Stránka 1 z 1
185Wp Praha Újezd nl, zatím v rozpacích :-)
Napsal: úte lis 06, 2012 3:25 pm
od JML...
Všechny vás zdravím!
Jsem tu nový, i když sem chodím už nějaký pátek...
Dostal jsem od kamaráda FV panel 185Wp/45V/5.1A, zatím jsem na úplném začátku. Panel mám postaven v zimní zahradě orientovaný přímo na jih. Prozatím jej využívám k nabíjení mobilu, mp3 a dalších domácích propriet pomocí jednoduchého 3A DC/DC měniče 60V -> 12V a 5V - viz přiložené obrázky.
panel v zimní zahradě
3A DC/DC měnič
chlazení měniče je třeba při větším odběru, i když je 3A dá se zněj vytáhnout až 4.3A!
Mám několik variant využití, pokud budete mít někdo chuť, prosím o komentář.
Líbí se mi tento univezální MPPT s měničem:
Meanwell ISI-500-212B
http://www.meanwell-cz.com/napajeci-zdr ... si-500-212
Nebo:
Tracer TR-1210RN
http://i4wifi.cz/solarni-mppt-regulator ... d2704.html
DC/AC měnič nemám zatím vybrán.
Akumulátor buď
LiFePO4 12V/90Ah:
http://i4wifi.cz/lithium-battery-12v-90 ... d1873.html
Ale zde mi odrazuje cena, i když jsou tyto baterie asi pro tuto chvíli to nej.
Nebo
Banner Energy Bull 95751 100Ah/12V:
http://pb-autobaterie.cz/trakcni-bateri ... v-c20.html
Nejsem ještě rozhodnutý, rád si nechám poradit. Zdatnost v elektotechnice mám, takže se nebojím!
Re: 185Wp Praha Újezd nl, zatím v rozpacích :-)
Napsal: úte lis 06, 2012 7:23 pm
od drama
Při porovnávání baterií nezapomeňte na to, že ve skutečnosti to je Banner Energy Bull 95751 20Ah/12V. Pokud jde o regulátory doporučuji rovnou něco kvalitnějšího, silnějšího, odzkoušeného a dražšího, bude se to hodit, až budete rozšiřovat...
Napsal: stř lis 07, 2012 7:36 am
od LIX
Ja by som dal tej batérii možno aj 30Ah. :D
Ten menič s MMPT je len do 40V takže na tvoj panel nevhodný. Musíš sa sám seba opýtať čo vlastne chceš všetko napájať zo slnka. Keď som začínal mal som jeden 100W panel, ale menič som už rovno kúpil 1000W pretože tam je určitá rezererva a neskôr si nebudem nadávať prečo som si kúpil malý výkon kedže už mám 1kW. Regullátor si môžeš kúpiť malého výkonu, ale keď pridáš panel budeš musieť kupovať silnejší regulátor. No takýto MPPT sa predá lahšie ako menič s malým výkonom. Takže ak chceš zostať pri tomto jednom panele navždy odporúčam ti lifepo 40Ah a menič okolo 500W kludne Meanwell a pravdaže ti k tomu postačí ten 10A regulátor.
Napsal: stř lis 07, 2012 6:59 pm
od matymat
Měl bych výhradičku k umístění panelu. Pokud ho dáte do svislé polohy, pak můžete škrtnout cca 25% z ročního úhrnu vyrobené elektřiny. Pro celoroční provoz je optimum 45°. Pokud ho dáte za sklo, tak se díky jeho odrazivosti můžete ošidit o další až desítky procent celoročního výkonu. Nakonec, rozdíl mezi regulátory s MPPT a bez MPPT může být až 30% v neprospěch regulátorů bez MPPT.
Napsal: čtv lis 08, 2012 11:51 am
od JML...
Díky za komentář.
Každopádně umístění panelu není konečné, přijde na střechu garáže a nezůstane jen u jednoho (asi dva stejné zapojené paralelně), v zimní zahradě je zatím "laboratorní" umístění, kde se seznamuju s praxí v solární výrobě elektřiny.
Teď v zimním období to je dost málo - proto jen dobíjení mobilu a pod.
