsigned long previousTime = 0;
unsigned long now, currentTime, loop_time, loop_interval, now_m;
long wh_all;
int wh_day;
int Addr_0 = 0, Addr_1 = 4;
const unsigned long timeoutTime = 19990;
char sF_BULK[7] = {'F','_','B','U','L','K','\0'} ;
char sS_BULK[7] = {'S','_','B','U','L','K','\0'} ;
char sS_ABS[7] = {'S','_','A','B','S',' ','\0'} ;
char sS_FLOAT[7] = {'_','F','L','O','A','T','\0'} ;
char sS_ST_BY[7] = {'_','S','T','_','B','Y','\0'} ;
char sS_CRIT [7] = {'C','R','I','T','_','V','\0'} ;
char sS_A_IN [3] = {'I','\0'} ; char sS_A_OUT [3] = {'O','\0'} ;char sS_V_IN [3] = {'O','\0'} ;char sS_V_OUT [3] = {'O','\0'} ;
float duty_0 [325] = { 11.0,11.2,11.4,11.6,11.8, 12.0,12.2,12.4,12.6,12.8, 13.0,13.2,13.4,13.6,13.8, 14.0,14.2,14.4,14.6,14.8,
15.0,15.2,15.4,15.6,15.8, 16.0,16.2,16.4,16.6,16.8, 17.0,17.2,17.4,17.6,17.8, 18.0,18.2,18.4,18.6,18.8,
19.0,19.2,19.4,19.6,19.8, 20.0,20.2,20.4,20.6,20.8,
21.0,21.2,21.4,21.6,21.8, 22.0,22.2,22.4,22.6,22.8, 23.0,23.2,23.4,23.6,23.8, 24.0,24.2,24.4,24.6,24.8,
25.0,25.2,25.4,25.6,25.8, 26.0,26.2,26.4,26.6,26.8, 27.0,27.2,27.4,27.6,27.8, 28.0,28.2,28.4,28.6,28.8,
29.0,29.2,29.4,29.6,29.8, 30.0,30.2,30.4,30.6,30.8,
31.0,31.2,31.4,31.6,31.8, 32.0,32.2,32.4,32.6,32.8, 33.0,33.2,33.4,33.6,33.8, 34.0,34.2,34.4,34.6,34.8,
35.0,35.2,35.4,35.6,35.8, 36.0,36.2,36.4,36.6,36.8, 37.0,37.2,37.4,37.6,37.8, 38.0,38.2,38.4,38.6,38.8,
39.0,39.2,39.4,39.6,39.8, 40.0,40.2,40.4,40.6,40.8, 41.0,41.2,41.4,41.6,41.8, 42.0,42.2,42.4,42.6,42.8,
43.0,43.2,43.4,43.6,43.8, 44.0,44.2,44.4,44.6,44.8, 45.0,45.2,45.4,45.6,45.8, 46.0,46.2,46.4,46.6,46.8,
47.0,47.2,47.4,47.6,47.8, 48.0,48.2,48.4,48.6,48.8, 49.0,49.2,49.4,49.6,49.8, 50.0,50.1,50.2,50.3,50.4,
50.5,50.6,50.7,50.8,50.9, 51.0,51.1,51.2,51.3,51.4, 51.5,51.6,51.7,51.8,51.9, 52.0,52.1,52.2,52.3,52.4,
52.5,52.6,52.7,52.8,52.9, 53.0,53.1,53.2,53.3,53.4, 53.5,53.6,53.7,53.8,53.9, 54.0,54.2,54.4,54.6,54.8,
55.0,55.2,55.4,55.6,55.8, 56.0,56.2,56.4,56.6,56.8, 57.0,57.2,57.4,57.6,57.8, 58.0,58.2,58.4,58.6,58.8,
59.0,59.2,59.4,59.6,59.8 ,60.0,60.2,60.4,60.6,60.8, 61.0,61.2,61.4,61.6,61.8 ,62.0,62.2,62.4,62.6,62.8,
63.0,63.2,63.4,63.6,63.8, 64.0,64.2,64.4,64.6,64.8, 65.0,65.2,65.4,65.6,65.8, 66.0,66.2,66.4,66.6,66.8,
67.0,67.2,67.4,67.6,67.8, 68.0,68.2,68.4,68.6,68.8, 69.0,69.2,69.4,69.6,69.8, 70.0,70.2,70.4,70.6,70.8,
71.0,71.2,71.4,71.6,71.8 };
float duty_1 [325] = { 11.0,11.2,11.4,11.6,11.8, 12.0,12.2,12.4,12.6,12.8, 13.0,13.2,13.4,13.6,13.8, 14.0,14.2,14.4,14.6,14.8,
float duty_2 [325] = { 11.0,11.2,11.4,11.6,11.8, 12.0,12.2,12.4,12.6,12.8, 13.0,13.2,13.4,13.6,13.8, 14.0,14.2,14.4,14.6,14.8,
float AMPS_MAX [3][6] = { { 19, 19, 19, 19, 19, 19 }, { 12, 12, 12, 12, 12, 12 } ,{ 6, 6, 6, 6, 6, 6 } };
int duty_modulo = 325;int duty_index = 1;int duty_index_b = 1;int amps_index = 0;int phase = 0;
float A1_awg, A1_sum, A2_awg, A2_sum = 0;
float max_volts, max_volts_slow, max_volts_float ,rebulk_volts, min_panel_volts ;
int amps_modulo = 6;
float AMPS [3][6] = { { 17, 17, 17, 17, 17, 17 }, { 10, 10, 10, 10, 10, 10 } ,{ 4, 4, 4, 4, 4, 4 } };
boolean setup_amps, mppt, lfp, temp_algo;
float amps_f, amps_s, amps_step, max_v_in, max_v_out, critical_volts, T_factor;
int duty_begin;
float x,y,z,n = 0.0;
char sx[10] = {' '} ;char sy[10] = {' '} ;char sz[10] = {' '} ;
char sa[10] = {' '} ;char sn[10] = {' '} ;char ss[10] = {' '} ;
char x0 [10] = {' '}; char x1 [10] = {' '}; char x2 [10] = {' '};
char x3 [10] = {' '}; char x4 [10] = {' '}; char x5 [10] = {' '};
char x6 [10] = {' '}; char x7 [10] = {' '}; char x8 [10] = {' '}; char x9 [10] = {' '};
int16_t adc0, adc1, adc2, adc3, adc1_0;
int32_t adc_avg;
float volts0, volts1, volts2, volts3, volts1_0, V_IN, V_OUT, V_OC;
float amps0, amps1, amps1_0, amps_1, p_in, p_out, eta, p_out_0, p_out_1, wh;
float V_panels, V_panels_last, power, power_last;
const int S_max = 3;
int32_t A_0_a [S_max] = {13300};
int A_0_i = 0;
int32_t A_1_a [S_max] = {13200};
int A_1_i = 0;
int32_t A_2_a [S_max] = {13200};
int A_2_i = 0;
const float volts0_off = 2494.0;
const float volts1_off = 2489.0;
const float volts1_0_off = 2482.0;
const float volts2_off = - 0.120;
const float volts3_off = - 0.120;
const float FACTOR_IN = 13.23; // -----------------mV per AMPER
