Počasí
Re: Počasí
Davam dve vrstvy 20+6cm ale asi ich nebudem prekryvat, lebo by som to musel 2x zateplovat a na to nemam ani chut ani energiu ani cas.kodl69 píše:snad ne... Lidi, co staví pro sebe, a ne na kšeft, dávají dycky dvě vrstvy, na pěnu, a s překrytými spoji. Ostatně už ten extruďák extrémní tloušťky o čemsi vypovídá. Normální je dát 2 vrstvy poloviční tloušťky...
Ještě bych si dovolil upozornit na nutnost přetažení polystyrénu min. o jeho tloušťku nad věnec, a na ten pak shora dát taky polystyren, nebo aspoň vatu. To jsou detaily, který nejsou vidět, ale udělají hodně. Ostatně ty okna měly být taky aspoň o 5cm vysunutý ven...
XPS je 12+8cm, lebo nevyrabali 20cm ten je lepeny prekladane.
Veniec je zaizolovany 20cm po celom obvode samozrejme a napojeny na celistvu obalku domu a to izolaciu stropu.
Re: Počasí
Už několik dní to počasí nechápu, kromě úterý, naprosto ideální průběhy výkonu, pouze ten den je krátký.
Neděle 3 kWh/kWp,
Pondělí 2,6 kWh/kWp,
Úterý 1,2 kWh/kWp,
Středa 2,8 kWh/kWp,
Čtvrtek 2,8 kWh/kWp,
Včera (ve středu) jsem už přes den nevěděl co pustit.
A to mám 900Wp z celkových 4500Wp na západ, slunce je příliš nízko aby něco vyrobily... Takže kdybych počítal jen Jižní střechu, byly by čísla ještě hezčí.
Už se mi to počasí ale zase zkazí... Následující dny to bude doufám alespoň na pokrytí spotřeby měničů.
Neděle 3 kWh/kWp,
Úterý 1,2 kWh/kWp,
Středa 2,8 kWh/kWp,
Re: Počasí
Ty jo Komín schovat dovnitř izolace? ikdyž zhašivé? nevím ale u mě staví mraky dřevostaveb za barákem i klasických ale nikdo opravdu nikdo to nema tak jako Ty, že by se kominový těleso davalo a schovavalo dovnitř izolace?
Sám mám komín vnitřkem domu, jen jednou skrz spalný strop a to mám klasiku keramický cihly a keramiku vložku se zateplením uvnitř. nějak tomu neverim těm nerezákům.... na trvalý topení to určitě neni a 30 let ta nerez vložka taky nevydrží....
Nevim zda v ČR to neni zakazane takto umistovat kominove těleso !
Ahoj V.
Ahoj V.
Re: Počasí
nuz zhrniem ti to, ked to das do vaty tak je to podla vyhlasky OK.Vitek píše:Ty jo Komín schovat dovnitř izolace? ikdyž zhašivé? nevím ale u mě staví mraky dřevostaveb za barákem i klasických ale nikdo opravdu nikdo to nema tak jako Ty, že by se kominový těleso davalo a schovavalo dovnitř izolace?
Ahoj V.
Je to nerezovy tepelne izolovany dvojplastovy komin, ktory je na dozivotie, pricom sa tam bude kurit pre pohodu a nie pre teplo, neplanujem si z obyvacky spravit kotolnu
Ked sa ti rozsype tvoj obvlozkovy komin, tak ti ho vyvlozkuju nerezovou vsuvkou, takou ako mam ja , tak som to spravil dobre na poprve
Re: Počasí
OK pokud jdeš na to takto tak jo. nerekl bych že se keramika typu schiedel muže rozsypat... rozhodně ne klasickým každodenním topením. pokud do nej prší nebo dusíš kotel na 60 stupnu spaliny pak jo... to rosí dehet uvnitř a muže to skončit požárem případně požárem spalných průchodu po destrukci nebo rozpadnutí vložky.
No snad víš do čeho to jdeš já to nikde nevidim tak mě to zajímalo co na SR máte za fajnšmekr fintu !..
