Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát říj 18, 2019 9:19 am
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod youda » ned črc 07, 2019 10:41 am
dumi píše:To vypada jak.kdyz se neco protavilo skrz.
Taky mi to tak přijde. Zvláštní.
Nebo to byly nějaký igelitový panely koupený z AliExpressu :?
youda
Re: Počasí
Příspěvekod volente » ned črc 07, 2019 1:05 pm
Z wikipedie
Rychlost pádu krup
Kroupy jsou nebezpečné především svojí kinetickou energií. Jejich pád může totiž zabít i člověka. Když kroupa padá, při určité rychlosti pádu dosáhne tzv. trakční rychlosti, což je rychlost, při které se gravitační síla působící na padající těleso rovná odporu vzduchu padajícího tělesa. Malé kroupy (6mm) proto padají rychlostí pouze 39 km/h, větší (30mm) rychlostí přibližně 80km/h, ale kroupa o velikosti softballového míče (114mm) dokáže nabrat rychlost až do 170 km/h. Takováto kroupa dokáže proletět skrz slabší střechu a zranit či zabít lidi pod ní.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod volente » ned črc 07, 2019 1:10 pm
Jakmile je narušeno sklo (je kalené, takže kostičky podobně jako boční na autě), tak již zbytek drží pouze EVA a Tedlarová folie.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod Lui » ned črc 07, 2019 1:26 pm
rozumiem,že čím vetší,tým je rýchlejší a prieraznejší...ale tamto na obrázku sa mi proste nezdá :|
...mám doma tri velké polykrištálové panely (síce bez rámov)...ak by som vedel s niečím dosiahnúť takú rýchlosť,no určite by som si to otestoval.
Ak by sa niekomu chcelo,rád ich poskytnem na tento účel ;)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 758Ah + 80Ah *batt* Lion, 5 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » ned črc 07, 2019 5:21 pm
Lui píše:rozumiem,že čím vetší,tým je rýchlejší a prieraznejší...ale tamto na obrázku sa mi proste nezdá :|
Je to jednoduché.
a) Opři panel o plot pod úhlem.
b) Najdi kámen odpovídající velikosti
c) Odstup 20 kroků
d) Tref panel šutrem vší silou co dáš
e) Nastartuj mypower.cz
f) Uploadni výsledné foto
Aspoň srovnáme :yes:
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Podzimní sraz 21.9.2019 (PDF)
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod volente » ned črc 07, 2019 5:37 pm
Myslím že karttofelkanon by na to byl ideální.
https://videacesky.cz/video/smarter-eve ... nem-zaberu
volente
Re: Počasí
Příspěvekod youda » ned črc 07, 2019 5:43 pm
Pozor,
Sklo v ramu a bez ma zcela odlisnou balistickou odolnost. Soucasti montaze neprustrelnych skel je vzdy ram, ktery sklo velmi pevne obepina.
V zajmu obektivity tedy doporucuji mirit na kompletni panely. Vhodne je napriklad stoupnout si pred barak a hodit na panely vsi silou klasicke pulkilove kladivo.
youda
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » ned črc 07, 2019 5:50 pm
Pokud se to podari natocit staticky umistenou kamerou nebo nejakym fotakem s moznosti tocit video (cim vice snimku za sekundu, tim presnejsi vysledky) z profilu (tedy z boku), a bude videt jak hazejici osoba tak panel a bude znama presna vzdalenost mezi mistem hodu "objektu" a panelem, pak je mozno s urcitou presnosti, odpovidajici snimkove frekvenci, spocitat rychlost jakou se podarilo vytvorit. Zvazenim hmotnosti objektu i dalsi parametry s jakymi to na panel pusobilo. Vice pokusu, vice vysledku :)) a vice der.
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod FRSO » ned črc 07, 2019 5:57 pm
A k čemu je to dobré, kladivo ani šutr není kroupa , taky záleží na síle předního skla, dřív bylo většinou 4 mm, teď snad jen 3 mm. :o
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » ned črc 07, 2019 6:00 pm
V tom pripade vyrob v mrazaku kulaty led ruznych velikosti do formicek a muzeme zkouset presny material. :D
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod volente » ned črc 07, 2019 9:11 pm
Takže jsem přemýšlel a vymyslel jsem způsob jak udělit té ledové kouli víceméně známou rychlost. Panel postavit vedle silnice, rozjet se na rychlost třeba 120km/h a spolujezdec tu kouli hodí na panel.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » ned črc 07, 2019 9:26 pm
Vubec netusim jakou rychlost muze vyvinout poradne machnuta lidska ruka, ale letmo po googleni jsem nasel, ze rychlost vrzeneho ostepu o hmotnosti 800g je 30-33m/s Zdroj: http://pf.ujep.cz/~nosek/atletika/hody.html . To da atlet s ostepem. to je nejakych 33*60*60/1000=118.8 km/h. Si nemyslim ze by byl problem mrsknout s tim docela rychle i, s takovou kulickou ledu :))
Kroupa o prumeru 20.3cm ma hmotnost 879 g dle druheho obrazku na https://cs.wikipedia.org/wiki/Kroupy_(meteorologie) - podobne tomu ostepu.
Ja myslim ze i tak by to bylo docela blizko a rana jako blazen. Samozrejme otazka zdali by to panel prezil.
I tak by to byla docela rarita v ceskych podminkach. I kdyz ... nevim, padalo nekdy neco takoveho extra velkeho?
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod volente » ned črc 07, 2019 9:44 pm
Nemyslel jsem mrsknout to silou, jen to nasměrovat, tím by byla rychlost víceméně známá, tu by ukazoval tachometr.
