Počasí
Re: Počasí
U mě to taky není nijak extrémní, ta nabíječka má celkem 100W příkonu, a v podstatě vyrovnává jenom klidovou spotřebu domu, ke které bych se bez poloostrovního systému nedostal, bylo by to mnohem víc, protože elektroměr každej den neopisuju a pořizovat si jenom tak nějakej energy monitoring - to taky není moje parketa. Takže pozoruju u sebe nějakej vývoj, kterej by bez tohoto koníčku nenastal.
Re: Počasí
ja ked budem velky, tak pre vas šeckých vymyslim ukladanie energie z leta na zimu.
9.2kWp dnes vyrobila 0.8kWh dohromady. Chce si volakto tipnut aka bude samospotreba aktivnych zariadeni ?
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
U nás bylo celý den temno. Ze skoro 10kWp lezlo 100 - 150W, s bídou to stačilo na vykrytí vlastní spotřeby systému. Solárko za takovýchto podmínek funguje svým způsobem jako přečerpávací elektrárna z NT a ochrana před přepětím v DS (jsme první u trafa a je u nás až 248V).
Na solarku mám v tuto dobu světla, lednici s mrazákem a elektroniku. Těžké spotřebiče jsou na DS.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Počasí
mám to podobně.. 1. za trafem. 251 není problém..... hnus
takže 20 kWp dnes 1,9 kWh. doba temna jedu režim s dobíjením ze sítě 100W cca. stačí na vlastní spotřebu baterií které tímto udržuju nabité pro případ výpadku DS na to ještě chvíli pojedu.
S vybitým LIFE nebo lionkami čvachtající se kolem SOC 20 to neni výhra
Re: Počasí
u nás též nic moc,nemám měření ale dělá to jen pár procent,zbytek jedu ze sítě a baterky udržuji téměř nabité,jeden nikdy neví co se může přihodit,tudle nedávno trošku zafoukalo a 16 hodin nic nešlo,tož tak,hodně sluníčka přeji všem..
Re: Počasí
U mňa zase tma:
Ubuntu 64 20.04 LTS / VMware pre RaspPi / WIN pre Rasp Pi /
+ Etcher / Raspberry Pi Imager + Berryboot 2.0 + UEFI firmware,
aby sa dalo bootovať cez SSD sATA / NVMe. Tak sa idem hrať.
Ešteže Ježiško chodil skor a doniesol Rasp Pi 4 / 8GB + Raspbian / Ubuntu 64 20.10 Ubuntu 64 20.04 LTS / VMware pre RaspPi / WIN pre Rasp Pi /
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Re: Počasí
to by se hodilo, už abys byl velkýlubomirz píše:ja ked budem velky, tak pre vas šeckých vymyslim ukladanie energie z leta na zimu.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
Re: Počasí
Cože? 100Wx24h + 1.9kWh jen do té tuny olova aby nezačalo se sulfátem? A měničů máš dnes kolik vypnutých a kolik zapnutých? Na jaké hodnotě SOC to je?Vitek píše:mám to podobně.. 1. za trafem. 251 není problém..... hnus
Re: Počasí
Ahoj. Hele je to asi takhle jak se mi chce. Posli mi tel zavolam Ti vysvetleni je easyjosse píše:Cože? 100Wx24h + 1.9kWh jen do té tuny olova aby nezačalo se sulfátem? A měničů máš dnes kolik vypnutých a kolik zapnutých? Na jaké hodnotě SOC to je?Vitek píše:mám to podobně.. 1. za trafem. 251 není problém..... hnus
Re: Počasí
Nórski priatelia na yr.no pozmenili vzhľad stránky, je zmena scriptu priaznivá pre našich programátorov ( rosničky ) ?
Re: Počasí
Večer jasno ? Budeme fotiť konjunkciu Jupiter Saturn.
Re: Počasí
Jen to pěkně napiš, jak je to s tím olovem, v některém starším příspěvku jsem od tebe pochopil, že to tak špatné není. A teď tohle...Vitek píše:Ahoj. Hele je to asi takhle jak se mi chce. Posli mi tel zavolam Ti vysvetleni je easyjosse píše:Cože? 100Wx24h + 1.9kWh jen do té tuny olova aby nezačalo se sulfátem? A měničů máš dnes kolik vypnutých a kolik zapnutých? Na jaké hodnotě SOC to je?Vitek píše:mám to podobně.. 1. za trafem. 251 není problém..... hnus
Re: Počasí
Myslím že to sem nepatří... tak ale přece.
blbě jsi to pochopil. respektive ještě blbějc sem to napsal. 1,9 kwh byla dnešní PV výroba a šla jak na baterky tak do spotřebičů tak na vlastní spotřebu měničů, a 100 W jsem myslel že dobíjím axpertem 2A a zároven SUB tzn přicucávám co je na loadu ze sítě tak aby baterie byly nabité. takže to je naprosto nic neříkající záležitost
aby to mělo vypovídající efekt je třeba baterky nabít na těch 56V a pak snížit na float a měřit proud který baterky budou brrát po nabití na udržení 54V. ten proud se bude a musí rovnat proudu samovybíjecímu.. ALE zatím jsem to neměřil protže nemám stabilizovaný zdroj 54V.
fakt sem to blbě formuloval...
