Proč naměřím AC proud na DC vstupu?
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Zdravím, napadá někoho proč naměřím asi 12A AC na DC vstupu do měniče? Jde tam asi 16A DC, to je správně.
Měřidlo: Voltcraft VC-523.
Měnič: nějaká čína 1600W, zatížený na 400W.
Paralelně k tomu je regl, baterka a druhý 700W měnič Carspa PX700-24.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Proč naměřím AC proud na DC vstupu?
Nemůže to být tím, že měnič má na vstupu malou filtrační kapacitu v kondenzátorech a to co změříš není střídavý proud, sle pulsující stejnosměrný proud?
- Lokalita: Opava
No jasně, to zní jako řešení, zkusil jsem pak ještě frekvenci a naměřil tam kolem 50 kHz, nečekal jsem že z toho vyleze i AC proud. Díky
Bez osciloskopu, ideálně i s proudovou sondou, nevíš vlastně vůbec nic. Zvlnění je běžná, prakticky všudypřítomná věc, je docela dobře možné, že se ti tam potkává celá řada různých frekvenčních průběhů a nakonec se může ukázat, že ani není reálný důvod se tím zabývat.
Změř ještě AC napětí na tom DC vstupu, víc povídání o tom je v https://www.victronenergy.com/upload/do ... ted-EN.pdf strana 12.
pěkně to má victron zmáknutý. Tohle je fakt profi výrobek, kde se možná přemejšlelo až moc...
To je úplně normální a analogické s usměrňovačem, také na jeho výstupu bude neměřitelný zvlněný proudu - ripple i když napětí je tam DC. Prostě napětí určuje zdroj a proud zase určuje spotřebič (v tomto případě střídač) a když spotřebič bude ten proud odebírat zvlněně tak tam to zvlnění také naměříte. Žádný zázrak se nekoná.
Toto som nameral aj ja na mojom meniči IsolarSMG II 5.6KP a som z toho mierne nesvoj.
Meral som PE voči PV+ a PV- a nameral som 230V AC. keď som meral len medzi PV+ a PV- tak som nameral napätie panelov tj teraz 17V. Je takýto stav normálny? ostal som z toho mierne všoku, lebo keď som dal vadasku do zážaťe(funkcia test chráničov) tak mi napätie nekleslo a bolo stabilné...
3,2kWp REC320NP - juh
Ano u některých měničů to tak je a je napsáno že nesmíš žádný PV vstup uzemnit, že to není odděleno.
To ani nemám žiadny PV vstup uzemnený, ale je to takto bezpečné?Soban píše:Ano u některých měničů to tak je a je napsáno že nesmíš žádný PV vstup uzemnit, že to není odděleno.
Predsa, náhodou čosi prerazí na kostru na streche a bude tam 230V AC?
Uzemní se pouze rám - nosná konstrukce žádný vývod PV+ nebo PV-
cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
od aivosh » » v Automatizace, měření, statistiky
- 8 Odpovědi
- 547 Zobrazení
Poslední příspěvek od aivosh
- 4 Odpovědi
- 350 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 54 Odpovědi
- 5543 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
Axpert King I. - zem na L svorce AC vstupu
od Majkl » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 290 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 18 Odpovědi
- 967 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