const float FACTOR_OUT_0 = -13.23; // ACS758 sens. mV per AMPER
const float FACTOR_OUT_1 = -13.23; // ------------ mV per AMPER
//String tempA [10] = { "29.12","28.95","14.77","15.05","28.83","56.12","1674.06", "20.36","86.12","1752.94" };
String tempA [12] = { "29.12","28.95","14.77","15.05","28.83","56.12","1674.06", "93.98", "20.36","86.12","1752.94", "1.02" };
JSONVar sliderValues;
String getSliderValues(){
sliderValues["sliderValue1"] = String(sliderValue1); sliderValues["sliderValue2"] = String(sliderValue2);
sliderValues["sliderValue3"] = String(sliderValue3); sliderValues["sliderValue4"] = String(sliderValue4);
String jsonString = JSON.stringify(sliderValues);
return jsonString;
void initFS() {
if (!SPIFFS.begin()) { Serial.println("An error has occurred while mounting SPIFFS"); }
else { Serial.println("SPIFFS mounted successfully"); }
void initWiFi() {
WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); Serial.print("Connecting to WiFi ..");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print('.'); delay(500); }
Serial.println(WiFi.localIP());
void notifyClients(String sliderValues) {
ws.textAll(sliderValues);
void handleWebSocketMessage(void *arg, uint8_t *data, size_t len) {
AwsFrameInfo *info = (AwsFrameInfo*)arg;
if (info->final && info->index == 0 && info->len == len && info->opcode == WS_TEXT) {
data[len] = 0;
message = (char*)data;
if (message.indexOf("1s") >= 0) {
sliderValue1 = message.substring(2);
dutyCycle1 = map(sliderValue1.toInt(), 0, 100, 0, 255);
Serial.println(dutyCycle1);
Serial.print(getSliderValues());
notifyClients(getSliderValues());
if (message.indexOf("2s") >= 0) {
sliderValue2 = message.substring(2);
dutyCycle2 = map(sliderValue2.toInt(), 0, 100, 0, 255);
Serial.println(dutyCycle2);
if (message.indexOf("3s") >= 0) {
sliderValue3 = message.substring(2);
dutyCycle3 = map(sliderValue3.toInt(), 0, 100, 0, 255);
Serial.println(dutyCycle3);
if (message.indexOf("4s") >= 0) {
sliderValue4 = message.substring(2);
dutyCycle4 = map(sliderValue4.toInt(), 0, 100, 0, 255);
Serial.println(dutyCycle4);
if (strcmp((char*)data, "getValues") == 0) {
void onEvent(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client, AwsEventType type, void *arg, uint8_t *data, size_t len) {
switch (type) {
case WS_EVT_CONNECT:
Serial.printf("WebSocket client #%u connected from %s\n", client->id(), client->remoteIP().toString().c_str());
break;
case WS_EVT_DISCONNECT:
Serial.printf("WebSocket client #%u disconnected\n", client->id());
break;
case WS_EVT_DATA:
handleWebSocketMessage(arg, data, len);
break;
case WS_EVT_PONG:
case WS_EVT_ERROR:
break;
void initWebSocket() {
ws.onEvent(onEvent);
server.addHandler(&ws);
String processor(const String& var){
if(var == "TEMPERATUREA"){
return tempA[0];
else if(var == "TEMPERATUREB"){
return tempA[1];
else if(var == "TEMPERATUREC"){
return tempA[2];
else if(var == "TEMPERATURED"){
return tempA[3];
else if(var == "TEMPERATUREE"){
return tempA[4];
else if(var == "TEMPERATUREF"){
return tempA[5];
else if(var == "TEMPERATUREG"){
return tempA[6];
else if(var == "TEMPERATUREH"){
return tempA[7];
else if(var == "TEMPERATUREI"){
return tempA[8];
else if(var == "TEMPERATUREJ"){
return tempA[9];
else if(var == "TEMPERATUREK"){
return tempA[10];
else if(var == "TEMPERATUREL"){
return tempA[11];
return String();
void readTemp_1 () {
sensors.requestTemperatures(); float temp_1 = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.print(temp_1); Serial.print("ºC_1"); tempA [0] = String(temp_1);
temp_1 = sensors.getTempCByIndex(1); Serial.print(temp_1); Serial.println("ºC_2");
tempA [1] = String(temp_1);
void set_lcd (){
lcd.init();
lcd.backlight(); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("MPPT ver. -07.07-!");
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("Amps OUT: "); lcd.setCursor(1,2); lcd.print("Volts IN : ");
lcd.setCursor(1,3); lcd.print("VOLTS OUT: "); char x1 [10] = {' '}; char x2 [10] = {' '}; char x3 [10] = {' '}; char x4 [10] = {' '};
sprintf (x2, "%3.2f", amps_f ); x2[7] = {'\0'} ; sprintf (x3, "%3.2f", volts2 ); x3[7] = {'\0'} ;
sprintf (x4, "%3.2f", volts3 ); x4[7] = {'\0'} ; lcd.setCursor(12,1); lcd.print( x2 );
lcd.setCursor(12,2); lcd.print( x3 ); lcd.setCursor(12,3); lcd.print( x4 );
