Planovana FVE 7kWp + baterky
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Pěkný kalkulátor.
Jinak chlapi, dá se na to stažení stringů ze střechy použít klasický kabel, když tam bude max 120V na string?
Můžeš použít cokoliv co vydrží odpovídající napětí a proud.
Prostě je to v domě nepere na tu UV takže klidně obyčejný kabel.....
Tady dumám, proč to dělat tak složitě. Jestli není jednodušší ty kabely zatáhnout rovnou do krabice, propojit ve svorkovnici a až pak zapojit přes pojistky a svodič. Je tam na můj vkus moc zbytečné bižuterie.Diablo1st píše:Tu je predloha pre "combiner box"
https://www.amazon.de/-/en/ECO-WORTHY-C ... X9MN1&th=1
Niekto istý len + pól, niekto oba póly. Ja som za oba.
Paralelně smíš mít jen dva panely, tak třeba proto. Nastuduj datasheety panelů.
To je na mě? Jsem zmaten. Sám jsi mi poradil 3s3p.?Dagus píše:Paralelně smíš mít jen dva panely, tak třeba proto. Nastuduj datasheety panelů.
Z hľadiska bezpečnosti by si mal istiť každý sériový string samostatne a až potom ich spojiť paralelne. Keďže tie poistky nie sú veľký položka pri FVE tuto by som rozhodne nešetril, ale je to každého vec. Sú tu majstri, čo nemajú poistky od panela až k regulátorueman píše:Tady dumám, proč to dělat tak složitě. Jestli není jednodušší ty kabely zatáhnout rovnou do krabice, propojit ve svorkovnici a až pak zapojit přes pojistky a svodič. Je tam na můj vkus moc zbytečné bižuterie.Diablo1st píše:Tu je predloha pre "combiner box"
Ten DC istič je tam preto, aby si vedel rýchlo zhodiť celé jedno pole. Zhadzovať jednotlivé poistky nie je zrovna rýchle.
Jediné kde sa dá ušetriť je tá prepäťovka. Niekto ju berie za zbytočnosť, ale na druhú stranu v porovnaní s cenou FVE je to zanedbateľná položka.
Ale já nepíšu, že bych vyhodil pojistky. Jenom nevím, proč tam dávat ty MC4 a znich to pak tahat do pojistek. Jako chápu, že je to zase pro neznalé. A jističem si teda jistý nejsem. Dát ochranu za ochranu....
Ten istic pri menici je skor ako odpojovac panelov od menica.eman píše:Ale já nepíšu, že bych vyhodil pojistky. Jenom nevím, proč tam dávat ty MC4 a znich to pak tahat do pojistek. Jako chápu, že je to zase pro neznalé. A jističem si teda jistý nejsem. Dát ochranu za ochranu....
Ked ich nevypnes a odpojis baterie s najvacsou pravdepodobnostou ti zhori.
Ps je to myslene, ked comby box nie je pri menici, ale co najblizsie pri paneloch, co je spravna volba.
Já vidím logiku v tom dát k panelům bednu, vykombinovat v ní string, nechat tam svodič a zbytek hezky dole v rozvaděči. Nevidím důvod, proč lézt na střechu, kvůli odpojení panelů.
nepochopil si ma.eman píše:Já vidím logiku v tom dát k panelům bednu, vykombinovat v ní string, nechat tam svodič a zbytek hezky dole v rozvaděči. Nevidím důvod, proč lézt na střechu, kvůli odpojení panelů.
Pises ochranu za ochranu a na to som reagoval.
Sprav si ako chces a na co mas prachy.
Nikdy to nebude dokonale podla vsetkych a vsetkeho.
Ale vsak jich paralelne muzes spojit, kolik chces. Pokud mas dva, tak nejistis mezi sebou, pokud tri a vic,tak uz musis jistit, protoze dva panely daji dvakrat vetsi proud nez je zkratovy toho tretiho. Tj. pri nejake poruse ti dva (a vic) panelu daji 2x (a vic) proudu nez je katalogovy zkratovy proud toho panelu.
Takze musis jistit uz pred tim paralelnim spojenim.
eman píše:To je na mě? Jsem zmaten. Sám jsi mi poradil 3s3p.?Dagus píše:Paralelně smíš mít jen dva panely, tak třeba proto. Nastuduj datasheety panelů.
CARSPA aktuálně odpojené
Ti co robia combiner boxy, asi vedia co robia, nie je mozne viest 7 kW vykonu
len tak hocicim, na to su predsa normy, na vzdialenosti, hrubku vodicov, izolaciu,
derating, ak vediam viac kablov vedla seba v roznych typoch steny,
poziadavky na znizenie napatia panelov na 0 V, ak horia a pod.
