Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
Máte s tými búrkami teraz nejakú skúsenosť ?
Prší alebo aj ľadovec padá ? Blesky sú v mrakoch alebo prevažne do zeme ?
Re: Počasí
U tebe nevim, používám windy a tam je to co jde do zeme.
Re: Počasí
Pokud vím, tak windy bere informace o blescích z blitzortung.org a tam jsou všechny blesky nejen ty, co jdou do země.
Re: Počasí
V tom případě ma Rottenkiwi tu samou informaci .
Protože Windy vcelku sedí.
Re: Počasí
A to ako reálne udrie blesk a hneď ho ukáže aj na windy?
Občas to kuknem keď sa blízka.
Re: Počasí
V podstatě ano, je tam malé zpoždění do cca 10 sekund. Více zde http://cs.blitzortung.org/live_dynamic_maps3.php?map=16
Re: Počasí
Priatelia, aktuálne zasa hrmí a sme v ohrození... Zlikvidoval som prepäťovú ochranu, resp. nepokračujem v jej inštalovaní na moje triko ( opierajúc sa o štatistiku miestnych zásahov bleskom ). Nechcem byť zlým vzorom, ale otázku mám :
Nebolo by východiskom resp. prvou pomocou takéto zariadenie, vyrobené aj v mohutnejšom prevedení a inštalované ešte pred poistkovými odpínačmi ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 363#p95363
( Téma je vážna, viď aktuálne 200 ľudí zasiahnutých bleskom vo Vysokých Tatrách. )
Re: Počasí
A jak se to oficiálně jmenuje to zařízení
Re: Počasí
Kdyz nebudes doma??? A myslis ze to vyboj blesku nepreskoci???vlkazajac píše:Priatelia, aktuálne zasa hrmí a sme v ohrození... Zlikvidoval som prepäťovú ochranu, resp. nepokračujem v jej inštalovaní na moje triko ( opierajúc sa o štatistiku miestnych zásahov bleskom ). Nechcem byť zlým vzorom, ale otázku mám :
Re: Počasí
On to je v originále zobrazený odpájač antény pre rádioprijímač, ktorý sa používal v dávnejších rokoch.
Mám predstavu, že by vzdialenosť výstupu a vstupu ( teda medzi vzdialeným kontaktom a pákou ) bola realizovateľná povedzme do 150 mm, iskrište by bolo podobné ako na obrázku.
Niekedy, keď odchádzam na pár dní z domu, odpájam i prívod antény a sieť od TV, podobne stolné PC. Pre kľud v duši, že som aspoň niečo podnikol.
Re: Počasí
Na primej zasah to nepomuze ale proti primimu zasahu je dost obtizny se chranit. Na neprimy naindukovani napeti od blizkyho zasahu to by pomoct mohlo.
Pro ilustraci:
Nedavno jsem v praci opravoval stridac 33kw Kaco po primym zasahu do kostrukce a do stridace to vjelo druhou stranou pres prepetovej modul ze zeme. Nekolik modulu prepetovek se rozlitlo na kusy. Prepetovka komunikace (1din modul) na kusy po celym stridaci 8 linek RS485 na cele FVE mrtvy. Odpojovace pojistek(OPVP 10) ke dvoum stringum na kusy, pojistky explodovali, v sedesati panelech prorazeny diody, nekolik konektoru mezi panely se rozsklebilo, na jednom panelu odletelo viko junction boxu. Na dalsich trech stridacich mensi skody - opet odpojovace a panely.
Kupodivu to prezili vsechny vykonovy desky. U tech RS485 linek byly na uhel budice v prevodniku na LAN. Jeden prevodnik po vymene driveru ok u druhyho se to propalilo az do procesoru. A to vsude mame jak vykonovy tak komunikacni prepetovky na 6V zemnici soustava je v poradku vse je spravne pospojeno.
To byl moc peknej patek par hodin pred odjezdem na dovolenou
Pro ilustraci:
Re: Počasí
vlkazajac: bylo a nebylo. Pokud přepneš včas, tak možná ochrání regulátor a následná zařízení. Možná proto, že bude záležet na mohutnosti, přeskokové vzdálenosti a na indukovaných proudech. Takže jistota žádná stejně jako u přepěťovky.