delay (550); lcd.init(); lcd.backlight();
lcd.setCursor(1,0); lcd.print(" A W");
lcd.setCursor(1,1); lcd.print(" A C");
lcd.setCursor(1,2); lcd.print(" A C");
lcd.setCursor(1,3); lcd.print(" V V");
delay (100);
sx[9] = {'\0'} ; sy[9] = {'\0'} ; sz[9] = {'\0'} ; sa[9] = {'\0'} ;
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){ if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0"); Serial.print(deviceAddress[i], HEX); }
void set_sd_HIGH (){ digitalWrite ( SD_PIN, HIGH ); digitalWrite ( SD_PIN2, HIGH ); }
void set_sd_LOW (){ digitalWrite ( SD_PIN, LOW ); digitalWrite ( SD_PIN2, LOW ); }
static void readOutTemp( void * pvParameters )
for(;;)
if (1)
String extTemp = ""; sensors.requestTemperatures();
extTemp = (String)sensors.getTempCByIndex(0); tempA [0] = String(extTemp );
extTemp = (String)sensors.getTempCByIndex(1); tempA [1] = String(extTemp );
#if DEBUG
Serial.print("Temperature: "); Serial.println(extTemp);
#endif
delay(1);
delay(1);
void setup(void)
Serial.begin(115200); rtc.begin();
pinMode ( SD_PIN, OUTPUT ); pinMode ( SD_PIN2, OUTPUT );
EEPROM.begin( EEPROM_MAX ); wh_day = 0; wh_all = 0;
xTaskCreatePinnedToCore(
readOutTemp, /* Function to implement the task */
"readOutTemp ", /* Name of the task */
8192, /* Stack size in words */
NULL, /* Task input parameter */
5, /* Priority of the task idle ... WTD */
NULL, /* Task handle. */
0);
sensors.begin();
numberOfDevices = sensors.getDeviceCount(); Serial.print("Found "); Serial.print(numberOfDevices, DEC); Serial.println(" devices.");
for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
Serial.print("Found device ");Serial.print(i, DEC);Serial.print(" with address: ");printAddress(tempDeviceAddress);Serial.println();
} else {
Serial.print("Found ghost device at ");Serial.print(i, DEC);Serial.print(" but could not detect address. Check power and cabling");
// configure LED PWM for FAN_0 & FAN_1
ledcSetup(ledChannel_0, freq, resolution); ledcSetup(ledChannel_1, freq, resolution);
// attach the channel to the GPIO to be controlled
ledcAttachPin(FAN_PIN_0, ledChannel_0); ledcAttachPin(FAN_PIN_1, ledChannel_1);
dutyCycle1 = 128; dutyCycle2 = 128; ledcWrite(ledChannel_0, dutyCycle1); ledcWrite(ledChannel_1, dutyCycle2);
mcpwm_config_t pwm_config_0; mcpwm_config_t pwm_config_0_1; mcpwm_config_t pwm_config_0_2;
mcpwm_config_t pwm_config_1; mcpwm_config_t pwm_config_1_1; mcpwm_config_t pwm_config_1_2;
mcpwm_gpio_init(MCPWM_UNIT_1, MCPWM0A, GPIO_PWM0A_OUT);
mcpwm_gpio_init(MCPWM_UNIT_0, MCPWM0B, GPIO_PWM0B_OUT);
mcpwm_gpio_init(MCPWM_UNIT_1, MCPWM1A, GPIO_PWM1A_OUT);
mcpwm_gpio_init(MCPWM_UNIT_0, MCPWM1B, GPIO_PWM1B_OUT);
mcpwm_gpio_init(MCPWM_UNIT_1, MCPWM2A, GPIO_PWM2A_OUT);
mcpwm_gpio_init(MCPWM_UNIT_0, MCPWM2B, GPIO_PWM2B_OUT);
mcpwm_sync_config_t sync_ttt_0 ;
sync_ttt_0.sync_sig = MCPWM_SELECT_TIMER0_SYNC;
sync_ttt_0.timer_val = 600;
sync_ttt_0.count_direction = MCPWM_TIMER_DIRECTION_UP;
mcpwm_sync_config_t sync_ttt_1 ;
sync_ttt_1.sync_sig = MCPWM_SELECT_TIMER0_SYNC;
sync_ttt_1.timer_val = 0;
sync_ttt_1.count_direction = MCPWM_TIMER_DIRECTION_UP;
ads0.setGain(GAIN_ONE); // 1x gain +/- 4.096V 1 bit = 2mV 0.125mV
ads1.setGain(GAIN_ONE);
// ads.setGain(GAIN_TWO); 0.0625mV
// ads.setGain(GAIN_FOUR); 0.03125mV
// ads.setGain(GAIN_EIGHT); 0.015625mV
// ads.setGain(GAIN_SIXTEEN); 0.0078125mV
lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(1,0); rtc.DSread();
lcd.print( rtc.getTime() ); lcd.setCursor(1,1); lcd.print( rtc.getDate() );
delay (1111);
if (!ads0.begin(0x49)) {
Serial.println("Failed to initialize ADS."); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("1115_x49_NOTOK");
while (1);
if (!ads1.begin(0x48)) {
Serial.println("Failed to initialize ADS."); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(2,0); lcd.print("1115_x48_NOTOK");
while (1);
previous = millis(); now = millis(); currentTime = millis(); previousTime = millis();
sx[8] = {'\0'} ; sy[8] = {'\0'} ; sz[8] = {'\0'} ;
setup_amps = true; mppt = false; amps_step = 0.5;
duty_index = 20; amps_f = 10; amps_s = 8; phase = 0;
V_panels_last = 0; power_last = 0; duty_high = 0; duty_low = 0;
max_volts_high = 0; wh = 0;
lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("MPPT_______________");
if ( setup_amps )
amps_f = get_amps ();
