Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát led 24, 2020 11:13 pm
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 21, 2019 5:20 pm
Valí sa tu ku mne obrovský búrkový pás oblačnosti,
som zvedavý, či pojde časť na sever a časť na juh odomňa,
alebo dostanú panely plný zásah ľadovca,
resp. či budú aj CToG blesky a či to prepaťovky pochytajú.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » ned črc 21, 2019 6:12 pm
rottenkiwi píše:Valí sa tu ku mne obrovský búrkový pás oblačnosti,
Ja som si okraj burky zažil,dokonca v Poprade sa uplne odstavila vlakova doprava pre brutalne krupobitie. Teda bude to krute u vas.
Inak taku tmu aka nastala je iba v noci,teda mračno bolo neskutočne hrube. Som čakal,že budu padať poriadne grule,ale tatry to dajak pozmenili a padala iba voda.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,5kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -8kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -8kWh
12v-10A PWM;sin~300W;PB 300Wh
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 21, 2019 6:34 pm
Tak, už to šlo na Užhorod, trochu blýskalo, dážď, vietor,
do 1 km odomňa 9 bleskov, do 3 km odomňa 29 bleskov.
Zaujímavé, že hoci som všetky ističe na vstupoch do reglov a do Axperta vypol,
aj + aj -, tak sa na pár sec. Axpert zapol, hoci bol vypnutý, podobne to robí
v noci, keď sa blýska, ale ističe sú zapnuté.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » ned črc 21, 2019 8:06 pm
U nás prošlo něco, co mě přimělo rozsvítit v domě světla okolo 12-té hodiny, ale bylo to bez krup, akorát poměrně hodně vody za krátkou dobu.
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » ned črc 21, 2019 8:37 pm
U nás voda defakto žádná jen vítr a zatáhlo se
diablo007
Re: Počasí
Příspěvekod Martin P » ned črc 21, 2019 9:15 pm
Dobrý den.
Dnes mi bouřková mračna "uspala" regly 2x. Poprvé o půl jedenácté dopoledne, podruhé v pět hodin odpoledne.
Výkon panelů šel na nulu, po první bouřce se vyjasnilo a výkon z panelů během půl minuty překonal rekord. Dosáhl 4860W. Jen podotýkám že panely mám rozdělené do tří sekcí - východ, jih, západ. Slunce bylo takové zvláštní, nezvykle ostré. Celé to trvalo asi dvě minuty, výkon poté klesl na běžnou úroveň (do 4,5 kW. ).
Dnes jsme spotřebovali cca 15kWh, včera když jsem vyvaroval vosk a nahřívali jsme vyrivku byla spotřeba cca 25 kWh.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
Re: Počasí
Příspěvekod volente » stř črc 24, 2019 6:48 pm
Dnes padl teplotní rekord.
To není teplota vzduchu, to je teplota večer, v mém bazénku se solárním ohřevem, ten ovšem funguje až po 13 hodině. :D
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod rva » stř črc 24, 2019 7:29 pm
Škoda, že to tak není celý rok. Holt je vidět, že člověk pochází z Afriky.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » pát črc 26, 2019 12:32 pm
Ty jo.. baterky jeste ne uplne nabite, spotreba je samozrejme taky a 2.24kwp dava 770W, max 900W... Strasne. To je jak v zime toto. Kde ze jen jsem to nechal tu hadici s tou vodou. Tam musi byt tak 150 tisic stupnu na tech panelech ... pffff ... Chudaky panely.
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » pát črc 26, 2019 1:55 pm
A konečě někdo kdo v praxi zažívá pokles napětí kvůli teplotě, o kterým někteří tvrdili, že nestojí za řeč. Při těchhle teplotách mi 3s string jede na Umpp nějakejch 77V, tj pod 26V na panel... Ale zas to dává vyšší proud, než je na štítku, takže celkovej pokles výkonu je tak o 20%.
Panelům je to jedno, spíš bych jako horší viděl teplotní šok po polití studenou vodou...
Re: Počasí
Příspěvekod Vitek » pát črc 26, 2019 2:17 pm
Zdravím, dnes ověření funkce vytěžovače , zapojení stringy 3S 2P jinko 225Wp , teoreticky výkon 1350 Wp
orientace východ, 45° střecha, stodola. ostatní stringy odepnuté.
přikládám obrázek výkonu a napětí
dneska bylo fakt fajn.
V.
