Porada - jak lehce snížit otáčky AC větráku
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Prosím navrhněte mi parametry trimru, kterým potenciálně snížím napětí a tím i otáčky AC12V16W větráku.
Asi by se to už hřálo, při tomto “velkém výkonu 16W” jednoduchou pasivní malou součástkou to nepůjde?
Vím, že na to jsou spešl drahý velký regulátory, já to potřebuji fixně omezit.
Re: Porada - jak lehce snížit otáčky AC větráku
Je to skutečně na AC? Pokud je to chyba a má být na DC, tak jsou pwm regulátory, např. jako https://www.aliexpress.com/item/1005002553731144.html
A pokud je na AC, tak do série dát třeba vhodnou (auto) žárovku na 12V. Metodou pokus a omyl.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
trimr určitě ne. Tlumivka nebo kondenzátor. Ale moc od toho neočekávej. Výměna za DC a potom pwm regulace v širokým rozsahu je lepší řešení.
Je to opravdu 12V AC a prý se to řeší omezením proudu? Je tam klasické toroidní trafo…
Potřeboval bych to tak do max. 2x1 cm velikosti aby se to vešlo nacpat k PCB větráku…
A co zkusit experimentovat s délkou a tloušťkou přívodu, co to udělá To ubere dost proudu, resp. poklesne napětí, nutno akorát ohlídat, aby se to ještě spolehlivě roztočilo, že ano?
Otáčky jsou dané frekvenci sítě. Snížením napětí se dají částečně snížit , ale motor ztratí sílu, může se obtížné rozbíhat.
Pokud chcete axperimentovat , tak vemte různé auto žárovky a zkoušejte zapojit do série s ventilátorem.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
A toroidní trafo je asi bezpečné ve vaně, žejo?
??? to je pokus o vtip, nebo co? to trafo musí být v koupelně mimo zón , tj min 60cm od vany, ne li dál, a nebo vejš než 225cm nad vanou.
AC větrák bych zahodil, a použil DC, ten se dá reguovat v pohodě. A nebo si k tomu pořiď frekvenční měnič, kterj bude stát 10x tolik co větrák. Ostatně rozvody elektriny jsou vyhrazené technické zařízení, do kterýho by neměl vrtat každej, kdo udrží šroubovák a má díru do prdele...
Myslim vyvod 12V AC z toroidniho trafa, kdyz se do zony 0 davaji 12V AC vetraky (vzduchotechnicke).
Ale ta mrcha toroidni mi trochu brumi. Dal jsem to do velke instalacni krabice 97mm akorat se do toho vejde. https://www.ventilatory.cz/transformato ... 60w-x11608
Uz to mam nainstalovane rozvedene hotove. 12v jsem natahnul venkem do koupelny komory, pro nuceny odtah. Ventilatory maji cidlo vlhkosti. https://www.ventilatory.cz/ventilator-s ... -mm-x12344
Ze by se delaly i DC ventilatory tohoto typu, tak o tom nic nevim. Jasne, je to pro 230V rozvod. Zkousel jsem wattmetrem z lidlu merit ten toroid naprazdno a ukazovalo to okolo 1-1,5W. Lepsi nez znicena nemovitost plisni a nevetranim najemnika.
- 15 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
Konfigurace plánované ostrovní FVE na Axpertu PORADA
od Marty » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 663 Zobrazení
Poslední příspěvek od camel1cz