for (int i=0; i< amps_modulo; i++) {
AMPS_MAX [phase][i] = amps_f;
AMPS [phase][i] = amps_f - 1.5;
get_mppt (); get_batt (); get_temp_algo (); print_temps ();
delay (199); setup_amps = false;
uint32_t PWM = PWM_1; uint32_t PWM_0 = PWM_10;
if ( amps_f < 30.0 ) { PWM = PWM_2; PWM_0 = PWM_20; }
if ( amps_f > 60.0 ) { PWM = PWM_3; PWM_0 = PWM_30; }
if ( amps_f > 80.0 ) { PWM = PWM_4; PWM_0 = PWM_40; }
pwm_config_0.frequency = PWM; //frequency
pwm_config_0.cmpr_a = 50.0; // Duty em porcentagem
pwm_config_0.cmpr_b = 50.0;
pwm_config_0.counter_mode = MCPWM_UP_COUNTER;
pwm_config_0.duty_mode = MCPWM_DUTY_MODE_0;
pwm_config_0_1.frequency = PWM; //frequency
pwm_config_0_1.cmpr_a = 50.0; // Duty em porcentagem
pwm_config_0_1.cmpr_b = 50.0;
pwm_config_0_1.counter_mode = MCPWM_UP_COUNTER;
pwm_config_0_1.duty_mode = MCPWM_DUTY_MODE_0;
pwm_config_0_2.frequency = PWM; //frequency
pwm_config_0_2.cmpr_a = 50.0; // Duty em porcentagem
pwm_config_0_2.cmpr_b = 50.0;
pwm_config_0_2.counter_mode = MCPWM_UP_COUNTER;
pwm_config_0_2.duty_mode = MCPWM_DUTY_MODE_0;
pwm_config_1.frequency = PWM_0; //frequency
pwm_config_1.cmpr_a = 0.0; // Duty em porcentagem
pwm_config_1.cmpr_b = 50.0;
pwm_config_1.counter_mode = MCPWM_UP_COUNTER;
pwm_config_1.duty_mode = MCPWM_DUTY_MODE_1;
pwm_config_1_2.frequency = PWM_0; //fr equency
pwm_config_1_2.cmpr_a = 0.0; // Duty em porcentagem
pwm_config_1_2.cmpr_b = 50.0;
pwm_config_1_2.counter_mode = MCPWM_UP_COUNTER;
pwm_config_1_2.duty_mode = MCPWM_DUTY_MODE_1;
mcpwm_init(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_0, &pwm_config_0); //Configure PWM0A & PWM0B with above settings
mcpwm_init(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_1, &pwm_config_0_1); //Configure PWM1A & PWM1B with above settings
mcpwm_init(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_2, &pwm_config_0_2); //Configure PWM2A & PWM2B with above settings
mcpwm_init(MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_0, &pwm_config_0_2); //Configure PWM0A & PWM0B with above settings
mcpwm_init(MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_1, &pwm_config_0_2); //Configure PWM1A & PWM1B with above settings
mcpwm_init(MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_2, &pwm_config_0_2); //Configure PWM2A & PWM2B with above settings
mcpwm_group_set_resolution( MCPWM_UNIT_0, 80000000) ;
mcpwm_timer_set_resolution( MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_0, 8000000);
mcpwm_timer_set_resolution( MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_1, 8000000);
mcpwm_timer_set_resolution( MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_2, 8000000);
mcpwm_group_set_resolution( MCPWM_UNIT_1, 80000000) ;
mcpwm_timer_set_resolution( MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_0, 8000000);
mcpwm_timer_set_resolution( MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_1, 8000000);
mcpwm_timer_set_resolution( MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_2, 8000000);
mcpwm_sync_configure(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_1, &sync_ttt_0);
mcpwm_sync_configure(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_2, &sync_ttt_1);
mcpwm_sync_configure(MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_1, &sync_ttt_0);
mcpwm_sync_configure(MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_2, &sync_ttt_1);
adc2 = ads0.readADC_SingleEnded(2); // consider median
adc3 = ads0.readADC_SingleEnded(3); // consider median
volts2 = ads0.computeVolts(adc2);
volts3 = ads0.computeVolts(adc3);
volts2 = volts2 * 18.0 / 1.037;
volts3 = volts3 * 36.0 / 1.067;
char x3 [10] = {' '}; char x4 [10] = {' '}; sprintf (x3, "%3.2f", volts2 ); x3[7] = {'\0'} ; sprintf (x4, "%3.2f", volts3 ); x4[7] = {'\0'} ;
lcd.setCursor(2,3); lcd.print( x3 ); lcd.setCursor(12,3); lcd.print( x4 );
V_IN = volts3; V_OC = V_IN;
V_OUT = volts2;
if (( V_OUT > MIN_V_OUT_12V) && ( V_OUT < MAX_V_OUT_12V )) {
max_v_out = MAX_V_OUT_12V;
critical_volts = CRITICAL_VOLTS;
min_panel_volts = MIN_PANEL_VOLTS_12V;
get_wh ();
if ( lfp ) {
max_volts = MAX_VOLTS_LFP; max_volts_slow = MAX_VOLTS_SLOW_LFP;max_volts_float = MAX_VOLTS_FLOAT_LFP;rebulk_volts = REBULK_VOLTS_LFP; }