AKy mam odpor uzemnenia, co vedie od prepetovaky k zemicu, ake
su parametre toho zvodu, ake su uhly ohybu a pod.
Viz kolega a viz, co jsem psal.
Nahore musis odjistit jednotlive stringy, pokud maji paralelne vic jak dva, dole musis odjistit privod do regulatoru, kde toto jisteni zaroven plni funkci odpojeni. Tedy nejlepe jistic i s vyrazecem a nekde mit cervene velke tlacitko central stop, ktere to vsechno odpoji.
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
No tak ako to chapem ja, tak je to z dovodu ochrany pred poruchou stringu. Zober si priklad, spojis napr. 3s5p do jedneho mostiku, pojde ti tam povedzme 55A (5x11). No a v momente, ked ti prdne jeden string (skrat panelu, skrat dratov od toho stringu, ...), mas tam 44A, ktore neudrzi ani ten panel, ani ten drat. Ked bude mat kazdy string istenie 13A, tak poistka k tomu stringu v poruche vybavi a si v pohode.eman píše:Tady dumám, proč to dělat tak složitě. Jestli není jednodušší ty kabely zatáhnout rovnou do krabice, propojit ve svorkovnici a až pak zapojit přes pojistky a svodič.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Ono ak dvojde k zadymeniu, tak nemam sancu to odpojit, preto treba na to mysliet.
ANo, len tam moze byt aj poistka, s inou charakteristikou, ktora nevybavi a panel zacne horiet.
Ked clovek zije sam, tak moze mat labak a robit si na dvore co chce.
Ale ked ma zenu a deti, asi uz treba veci dat urobit ludom s prislusnym vzdelanim.
Ked sa vratim k tej mojej scheme, tak by ste teda doplnili este DC istic dole pred menic? Tzn. 3s3p mat moznost odpojit ako pod strechou, tak dole v technickej miestnosti? A pokial vyrazacie cievky, tak k menicu, alebo pod strechu? Osobne inklinujem dat to radsej pod strechu.
Kazde nesumerne zapojenie moze byt potencialne zdroj problemov.
Ak mam na 3P aj 2P rovnako dlhy kabel napr. 10 mm2, tak z 9 panelov
pojde iny vykon ako zo 6 panelov, ak mam rovnaku orientaciu.
Tym padom bude iny ubytok napatia na kabloch ako aj isteni. / poddimenzovane istenie /
ergo, ak to pripojim na MPPT s jednym vstupom, bude problem.
AK mam MPPT s dvoma vstupmi, tak to problem nebude.
No dobre, ale nesumerne zapojenie vznikne uplne kedykolvek. Tien na jednom stringu, sneh na casti FV pola ...
Mam teda radsej vsetky panely spojit pod strechou a k menicu ist len jednym parom dratov? Bude to ale 55A, to uz je vcelku hukot na +- 12m.
Zrovna ten combík z Amazonu vypadá od Číňana a ty neví co dělají.rottenkiwi píše:Ti co robia combiner boxy, asi vedia co robia, nie je mozne viest 7 kW vykonu
Ale k tématu. Chápu tedy správně, že v případě 3s3p musím dát na každé 3s pojistku a teprve za tou pojistkou vytvořit 3p a to znova pojistit + jistič?
A ten centrál odpínač vypadá jak? Vím , že to má být zvenku přístupné pro hasiče.
Díky
Prostě nahoře u stringů pojistky, pak spojit kabel dolů a zde zase něco aby jsi to mohl odpojit (jistič, odpojovač.....)
Já mám venku škatuli kde mám pojistky (pouze + pól) v odpojovačích OPVP-10 https://www.oez.cz/opvp10-1 pak kabel do baráku a kousek od měniče škatule s odpojovači OPVP22-1 https://www.oez.cz/opvp22-1 kde mám místo i na přepěťovou ochranu když by byla třeba....
Centrální tlačítko nemám není třeba, mám celkem malý výkon a v baráku je vše u sebe abych odpojil ten odpínač od panelů a vypnul měnič a ve skříni vypnul jističe.....
Centrální tlačítko je pro BFU zmáčkne a vše by se mělo vypnout.....výhoda je že centrální tlačítka můžeš dát i třeba i ke skříni na půdě, prostě jich mít více a vypnout to pak jde z více míst.....
- 6 Odpovědi
- 781 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 41 Odpovědi
- 3977 Zobrazení
Poslední příspěvek od dzodzo
- 6 Odpovědi
- 531 Zobrazení
Poslední příspěvek od vlachos
- 32 Odpovědi
- 2350 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 13 Odpovědi
- 1632 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
