Správné uzemnění zařízení
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Toul
Příspěvek od Toul »
Ahoj,
prosím o radu jak správně s uzemněním regulátoru, měniče a spotřebičů.
Pokud umístím regulátor Tristar a měnič Victron Phoenix do plechového boxu a z měniče napájím např. lednici přes dvoupólový přepínač (L,N).
Jak vše správně uzemnit?
Je správný postup propojit s domovním ochraným zelenožlutým vodičem:
- uzenění Tristaru (zemnící svorka)
- uzemnění měniče Victron přes zemnící svorkovnici. Jak nastavit vnitřní propojku? "Plovoucí neutrální výstup" nebo "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění"
- plechový box
- ochraný vodič zelenožlutý z měniče propojit s domovním ochraným vodičem
Je to takto dostatečné a správné?
Děkuji za rady
T.
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Správné uzemnění zařízení
Příspěvek od Atman »
Pokiaľ pred chladničkou nie je chránič, tak to máš podľa mňa OK, všetko prizemniť s domovým PE a prepojku na "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění" pokiaľ to teda znamená spojenie uzemnenia PE a N.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
sitra
Příspěvek od sitra »
Chránič před ledničkou sice být z nějakých důvodů nemusí, ale doporučuje se, protože jí používá laik.
Toul
Příspěvek od Toul »
Chránič před ledničkou nemám, takže to bude OK. Pánové děkuji za pomoc.
T.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