else { max_volts = MAX_VOLTS_PB; max_volts_slow = MAX_VOLTS_SLOW_PB; max_volts_float = MAX_VOLTS_FLOAT_PB; rebulk_volts = REBULK_VOLTS_PB; }
if (( V_OUT > MIN_V_OUT_24V) && ( V_OUT < MAX_V_OUT_24V )) {
max_v_out = MAX_V_OUT_24V;
critical_volts = 2 * CRITICAL_VOLTS;
min_panel_volts = MIN_PANEL_VOLTS_24V;
get_wh ();
if ( lfp ) { max_volts = 2 * MAX_VOLTS_LFP; max_volts_slow = 2 * MAX_VOLTS_SLOW_LFP; max_volts_float = 2 * MAX_VOLTS_FLOAT_LFP; rebulk_volts = 2 * REBULK_VOLTS_LFP; }
else { max_volts = 2 * MAX_VOLTS_PB; max_volts_slow = 2 * MAX_VOLTS_SLOW_PB; max_volts_float = 2 * MAX_VOLTS_FLOAT_PB; rebulk_volts = 2 * REBULK_VOLTS_PB; }
if (( V_OUT > MIN_V_OUT_48V) && ( V_OUT < MAX_V_OUT_48V )) {
max_v_out = MAX_V_OUT_48V;
critical_volts = 4 * CRITICAL_VOLTS;
min_panel_volts = MIN_PANEL_VOLTS_48V;
get_wh ();
if ( lfp ) { max_volts = 4 * MAX_VOLTS_LFP; max_volts_slow = 4 * MAX_VOLTS_SLOW_LFP; max_volts_float = 4 * MAX_VOLTS_FLOAT_LFP; rebulk_volts = 4 * REBULK_VOLTS_LFP; }
else { max_volts = 4 * MAX_VOLTS_PB; max_volts_slow = 4 * MAX_VOLTS_SLOW_PB; max_volts_float = 4 * MAX_VOLTS_FLOAT_PB; rebulk_volts = 4 * REBULK_VOLTS_PB; }
if ( V_OUT < MIN_V_OUT_12V ) { Serial.println("Failed to init MPPT."); lcd.init();
lcd.backlight(); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("V_OUT_LOW !");
while (1);
if ( V_IN > MAX_V_IN ) { Serial.println("Failed to init MPPT."); lcd.init();
lcd.backlight(); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("V_IN_HIGH !");
while (1);
if ( V_OUT > max_v_out ) { Serial.println("Failed to init MPPT."); lcd.init();
lcd.backlight(); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("V_OUT_HIGH !");
while (1);
if ( V_IN < V_OUT ) { Serial.println("Failed to init MPPT."); lcd.init();
lcd.backlight(); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("V_IN_LOW !");
while (1);
for (int i=0; i < duty_modulo ; i++) {
if ( duty_0 [i] < (float )(V_OUT / V_IN * 96.0 )) duty_index = i;
} duty_index--;duty_index--; duty_begin = duty_index;
if ( duty_0 [duty_index] / 100 * V_IN > max_v_out ) { Serial.println("Failed to init MPPT.");
lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("DUTY_HIGH !");
while (1);
set_lcd (); delay (300); read_amps ();
initFS(); initWiFi(); initWebSocket();
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/index.html", "text/html");
server.serveStatic("/", SPIFFS, "/");
// Request for the latest sensor readings
server.on("/readings", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
String json = getSensorReadings();
request->send(200, "application/json", json);
json = String();
events.onConnect([](AsyncEventSourceClient *client){
if(client->lastId()){
Serial.printf("Client reconnected! Last message ID that it got is: %u\n", client->lastId());
client->send("hello!", NULL, millis(), 10000);
server.addHandler(&events); server.begin();
set_sd_HIGH (); loop_interval = millis(); T_factor = 1.0000;
String getSensorReadings(){
readings["temperature_1"] = String(tempA[0]);
readings["temperature_2"] = String(tempA[1]);
readings["phase_1"] = String(tempA [2]);
readings["phase_2"] = String(tempA [3]);
readings["vin_1"] = String(tempA [9]);
readings["vout_1"] = String(tempA [5]);
readings["aout_1"] = String(tempA [4]);
readings["wout_1"] = String(tempA [6]);
String jsonString = JSON.stringify(readings);
return jsonString;
float read_amps (){
for (int i=0; i < S_max ; i++) {
adc_avg = (int32_t )ads0.readADC_SingleEnded(0);
A_0_a [A_0_i] = adc_avg; A_0_i = ( A_0_i + 1 ) % S_max; isort ( A_0_a, S_max );
adc_avg = ( A_0_a [S_max / 2] + A_0_a [S_max / 2 + 1] ) / 2;
adc_avg = (int32_t )ads0.readADC_SingleEnded(1);
A_1_a [A_1_i] = adc_avg; A_1_i = ( A_1_i + 1 ) % S_max; isort ( A_1_a, S_max );
adc_avg = ( A_1_a [S_max / 2] + A_1_a [S_max / 2 + 1] ) / 2;
adc_avg = (int32_t )ads1.readADC_SingleEnded(0);
A_2_a [A_2_i] = adc_avg; A_2_i = ( A_2_i + 1 ) % S_max; isort ( A_2_a, S_max );
adc_avg = ( A_2_a [S_max / 2] + A_2_a [S_max / 2 + 1] ) / 2;
return( 0.0 );
void isort (int32_t * a, int n)
for (int i = 1; i < n; ++i) {
int32_t j = a[i]; int k;
for (k = i - 1; (k >= 0) && (j < a[k]); k--)
{ a[k + 1] = a[k]; }
a[k + 1] = j;
void print_temps (){
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("FET_1 :"); lcd.setCursor(9,1); lcd.print( tempA [0]);
