Stránka 1 z 43
MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Napsal: úte čer 21, 2011 11:52 am
od avatar
Tak je doma
Morning star Tristalr MMPT controler 60A s připojenim přes RJ45 konektor do počítače ))).
Nechtejte vedet jaka byrokracie na celnim urade je ...... z USA do CR 3 dny z CR ke me 30 dni ))))
Re: Jak zacit
Napsal: úte čer 21, 2011 12:19 pm
od mypower.cz
http://www.pvpower.com/morningstar-tris ... pt-60.aspx wow
hmmmmm .. Tak to se tesim na následné zkusenosti z praxe s timhle zarizenim.
Re: Jak zacit
Napsal: úte čer 21, 2011 12:32 pm
od avatar
za tu cenu $535.00 sem to nemel )))) kamarad mi to poslal ale na celnim urade mi to neproslo jako darek )))). Jsme jim furt rikaly ze to je nabijecka baterii a oni proc si ji kupuji v USA. Proste paka. Takže clo a DPH me neminulo nastesti cenu sme sklepaly na co nejmene.
Re: Jak zacit
Napsal: úte čer 21, 2011 1:26 pm
od avatar
dneska si pojedu pro mini panel cca 20x15cm a zkusim ho hned )))
Re: Jak zacit
Napsal: úte čer 21, 2011 5:45 pm
od Jiri
Také jsem ho chtěl a celní obstrukce mne odradily. Je možné hodit sem pár screenů statistik z pc?
Re: Jak zacit
Napsal: úte čer 21, 2011 9:21 pm
od avatar
CLO je ok ale to DPH to je šílene
jinak par specifikaci.
TriStar-MPPT-60
maximum 60 amper nabijecí proud do baterek
12,24,36,48 voltu DC system takze muzu rust od 12v systemu po muj vysnenej 48v system
maximum 150Voltu DC ze solarniho okruhu
baterky volty 8-72V
-30 až 80 stupnu
lze pripojit i vetrny generator ale to lze asi u vsech systemu
pripojeni pres RS-232,EIA-485, MeterBUS - to je jejich diagnostika tristar, a Ethernet klasickej RJ45 konektor co mate na sit
dale to ma teplotni senzor drat ktery pripojite k baterkam a hlida to teplotu nabijeni baterek
efektivita 99%
je tam nastaveni baterek co mate 8 druhu
no pro muj pocatecni system je to az přehnane ale kamarad mi řikal že už nic kupovat nikdy nebudu pokud nepřekročím 3,2 Kwp coz zase si mylsim ze neni do budoucna problem
a cena za uplne novy s 5 letou zarukou je 5 tis kc + CLO 3 % a DPH 20% ) takže statu sem zaplatil docela dost peněz
to ze sem to mel za 5 tis je jen z toho duvodu že kamarad mi to tak sehnal pry to hodil k jine zakazce takze cena s vyraznou slevou .
Re: Jak zacit
od avatar
screeny udelam hned jak mi dojde baterie trakčni
Re: Jak zacit
Napsal: čtv čer 23, 2011 7:09 pm
od avatar
Tak prvni seznameni.
Po nastaveni baterie kde si jeste nejsem jistej jestli to mam dobre a pripojeni panelu ktery dava 1,5 watu ))) je to takovej panel na udrzovani baterie Takze asi nic moc davat nebude.
jsem se klasicky pripojil na regulator mppt stacilo zadat adresu IP a hned to frcelo
Re: Jak zacit
Napsal: čtv čer 23, 2011 7:10 pm
od avatar
jak je videt panel dava pouze 5,69V je zatazeno a nesviti
Re: Jak zacit
Napsal: čtv čer 23, 2011 7:11 pm
od avatar
Založka DATALOG je prazdna zatim tam nejsou zadne informace.
Re: Jak zacit
Napsal: čtv čer 23, 2011 7:43 pm
od avatar
A mam prvni dotaz .
Rregulator umi takzvane Battery Equalization dela to jednou za 28 dni a to jest ze bateri plne nabije na požadovanou kapacitu. například nabíjecí 14.30 V pak plovouci část 13.70V pak je ta Equalize Stage 14.40V kterou to dela jednou za 28 dni samozrejme je tam spoustu nastaveni toto je jedno znich.
A me ted zajima kdyz baterii muzu nabíjet maximalne 14.40V tim padem mam nastavit tu Equalize na 14,40V jestli to dobre chapu )))
Re: Morning star Tristar MMPT controler 60A
Napsal: pát čer 24, 2011 8:53 am
od avatar
Tak se zacina rozednívat slunícko svítí
panel moc nedává je vídet ze jen 12,79V a 4,2 Amper
dobíjení probíha ale s nabíjecím proudem 0,1A toho moc nenabiji )))
je to proste malinkej panýlek
Napsal: pát čer 24, 2011 8:57 am
od avatar
Tak sem uz zjistil co to je to Battery Equalization jednou za 28 dni nebo jak je potreba
je to vlasne uplne nabití baterii neco jako je zamezení sulface čí Obnovení baterii. Takze sem si napsal výrobci aby mi rekl u me baterie jakým napětím a proudem ji mám pří tomto procesu nabíjet tak sem na to zjedavej))
Napsal: pát čer 24, 2011 8:58 am
od avatar
jeste prosim o zmenu nadpisu misto MMPT tam dat MPPT sem se spletl dik
Napsal: pát čer 24, 2011 1:59 pm
od tomas
Battery Equalization je podle mne vyrovnání napětí na článcích baterie které nemají balancér a nejsou moc náchylné na přebíjení. Prostě se chvíli přebíjí, aby se nabyly všechny články a vyrovnaly náboje. U lithiových baterií není dovoleno přebíjení, tak se musí používat balancér.
Napsal: pát čer 24, 2011 3:20 pm
od avatar
jj vcera jsem o tom cetl prý ta baterie vydrzí více. No ja sem si napsal do VARTA CZ aby mi rekly jak tu trakční baterii mam nabíjet sice manual mam tam je napsano 14,1 - 14,6 voltu ale v originale VARTA COM je 14,1-14,4 voltu coz je rozdíl 0,2 volty verim ze se asi nic moc nestane ale tak kdyz uz to na tom Regulatoru můzu nastavovat tak to chci mit spravne
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Napsal: pát čer 24, 2011 4:19 pm
od tomas
A jaký máš přesně akumulátor?
Napsal: pát čer 24, 2011 4:31 pm
od avatar
Trakční baterie VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE 230Ah (20h), 12V, LFD230
Napsal: pát čer 24, 2011 8:38 pm
od bSir
Off Topic: je mozno nechat balancer pripojeny i pri vybijeni baterie?
Napsal: sob čer 25, 2011 12:04 am
od dave100
Čau, koukam na to, sice nejsem nějakej odborník, ale to k nabití baterky fakt nestačí. Máš dvě možnosti:
A) Musíš si tam frknout jěště jeden panel a dát ho do série. Na panelu současným máš 12,79V ale baterka potřebuje jak sám píšeš víc (14,1 - 14,6V).
B) Koupit baterii, která má nižší nabíjecí napětí, který tvýmu panelu sedí
Sám osobně bych šel do první varianty, protože regulátor (ten kterej máš je až do 150V) sesekne to napětí na který potřebuješ nabít baterku, sám ho ale nevyrobí.
Ten panel je domácí výroby nebo kupovanej?