Re: Počasí
U bleskovych proudu je dulezity mit jednak spravne instalovany prepetovky a to jak elektricky tak fyzicky (napr. soubehy kabelu velmi elegantne zhati nemalou investici do dobre prepetovky), druhak pospojeni, tretak co nejkratsim vedenim s co mozna nejmensi impedanci do zemnici soustavy ktera ma co mozna nejmensi odpor. Coz se velmi jednoduse napsise ale realizace takovych opatreni byva dosti obtizna.
Re: Počasí
Povedzme, že použijem 6 + 6 takýchto spriahnutých odpínačov ( asi je správnejšie odpájačov ) v sérii 3 m za sebou, teda vždy dve iskrištia v sérii. Zväčší sa šanca na prežitie ?
Má význam kvôli indukcii to 3 m prepojenie zapletať ?
( Mám na mysli 3 páry vodičov z troch panelových polí )
Re: Počasí
Neříkej přepínačům jiskřiště . I když tam něco co připomíná jiskřiště je znázorněno. Každý přepínač bude mít 3 vývody. Jak budou vývody zapojeny?
Re: Počasí
Moje otázky sú laické, ale neeeeesmierne inovatívne ))
Podľa obrázka, vstup vždy na ľavom - vzdialenejšom kontakte, výstup na páke a zem pri páke.
Re: Počasí
Sanca sa zvacsi urcite, ale o kolko ti nikto nepovie. Pri napatiach a prudoch blesku je sanca, ze pri priamom zasahu budes mat nieco poskodene velka. Ten antenny odpojovac, co si sem daval vyzera ako cinsky klon, par ich mam na bakelite, keramike aj mramore. V ziadnom pripade takyto odpojovac nebol konstruovany na priamy zasah blesku, mal ochranit radioprijimac pred prepatim, ktore sa pri burke objavilo na antene, lebo ako antena sa pouzival dlhy drot natiahnuty vo vonkajsom prostredi a ten sa pri dlzke aj niekolko metrov vedel nabit natolko, aby sposoboval preskoky v radiu, aj ked bola burka este daleko, preto tieto prepinace mali aj ochranne iskriste.
Vsimol som si, ze v Taliansku skoro ziadne rodinne domy nemaju bleskozvod a pritom tam intenzita burok je urcite ina ako u nas. Jedine kde som videl blekozvody boli vyssie stavby povacsine kostoly.
Ucinnost toho tvojho napadu bude zavisiet od toho ake budes mat uzemnenie a kde budes mat umiestnene tie odpojovace.
Re: Počasí
Jako že si blesk který projde vzduchem kilometry najednou rozmyslí nepřeskočit z volného neuzeměného kontaktu těch řekněme 10cm na kloub té páky?
Tak se tyto přepinače neinstalují! Instalují se tak, že anténa je na páku a zem je tak jak jsi napsal (zoubky). Chráněné zařízení je na krajním kontaktu který je za bouřky rozpojen.
A ne, dva přepínače za sebou Ti riziko nesníží. Jak psal dano záleží na provedení konkrétní instalace.
Re: Počasí
Jasné, budeš mať pravdu v tom zapojení.
Ďakujem za reakcie !
Budem zle zaspávať, ako nepochopený novátor
Re: Počasí
Pokud budeme uvazovat primy zasah - tomu se tezko branit jsou to desitky kA ktere pokud nejsou odvedeny velmi nizkou impedanci do zeme tak vznikaji velke ubytky napeti po ceste tohoto proudu klidne kV na metr vodice. Toto pacha skody.
Kolega mi vypravel ze pul kilometru od TV vysilace zakopl o zemnici pasovinu - jestli to byl zavezenej bordel nevim ale klidne bych uveril ze to ma takovou velkou zemnici soustavu - je to vysoka stavba kam to bude rezat castejs a hlavne to musi prezit. Nebo mobilni BTS kde sepouzivaji medene vlnovody. Tam by me zajimalo jak se chrani proti bleskum aby polovodice prezili a fungovalo to dal.
Primej zasah je dost nepravdepodobnej. Pravdepodobnejsi je nejaka indukce z blizkeho zasahu co jsem ja zazil letos. Kde se muze vyskytnou jen drobnejsi napetova spicka kV+ coz staci na to aby z polovodicu unikl dym.
Od letosni udalosti nad tim premyslim jak na to.
Zatim jsem vymyslel jen to ze budu realizovat lepsi zemnici soustavu a spravne instalovat prepetovky a v bourkach pokud bude nekdo doma za prepetovkama odpojovat regly. Proti primymu zasahu nic hodlat nedelam to je nad moznosti domaci instalace.
- 0 Odpovědi
- 612 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 764 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 851 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