At se daří a dílo jde dobře od ruky
Re: Počasí
Dnes musela úradovať metla, snehu sa dole nejako nechcelo:
Re: Počasí
toto by na FP nefungovalo?
http://internet.vprdeli.com/view.php?ci ... 2010011801
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
volakedy som aj ja uvažoval nad niečím podobným,konkrétne to čo sa používa na autách,ale dospel som k záveru,že je to jednak drahé,a nevydrží to tak dlho (čo som počul,pol roka určite nie) tým pádom som to ako možnosť zavrhol.
Re: Počasí
Kiwi a si neskúšal napájať panely? Veď si chcel sneh a nevyužil si to na vyskúšanie roztapania panelov???
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Re: Počasí
Už som to skúšal, funguje to.
Len na to treba 1 hod a 15 A x 40 V výkonu. A ešte je problém u 2P, že do jedného ide 9 a do druhého 7 A.
Ono totiž pod tým snehom je ešte 1 mm ľadu.
S kefou som mal 1 panel za 8 sekúnd. Ľad roztopilio Slnko.
HOre na streche pod snehom majú panely 73 V. Takže potrebujem 77 V zdroj 6 A a to nemám.
By som natočil čas. video, ako to ide dole.
Re: Počasí
Fuuuu, tak to je dosť energie.... To radšej fakt metla a škrabka. Dik za info.
Re: Počasí
To není problém to je vlastnost... rozmrazovat se musí single. určitě jsem to už někde psal... no nic radši vydržet na lepší počasí, nebo pokropit solankou a nebo vodou...rottenkiwi píše:Už som to skúšal, funguje to.
Re: Počasí
Ještě by byla možnost panel zespodu podlepit topnou fólií a zahrát ho nezávisle na tom jak jsou řazeny v sérii
Re: Počasí
Pokud není pod nulou, je to namrzlé a není toho cenťák, stačí lehce pokropit čistou studenou vodou. Funguje to, nekecám.
Re: Počasí
Neviem ako inde, ale u nás bude zajtra PEKNE a ako-tak chladno. Či nebude ráno kaziť hmla, mi až tak nevadí, mám slnko až tesne predpoludním, potom do západu.
Prajem všetkým takú dobrú prognózu !!!
Re: Počasí
Výsledok pekného počasia dnes bol 4,36 kWh za meničmi, z desiatich panelov.
Re: Počasí
Po 67-mych dňoch temna, od 2.11. keď som mal nad 10 kWh
len 3 dni, som sa dnes takmer dostal na 11 kWh.
Táto zimná sezóna je u mňa super temná, v Hurbanove bol rekord +17.8 *C,
Moskva mala v decembri niekoľko dní nad 6 *C.
Slnko je už 948 dní bez škvŕn, čo je na cyklus dosť veľké číslo.
Re: Počasí
ono sice bylo slunečno , ale asi neni slunečno jako slunečno.
u mě 14,8kW, ale výkon z panelu max 3,7 kW
předevčirem bylo polojasno, ale panely davali 4,5kw
v poslední době je ve vzduchu pořád nějaká sračka. jakobych se na slunce dival přes folii..
Asi fakt začnu věřit na chemtrails ve velkém měřítku..
Taky jsem měl prosinec hnusnej, leden už je lepší . no uvidíme jak to bude pokračovat.
no nic přikoupime ještě 10kwp panelu a uvidíme
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Re: Počasí
Mě dnes konečně taky zasvítilo 17kWh a pevná střecha(5kW) dala max 2.9kW i tak mě JV+JZ nasbíral na severu Moravy více než u Tebe.Zítra by to mělo být podobné.Jinak kolem 0>5°C
Re: Počasí
Super, tak jsme z toho celí tumpachoví, 14,8kW nebo 3,7kW? 14,8kW jsi v ten moment odebíral od distributora?kvako1 píše:....... u mě 14,8kW, ale výkon z panelu max 3,7 kW .......
- 634 Zobrazení
- 813 Zobrazení
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 879 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