Spíš mě zajímá zdali je opravdu nutné LiFePo4 baterie balancovat po článcích, proč by jinak výrobci vyráběli již hotové aku se 4mi články bez možnosti balancování.
Napsal: čtv lis 08, 2012 12:04 pm
od 007ToMMaS
Čo som kdesi čítal tak niektoré majú balancovanie priamo v sebe. Ale to skorej tie malé LiFePo4 malej kapacity.. neviem ako to je napríklad u 90Ah a podobne...
Napsal: čtv lis 08, 2012 1:58 pm
od LIX
Osobne si myslím že ich vyrábajú z dôvodu že ich môžu predať drahšie a z dôvodu že si neznalí užívatel pomyslí že nemusí riešiť žiadne balancovanie ani nič...
Napsal: čtv lis 08, 2012 6:42 pm
od toxic_cz
007ToMMaS píše:Čo som kdesi čítal tak niektoré majú balancovanie priamo v sebe. Ale to skorej tie malé LiFePo4 malej kapacity.. neviem ako to je napríklad u 90Ah a podobne...
Zdroj?
Pokud vím, tak žádné hotové packy nemají v sobě balancování...
Napsal: čtv lis 08, 2012 8:10 pm
od 007ToMMaS
napr.: http://www.battery-import.cz/sk/gwl-pow ... 12v--7-5ah
* vestavěný balanční a ochranný systém (PCM) tak predpokladám že to je balancovanie také o ktorom sa bavíme...:)
Napsal: pát lis 09, 2012 1:05 am
od ctirad
JML... píše:Spíš mě zajímá zdali je opravdu nutné LiFePo4 baterie balancovat po článcích,
Jakékoliv články spojené v sérii je vhodné balancovat.
Vždyť jsou s nimi taky problémy. U lithiových článků je nezbytně nutné hlídat minimální a maximální napětí každého článku. Pokud se to nedělá a hlídá se napětí jenom celého packu, tak zákonitě dříve nebo později dojde k tomu, že některé články se začnou ničit přebíjením a jiné vybíjet pod minimální povolenou mez a tím se zničí.
Napsal: ned lis 11, 2012 2:06 pm
od JML...
Budu muset asi přehodnotit celou koncepci - celkový výkon atd.
Ze všech alternativ se mi jeví jako nejlepší hybridní FVE bez dodávání přebytků do DS, ale připojená k DS kdy si invertor kontinuálně přisává energii z DS, pokud je výkon z panelů nedostatečný (např 50/50), pokud je výkon panelů větší tak je odpojen od DS a živí běžnou domácnost z panelů a eventuelně dobíjí aku.
Pro začátek bych volil variantu bez baterií, ale možnost akumulace nezavrhuji, proto hybridní měnič s možností připojení aku, ale v budoucnu.
Otázka je, umí tyto měniče být připojeny do DS a přisávat z ní a zároveň částečně živit domácnost z panelů bez baterií? Máte s nimi někdo zkušenost? Zatím sem našel Stunder, Xantrex a Victron. Údajně to umějí, ale bez baterií? I když jejich cena je vysoká.
Alternativní řešení tu vidím od vás všech, jsou cenově přijatelnější, ale aplikaci s přisáváním z DS jsem tu vyřešenou nenašel.
Napsal: pon lis 12, 2012 9:36 am
od rob.brno
JML... píše:Budu muset asi přehodnotit celou koncepci - celkový výkon atd.
Než investovat desetitisíce do těch hitech hybrid-měničů bych tyto peníze radši investoval do použitých nicd(lifepo pokud je možnost el. z DS se nezaplatí). Potíž v systemu bez akumulace vidím ten, že málokdy bude využito energie z panelů maximální(bez toho přisávání).
To přisávání by se dalo teoreticky řešit, připojením "nabíječky" na DS, která by dodávala stejnosměrný proud na DC stranu měniče(DC/AC), kam by byl připojen i výstup z MPPT sol. měniče(samozřejmě se musí oba vystupy nějak oddělit). Ovšem byly tam ztráty - z DS do zásuvky přes dva měniče.
