Pojistka v měniči..
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Pojistka v měniči..
Příspěvek od Soban »
Ahoj.
Hrál jsem si s měničem a podařilo se mi přepálit jeho vnitřní pojistku při přetížení měniče.
A trochu mi to hlava nebere.....
Je jasné že jak měnič chtěl uspokojit poptávku tak čerpal velký proud z baterky to je OK.
Ovšem u baterky (12V 200Ah olovo AGM) mám 100A pojistku (PV 100A gG) a v měniči byly paralelně 4x40A autopojistky které shořely takže pokud dobře počítám 160A.
Teď aby to fungovalo tak jsem v měniči místo pojistek to propojil natvrdo, musím si zajít pro pořádnou páječku abych ty plochy prohřál a zbytky vytáhnul....
A teď uvažuji co s tím.....
1.) Zapájet tam na pevno zase 4x40A autopojistky.
2.) Zapájet tam autokonektory do kterého půjdou nastrkat ty autopojistky (potom lehká výměna při průseru) nebude při tom proudu na tom autokonektoru velký úbytek napětí nebudou se hřát při tom max proudu. 1kw invertor takže nějakých 85A max z baterky.
3.) Dát tam nějakou jinou pojistku, ale jakou?
A dále mě zaráží proč se nepřepálila ta 100A pojistka přímo u baterky?
Můžete poradit co dále? Případně vyměnit tu pojistku u baterky za jiný typ aby vypadla přednostně ta?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pojistka v měniči..
Příspěvek od FRSO »
Soban píše:Ahoj.
A měnič funguje ?, To je divné, to máš nějakého Číňana, tam jim to někdy nefunguje spolehlivě na přetížení a občas vyhoří fetty.
k 28.3.2024 8500kWh
Měnič je OK aspoň nepozoruji žádný problém.
PS1K-1250, DC/AC 12V/800W koupený na hadexu.
Hodil jsem na něj zátěž 2300W. (žehlička)
Lubik
Příspěvek od Lubik »
Proč pojistky odešly je těžké zjistit. Pokud byly těsně u sebe tak se mohly vnitřní více ohřívat a odejít dříve než měly. Nebo se prostě nějaká nepovedla. Je to jen výlisek z plechu.
Konektory bych tam při paralelním zapojení určitě nedával. Stačí malý přechodový odpor na jednom kontaktu a proudy se nerozdělí symetricky a pojistky to nevydrží.
Opravil bych to stejně jak to bylo nebo použít jednu plochou pojistku (viz místní shop). Záleží kolik tam je místa.
Pojistka v měniči normálně odejde když umře měnič (zkrat tranzistoru), přetížení by měla vydržet.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Právě mě taky napadá že jedna z nich nebyla OK, a proud se nerozdělil rovnoměrně a tak se ty pojistky spálily když tam teklo míň jak 100A že se nespálila ta u baterky.
Jinak místo tam je (dookola) ovšem nad pojistkou je deska s PWM regulátorem, prostě tam v pondělí zapájím zase 4 autopojistky a bude....
Tak pojistky zapájené a vše je OK.