lcd.setCursor(1,2); lcd.print("FET_2 :"); lcd.setCursor(9,2); lcd.print( tempA [1]);
void write_wh (){
wh_day = floor( wh ); wh_all = wh_day; EEPROM.writeInt(Addr_0, wh_day );
EEPROM.commit(); EEPROM.writeLong(Addr_1, wh_all ); EEPROM.commit(); //lcd.noBacklight();
void get_wh (){
wh_day = EEPROM.readInt(Addr_0 ); wh_all = EEPROM.readLong(Addr_1 ); wh = floor( wh_day );
void get_batt (){
lcd.setCursor(1,0); lcd.print("BATT : LiFePO4___"); max_volts = MAX_VOLTS_LFP; lfp = true; delay (333);
while ( setup_amps )
{ int touch_up = touchRead(T6); int touch_down = touchRead(T5); int touch_enter = touchRead(T4);
if (now - previous > setup_interval ) {
previous = now;
Serial.print(" T6 up = "); Serial.println(touch_up); Serial.print(" T5 down = "); Serial.println(touch_down);
Serial.print(" T4 enter = "); Serial.println(touch_enter); Serial.print(" amsp_f = "); Serial.println( amps_f );
if ( touch_up < 20 )
lcd.setCursor(1,0); lcd.print("BATT: LiFePO_13.9 V"); max_volts = MAX_VOLTS_LFP; lfp = true; delay (399);
touch_up = touchRead(T6); touch_down = touchRead(T5);
if ( touch_up < 20 ) { lcd.setCursor(1,0); lcd.print("BATT: AGM_Pb_14.4 V"); max_volts = MAX_VOLTS_PB; lfp = false; delay (399);
delay (222);
if ( touch_down < 20 ) break ;
void get_mppt (){
lcd.setCursor(1,0); lcd.print("ALGO : CHARGER_____"); mppt = false; delay (333);
previous = now;
lcd.setCursor(1,0); lcd.print("ALGO : MPPT________"); mppt = true; delay (399);
if ( touch_up < 20 ) { lcd.setCursor(1,0); lcd.print("ALGO : CHARGER_____"); mppt = false; delay (399);
delay (322);
void get_temp_algo (){
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("ALGO : OPTIMAL____"); temp_algo = false; delay (333);
previous = now;
lcd.setCursor(1,0); lcd.print("ALGO : MIN_TEMP____"); temp_algo = true; delay (399);
lcd.setCursor(1,0); lcd.print("ALGO : OPTIMAL____"); temp_algo = false; delay (399);
delay (322);
float get_amps (){
previous = now;
amps_f = ( amps_f + amps_step ) ;
delay (99); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("AMPS :_____________"); n = amps_f;
sprintf (sn, "%f.1", n ); sn[7] = {'\0'} ; lcd.setCursor(12,0); lcd.print( sn );
return( amps_f ); // divide sum by AVG_NUM to get average and return it
void loop(void)
now = millis(); currentTime = millis(); now_m = micros();
loop_interval = now_m - loop_time; loop_time = now_m;
adc2 = ads0.readADC_SingleEnded(2); volts2 = ads0.computeVolts(adc2);
volts2 = volts2 * 17.35775;
if ( volts2 > critical_volts )
set_sd_LOW (); lcd.setCursor(10,3); lcd.print( sS_CRIT ); num_of_intervals = 0;
adc_avg = ads0.readADC_SingleEnded(0);
A_0_a [A_0_i] = adc_avg; A_0_i = ( A_0_i + 1 ) % S_max; isort ( A_0_a, S_max ); adc_avg = ( A_0_a [S_max / 2] + A_0_a [S_max / 2 + 1] ) / 2;
adc0 = (int16_t )adc_avg;
adc_avg = ads0.readADC_SingleEnded(1);
A_1_a [A_1_i] = adc_avg; A_1_i = ( A_1_i + 1 ) % S_max; isort ( A_1_a, S_max ); adc_avg = ( A_1_a [S_max / 2] + A_1_a [S_max / 2 + 1] ) / 2;
adc1 = (int16_t ) adc_avg;
adc_avg = ads1.readADC_SingleEnded(0);
A_2_a [A_2_i] = adc_avg; A_2_i = ( A_2_i + 1 ) % S_max; isort ( A_2_a, S_max ); adc_avg = ( A_2_a [S_max / 2] + A_2_a [S_max / 2 + 1] ) / 2;
adc1_0 = (int16_t )adc_avg;
volts0 = ads0.computeVolts(adc0)*1000.0 -volts0_off;
volts1 = ads0.computeVolts(adc1)*1000.0 -volts1_off;
volts1_0 = ads1.computeVolts(adc1_0)*1000.0 -volts1_0_off;
volts2 = volts2 * 17.35775; volts3 = volts3 * 33.73951;
amps0 = T_factor * volts0 / FACTOR_IN; amps1 = T_factor * volts1 / FACTOR_OUT_0;
amps1_0 = T_factor * volts1_0 / FACTOR_OUT_1; amps_1 = amps1 + amps1_0;
p_in = amps0 * volts3; p_out_0 = amps1 * volts2; p_out_1 = amps1_0 * volts2; p_out = p_out_0 + p_out_1;
if ( mppt )
V_panels = volts3; power = p_out;
if ( power < 1.0 ) duty_index++;
if ( power > power_last )
{ if ( V_panels > V_panels_last ) { duty_index--; }
else { duty_index++; }
else
{ if ( V_panels > V_panels_last ) { duty_index++; }
else
{ duty_index--; }
V_panels_last = V_panels; power_last = power;
else
if ( amps_1 > AMPS [phase][amps_index] ) { duty_index --; }
if ( amps_1 < AMPS [phase][amps_index] ) { duty_index ++; }
if ( amps_1 > AMPS_MAX [phase][amps_index] ) { duty_index--; duty_index--; }
if ( duty_index <= 2 ) { duty_index = 2; }
if ( duty_index >= duty_modulo ) { duty_index = duty_modulo - 2; }