A koupit plastový balonek patričné velikosti, napustit vodou a nechat zmrznout nemůže být problém.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » ned črc 07, 2019 9:56 pm
pro zajimavost zatim kolem krup reportovano na mypower.cz
viewtopic.php?f=7&t=801&p=21084#p21084
viewtopic.php?f=7&t=801&p=95360#p95360
tedy nic moc, tohle nam s panelama nic neudela :D
chce to poradny vedecky test :))
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » ned črc 07, 2019 10:06 pm
Ale s takovyma by to nemuselo dopadnout dobre ;-(
http://www.e-pocasi.cz/silne-bourky/vid ... m-690.html
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » pon črc 08, 2019 8:06 am
Mame krasne slnečno,ale u nas už dajak dlho,lebo čo sa aj v okoli zjavilo,tak stiahli tatry k sebe a nas to obišlo. Mam štastie,že moja studna je napojena na vodnu žilu,lebo 6m³ vody doplni za 1,5dňa,ale 2 hodiny každy večer zalievať je už na nerva. Ak to porovnam z okolim,de prameň už nedosahuje,tak je brutalne sucho. Všade začina trava žltnuť,prameňe-riečky v okoli su uplne bez vody,alebo iba z uplnym malom vody. Bude znova spušť. Pozrel som na predpoveď a nijako sa to nema zlepšiť. Jedine plus ktore to prinieslo je skoro nulova spotreba plynu a elektriny z DS. Inak mala otazočka na každeho. Zbadali ste,že je brutalny pokles populacie ucholakov a začala sa u vas objavovať podivna haveď,o ktorej ste maximalne počuli v telke,alebo sa len presunula k vam z teplejšej časti štatu?
No tak prajem dostatok slnka,ale už aj dajake sprchnutie.
Mix solarok - 4,9KWp papierovo -3,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;Li-ion -7,4KWh +NiCd -x KWh
12v-PB 100Wh
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » pon črc 08, 2019 8:44 am
Sucho je citit, tento rok ani vlani sme nemali slimaky ( bezdomovcov ), ale predvlani to bola uplna populacna explozia. Tieto cykly zivocichov nebudu zavisiet len od sucha.
Vcera som hodinu polieval zcasti obnoveny travnik, nech mi to nevyschne ....
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12V oloveným šrotom ))
skúška 99P8S ( 18650 ) na 280 Wp, LS3024B, Victron 350 VA
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod dracekvo » pon črc 08, 2019 9:34 am
Na to stačí pneumatické dělo.
Prostě trubka do které dáme kouli a pak tam kompresorem pustíme vzduchu co to dá.
Ideálně pro utěsnění kouli nacpat do izolace na topenářské trubky.
Jen by to chtělo rychloběžnou kameru. Nějaká domácí 120fps asi bude málo.
dracekvo
Re: Počasí
Příspěvekod ota » pon črc 08, 2019 9:41 am
ucholak- poprve v živote jsem hledal v česko-slovenském slovníku. Prý je to škvor
U nás občas i sprchne. Studna nevyschla podle pamětníků nikdy v historii. Je to tím že jsme u rybníka na nejnižším bodě vesnice a podobně jako v Mokrovratech, Mokré-Horákově, Mokřině, Mokrsku, Mokřanech, Mokrom Háji aj i v Mokranciach, ani u nás v Mokřeci není, zatím, o vodu nouze.
ota
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » pon črc 08, 2019 10:27 am
dracekvo píše:Na to stačí pneumatické dělo.
25fps pri 20 metrech vzdalenosti mezi odhozenim a dopadem, kdy snimame z profilu a kompozice zaberu je takova, ze vlevo na zberu je odhozeni a vpravo dopad.
1s = 25frame
20 m/s = 20*60*60/1000 = 72km/h = tezce pomala kroupa.
20 m leti objekt 1 sekundu rychlosti 72km/h, snimame-li slabymi 25fps, pak mame 25 snimku, kdy mezi sousednimi snimky bude pravdepodobne smouha (zalezi na rychlosti expozice, typu snimani a dobrem osvetleni) letici rychlosti 20m / 25 snimky = 80 cm / snimek.
dvojnasobna rychlost = 144km/h = 40m/s = skoro kroupa brzdena treba protivetrem zespodu.
20 m leti objekt 0.5 sekundy rychlosti 144km/h, snimame-li slabymi 25fps, pak mame 12.5 snimku, kdy mezi sousednimi snimky bude pravdepodobne smouha (zalezi na rychlosti expozice a dobrem osvetleni) letici rychlosti 1.6 metru / snimek.
ctyrnasobna rychlost = 288km/h = 80m/s = kroupa letici nadkroupovou rychlosti :))
20 m leti objekt 0.25 sekundy rychlosti 288km/h, snimame-li slabymi 25fps, pak mame stale dobrych 6.25 snimku, kdy mezi sousednimi snimky bude pravdepodobne smouha (zalezi na rychlosti expozice a dobrem osvetleni) letici rychlosti 3.2 metru / snimek.
pri 50fps mame dvojnasobne pocty snimku.
Sekl jsem se nekde? Kdyztak me nekdo opravte. S beznym mobilem by to slo zmerit ceklem s rozumnou presnosti. Nektere fotaky umi treba 640x480x120fps tak to by byl luxus, ale takovou presnost ani nepotrebujem. Staci dle meho zmerit pocet snimku od odhodu po dopad a rychlost se da merit myslim i s 25fps s rozumnou presnosti pro nase ucely.
mypower.cz
Site Admin
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