Re: Počasí
A na jakém soc je držíš touhle dobou těmi 2A? Soc spíš klesá nebo spíš stoupá? Myslím, že jsi nepsal, že bys nabíjel v NT a vybíjel v VT...Vitek píše:Myslím že to sem nepatří... tak ale přece.
Do vlákna o počasí patří ... kolik kWh ze sítě tě stojí udržet olovo přes špatné období zimy.
Re: Počasí
josse píše:A na jakém soc je držíš touhle dobou těmi 2A? Soc spíš klesá nebo spíš stoupá? Myslím, že jsi nepsal, že bys nabíjel v NT a vybíjel v VT...Vitek píše:Myslím že to sem nepatří... tak ale přece.
To nevim kdyz dobijim 2A tak sic vyleze az je 100 procentum a napeti se vysplha na tech 56V
Re: Počasí
tak ja to zkusim pro Tebe.... nabiju to ze site a ponecham float na 56. A uvidime kam to klesneVitek píše:josse píše:A na jakém soc je držíš touhle dobou těmi 2A? Soc spíš klesá nebo spíš stoupá? Myslím, že jsi nepsal, že bys nabíjel v NT a vybíjel v VT...Vitek píše:Myslím že to sem nepatří... tak ale přece.
Re: Počasí
To nemusíš, docela by stačilo, jestli ten minimální axpertí proud 2A stačí pokrývat nebo nestačí. Zvedne se přes noc hustota/soc?Vitek píše:tak ja to zkusim pro Tebe.... nabiju to ze site a ponecham float na 56. A uvidime kam to klesneVitek píše:josse píše:A na jakém soc je držíš touhle dobou těmi 2A? Soc spíš klesá nebo spíš stoupá? Myslím, že jsi nepsal, že bys nabíjel v NT a vybíjel v VT...Vitek píše:Myslím že to sem nepatří... tak ale přece.
Re: Počasí
hele ano stačí.... dobije se zvedne se SOC a to mám teda 1350 Ah ted..
Tak víš co uděláme test. nastavím 2A dobíjení a podívám ted na SOC. teoreticky za 10 hodin dobiju 20Ah, čili na SOC to vidět pujde.
čili ted máme SOC 97,2 a 52,81 Ah vybito. za 10 hodin to sem napíšu a uvidíme. z axperta jde do baterky cca 1,82 až 1,9A dle BMV od Victronu. mám přicucavaní tzn veškerý zátěže se krmí ze sítě přes noc. doložím pak grafem.
Re: Počasí
Je to fakt možne,aby taku dobu bolo hnusne počasie,tak nezvikle na naše podmienky. Ale to počasie je na nerva. Neustale to beha od plusu do minusu a teda udržuje na dome neustale vlhke obvodove mury a teda mam spotrebu v kureni,ako pri -12-15°C. Ešte ani poriadna zima so snehom neprišla a Ja narucal do kotla 13m dreva. Ako nebolo to prvotriedne drevo,prevažne smrekove suchare a presušeny odpad z prestavby,ale aj tak je to priveľa,lebo keď je vonka sucho,mrazivo,priemerne -5,že sa k nule ani cez deň nepribliži a dom postupne vyschne ,tak spotreba rapidne klesne,dokonca je rovnaka,ako keď je vonka priemerne +10°C.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
Ahoj Jose, přikládám 2 grafy :Vitek píše:hele ano stačí.... dobije se zvedne se SOC a to mám teda 1350 Ah ted..
1. je nabíjení a stav 2. a 3. stav SOC a napětí a proud v průběhu noci takže zporůměruju 1A co vidim v grafu zdáse dobíjí baterku ( dle BMV) a zdáse že pomalilinku stoupá napětí.
Nazačátku v 22 18 jak sme zde psali sem dobíjel 80A ze sítě to v grafu není videt proto napětí klesalo asi 3 hodky do nejnižšího bodu v grafu.cca 01 :30
no a vzhledem k tom že napětí stoupá tak zdáse proud 1 A je dostatečný na udržení floatu.... to jest asi ted.
ale je třeba zdůraznit, že baterie nejsou plně nabité, to byl taky smysl tohoto testu zjistit jestli 2 A z axperta stačí na udržení olova v režimu standby.
50W tedy stačí. - alespon u mě.
Jak jsi psal s hustotama tak já to nezměřím jestli mi chybí 50Ah z 1350Ah tak to na hustoměru nepoznám, promiň.
doufám že to postačuje. Pokud máš josse nějaký další dotaz pokusím se ho odborněji lépe vypracovat než narychlo všera na mobilu na hajzlu.
Je třeba ale říct, že o olovo se starám... dolití, a ekvalizace bývá takový 1x za 3 měsíce rituál.
přeju všem klidný den !
- 616 Zobrazení
- 795 Zobrazení
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 855 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