mcpwm_set_duty(MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_0, MCPWM_OPR_A, duty_0 [ duty_index % duty_modulo] );
mcpwm_set_duty(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_0, MCPWM_OPR_B, duty_0 [ duty_index % duty_modulo] );
mcpwm_set_duty(MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_1, MCPWM_OPR_A, duty_1 [ duty_index % duty_modulo] );
mcpwm_set_duty(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_1, MCPWM_OPR_B, duty_1 [ duty_index % duty_modulo] );
mcpwm_set_duty(MCPWM_UNIT_1, MCPWM_TIMER_2, MCPWM_OPR_A, duty_2 [ duty_index % duty_modulo] );
mcpwm_set_duty(MCPWM_UNIT_0, MCPWM_TIMER_2, MCPWM_OPR_B, duty_2 [ duty_index % duty_modulo] );
now = millis();
if (now - previous > interval ) {
previous = now; num_of_intervals++; wh = wh + p_in / 3600.0;
float max_temp = tempA [0].toFloat (); float max_temp_1 = tempA [1].toFloat ();
if ( max_temp_1 > max_temp )
max_temp = max_temp_1;
if ( max_temp > 49.99 ) { set_sd_LOW (); }
if ( max_temp > 39.99 ) { T_factor = 1.011; }
if ( ( max_temp < 39.99 ) && ( max_temp > 24.99 ) ) { T_factor = 1.005; }
if ( max_temp < 24.99 ) { T_factor = 0.985; }
if ( temp_algo )
if ( max_temp > 26.0 ) { deltaPWM = deltaPWM + 3; if ( deltaPWM > 220.0 ) deltaPWM = 220; }
dutyCycle1 = 32 + deltaPWM ; dutyCycle2 = 32 + deltaPWM ;
if (( max_temp < 24.0 ) && (max_temp > 22.0 ))
deltaPWM = deltaPWM - 2; if ( deltaPWM < 2 ) deltaPWM = 2;
if ( mppt )
if ( volts3 < V_OC * 0.77 ) { duty_high ++; }
if ( duty_high > 10 ) { duty_index = duty_begin ; duty_high = 0; }
if ( volts3 > V_OC * 0.966 ) { duty_low ++; }
if ( duty_low > 10 ) { duty_index = duty_begin; duty_low = 0; }
if ( ( num_of_intervals % 2 ) == 1 )
sprintf (x0, "%4.2f", amps0 ); x0[7] = {'\0'} ; tempA [8] = String (amps0,2);
sprintf (x1, "%4.2f", amps1 ); x1[7] = {'\0'} ; tempA [2] = String (amps1,2);
sprintf (x2, "%4.2f", amps1_0 ); x2[7] = {'\0'} ; tempA [3] = String (amps1_0,2);
sprintf (x3, "%3.2f", volts2 ); x3[7] = {'\0'} ; tempA [5] = String (volts2,2);
eta = p_out / (p_in+0.001 ) * 100.0; tempA [7] = String (eta,2);
lcd.setCursor(0,0); lcd.print( x0 ); lcd.setCursor(0,1); lcd.print( x1 );
lcd.setCursor(0,2); lcd.print( x2 ); lcd.setCursor(0,3); lcd.print( x3 );
tempA [4] = String (amps_1,2);
sprintf (x4, "%3.4f", volts3 ); x4[8] = {'\0'} ; tempA [9] = String (volts3,2);
sprintf (x5, "%3.1f", p_in ); x5[7] = {'\0'} ; tempA [10] = String (p_in,2);
tempA [6] = String (p_out,2);
tempA [11] = String ( wh,2);
lcd.setCursor(9,3); lcd.print( x4 ); lcd.setCursor(18,3); lcd.print( " V" ); lcd.setCursor(9,0); lcd.print( x5 );
if ( ( num_of_intervals % 4 ) == 1 )
lcd.setCursor(9,1); lcd.print( tempA [0]); lcd.setCursor(9,2); lcd.print( tempA [1]);
lcd.setCursor(18,1); lcd.print( " C" );
else if ( ( num_of_intervals % 4 ) == 3 )
sprintf (x8, "%3.1f", wh ); x8[8] = {'\0'} ; sprintf (x9, "%3.3f", ( float )loop_interval/1000.0 ); x9[6] = {'\0'} ;
lcd.setCursor(9,1); lcd.print( x9 ); lcd.setCursor(9,3); lcd.print( x8 );
lcd.setCursor(18,3); lcd.print( "Wh" ); lcd.setCursor(18,1); lcd.print( "ms" );
events.send(getSensorReadings().c_str(),"new_readings" ,millis());
if ( num_of_intervals > 30 )
if ( ( num_of_intervals % 600 ) == 1 ) { write_wh (); }
if ( ( amps_1 < MIN_AMPS ) && ( volts3 < min_panel_volts ) )
set_sd_LOW ();
if ( ( !mppt ) && ( volts3 < 50.11 ) )
set_sd_LOW ();
if ( volts2 > max_volts )
max_volts_high++;
if ( max_volts_high > 5 )
max_volts_high = 0; phase = 1; num_of_intervals = 0;
if ( ( volts2 > max_volts_slow ) && ( phase == 1 ) && ( num_of_intervals > 10 ) )
phase = 2; num_of_intervals = 0;
if ( ( volts2 > max_volts_float ) && ( phase == 2 ) && ( num_of_intervals > 10 ) )
phase = 0; lcd.setCursor(10,3); lcd.print( sS_ST_BY ); set_sd_LOW (); write_wh ();
if ( ( amps_1 < MIN_AMPS ) && ( volts2 < rebulk_volts ) && ( volts3 > min_panel_volts ) )
phase = 0; lcd.setCursor(10,3); lcd.print( sF_BULK );
V_IN = volts3; V_OC = V_IN; V_OUT = volts2;
if ( currentTime - previousTime > timeoutTime )
amps_index++; amps_index = amps_index % amps_modulo; previousTime = currentTime; currentTime = millis();
ws.cleanupClients();
/// made by Pavol Filek /*--*/
Viete niekto posudit, co je na tom dizajne DIY menicov dobre a co zle urobene ?