Jinko 9,45 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
Re: Počasí
Příspěvekod ResHacker » pát črc 26, 2019 2:51 pm
Funguje ti krásně, paráda :) Jen pro porovnání přidávám report ze svýho 1160Wp systému, orientace jih, střecha chatky, sklon cca 30°.
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah + 9kW fastcharger
ResHacker
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 28, 2019 8:49 pm
Obrovská búrka išla a keď som začal fotiť, tak ledva 3 blesky som chytil.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » úte črc 30, 2019 5:13 am
rottenkiwi píše:Obrovská búrka išla a keď som začal fotiť, tak ledva 3 blesky som chytil.
Ani nehovor,bo som bol u kamarata,de som pri otvorenom okne lepil obkladačky a aj napriek tomu,že svietilo slnko,tak do vedla stojaceho panelaka rafol blesk. Som sa skoro pototo. Ale bolo veselo,lebo nas oblizal iba kraj,no čo som počul z okolia,tak krupobitie,prevratene stromy,neprechodne cesty,dokonca na ceste kusok od dediny spadol strom na auto,ale vraj sa nikomu nič nestalo (možno bolo v spravach).
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » sob srp 03, 2019 7:17 am
Rutinná kontrola počasia - teplota 16,5 °C, obloha skoro jasná, nepatrné prekážky....
Prajem všetkým fóristom pekné ráno !
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » sob srp 10, 2019 4:59 pm
V Číne narastie počet úmrtí z tepla, nie však vďaka vyššej priem. teplote,
ale v dosledku vyššieho počtu dní s extrémnou teplotou.
Rozdiel medzi 1.5 *C a 2 *C oteplenia bude znamenať 27900 životov.
Jedná sa prevažne o ľudí v mestách - 831 mil.
Ak by sa prisposobili napr. používaním klímy, vynechávaním aktivity
v horúcich dňoch, či redizajnom budov, tak by tie straty na živ. boli nižšie.
https://cosmosmagazine.com/climate/chin ... to-get-hot
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod volente » sob srp 10, 2019 8:02 pm
Oni ty zprávy o Číně vyzní tak nějak hrozivě, ale když to spočítáš percentuálně tak to bude asi stejný jak jinde ve světě.
27900 z 831000000 je asi 0,025%. Tímto nechci tu situaci zlehčovat, jen je to zajímavější napsat v čínských číslech, než že v ČR žije 5000000 lidí ve městech a ůmrtnost se zvýší o 200 lidí. Bylo by zajímavé se dozvědět kolik lidí umře každé léto na horké dny třeba u nás, nebo letos ve Francii.
A potom je zajímavý třeba tento článek https://www.tyden.cz/rubriky/veda/clove ... 43571.html
volente
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » sob srp 10, 2019 8:33 pm
No to je asi preto, lebo schladiť sa je ľahšie, ako udržať teplotu nad 36 *C.
Horúčku alebo prehriatie nad 40 *C človek nejako zvládne,
ale dlhodobé podchladenie pod 32 *C asi ťažko.
Ďalší paradox je, že my na zemi nemáme energiu pre pár bezdomovcov,
ale Vesmír vyhadzuje len tak 10na23 x 10na12 x 10na26 W.
Len naša Galaxia má výkon min. 400 000 000 000 x 100 000 000 000 000 000 000 000 000 W.
To mi pripadá ako zlý vtip, alebo ako znak toho, ako ďaleko ešte musíme
bádať, aby sme ako civilizácia takými energiami mohli disponovať.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod brumlaj » sob srp 10, 2019 8:59 pm
Moc bych s disponováním energií nepospíchal. První využití se vždy dělo ve vojenství..... a jak to dopadlo v JP v roce 45 s energií snad ví každý. Zůstal bych u základních potřeb jednotlivce. Decentralizace je výrazně bezpečnější.
brumlaj
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » sob srp 10, 2019 9:03 pm
No asi Vesmír vie čo robí a nutným predpokladom využívania takých energií,
je zdravý rozum. A ak niekto je paranoidný egoista, ešte musí veľa múdrej polievky pojesť,
aby sa z neho stal neparanoidný altruista, schopný pomáhať nielen svojmu druhu,
ale všetkým druhom vo Vesmíre, ktoré sú na jeho úrovni, ergo nechcú len parazitovať
resp. zabíjať a kradnúť energiu, ale ju dávať resp. vytvárať z ničoho, ako to robí Vesmír.
rottenkiwi
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