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Kondy u chladiče?
To jim moc na životnosti svědčit nebude
Cim budu kondy dalej od BJT, FET-ov, alebo IGBT, tym viac roboty budu
musiet robit + este bude treba dalsie mensie keramiky.
A tym bude vacsie EMI a neprejde to testom a nedostane sa to k zakaznikovi.
Potom aj VIctron to ma zle, kde to ma natrieskane v strede blizko chladicov
a s tym ventilatorikom 0.22 A / 12 V toho vela neuchladi.
https://www.youtube.com/watch?v=ISMpcy-wm44
V Quattrach to maju na druhej strane dosky.
Tak dát taky ty kondíky z druhé strany V nových modelech victronů ofukuje ventilátor fetty, jinak by asi nevydržely trvalý výkon když nejsou na chladiči.rottenkiwi píše:Cim budu kondy dalej od BJT, FET-ov, alebo IGBT, tym viac roboty budu
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Prace na ESP32 DIY BOOST MPPT - 2-phase pokracuju dalej
skontrolovane IN, SD , COM pre obidva IR2184.
https://youtu.be/Oq4dqsNd0P0
AKo z tychto hodnot Vin a Vout a delta I in pre BOOST DC-DC spocitat DUTY_CYCLE pre PWM pre jednu fazu ?
Meranie ucinnosti jednofazoveho BOOST MPPT, priblizne / UNI-T / , lebo nie su ACS758.
https://youtu.be/RCbVICU1k_E
Snazim sa dostat k ucinnosti, ale neviem kde je problem, podla grafu A OUT, V IN, V OUT
je merane +- 0.003 A / V, A IN +- 0.01 A.
ale ucinnost poskakuje velmi nepresne od 97.5 do 99.5 %.
6 hodin zbytocneho pajkovania pre 2 pochybne suciastky, po vymene to slapalo
OK, len este treba vycizelovat ten druhy ACS senzor.
Efficiency at LCD:
https://youtu.be/YZF76qklNRI
Efficiency at LCD:
Merania efficiencie su konzistentne, teraz len zistit, ktora z hodnot
A IN, A OUT, V IN, V OUT je najmenej presna a ci eta nedriftuje
s teplotou ADS1115 ACS758 a ACS712.
Efficiency I:
https://youtu.be/R2v3eIuC4hc
Efficiency II:
https://youtu.be/aR1ifdrt1LM
Efficiency I:
Efficiency II:
Uz su tie merania ucinnosti presnejsie:
nějak nevím, co tam zobrazuješ, nějak chybí popis osy x a té druhé y...
Tím, že účinnost je (U1*I1)/(U2/I2) tak se ti násobí nepřesnosti, tj pokud bys dokáazl měřit s přesností 1% proudy i napětí, tak na výkonu to bude 1.01*1.01=1.02 tj 2% a když tyhle hodnoty podělíš, tak může být nepřesnost zrovna ty 4% o který ti to skákalo. Tj nějak extra bych se s tím nezalamoval, když vlastně ani nevíš, jak ti přesnost měření ovlivNuje např vf rušení nebo nelineární průběhy napětí a proudu...
Vlavo je osa pre ucinnost, eta I a eta II, ta druha je korigovana na zmeny teploty.
Osa X nema popis, lebo tam nie je ziadna hodnota.
Vpravo su AMPERE IN pre BOOST DC-DC merane ACS712, lebo som tam vcera
dal ACS758 a bol chybny, tak som stravil 6 hodin hladanim chyby, akurat, ze
ACS712 nevydrzia narazove prudy 1200 A, co pri 25 *C ACS758 vydrzi.
Nemam cim skontrolovat linearitu napati a prudov, to uz treba na 0.0005 A / V.
Nemam suciastky, tak dalsiu fazu dorobim az o mesiac.
Len si musim este dostudovat BOOST converter a potom
ked to pojde, tak skusim FLYBACK.
U BOOST je moznost COUPLED a INVERSE COUPLED inductor.
Ale to by som si musel navinut sam.
TEST CC 4.000 A.
https://youtu.be/HeHPKhHYapY
TEST CC 4.000 A.
Otestoval som BOOST na 4.4 - 4.5 A / 41 V OUT
a dalej sa neviem dostat, lebo mam len STPS3045CW, na 45 V max.
https://youtu.be/ph0lEemPAAM
Myslíš modulární přelévačku něco jako toto?rottenkiwi píše:
Dnes sa robia GaN menice 60 A na 3 MHz to spina a ma to plochu 25 x 18 mm.
Strasna hustota energie na palec.
https://www.youtube.com/watch?v=dAgw88cUD6c
Na deskách v plazmové televizi jsou RF2001 na 200V 20A.rottenkiwi píše:Otestoval som BOOST na 4.4 - 4.5 A / 41 V OUT
CO vsetko potrebujem na takyto Double Pulse Test , ak mam FET-y 0 - 600 V
a frekvenciu 10 kHz - 150 kHz ?
- 597 Zobrazení
Poslední příspěvek od MalyJaponec
Daruji MPT-7210A MPPT Solar Panel Charge Control
od Mikel » » v Daruji
- 12 Odpovědi
- 1955 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 357 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 10 Odpovědi
- 864 Zobrazení
Poslední příspěvek od RoKur
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 51 Odpovědi
- 5710 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
