Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned kvě 26, 2019 2:35 am
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » pon kvě 06, 2019 9:39 am
rottenkiwi píše:Hej, to sa dalo, keď som mal 5 rokov NB, ale sa mi pokazil.
Źral 15 W, teraz 1 PC 120 W a druhé 65 W + 15 W + 40 W LCD.
Ešte k tomu chladnička 75 W a 33 W meniče a už to je dosť.
K tomu ešte svetlá 8 x 6 W LED celý deň. To sa nedá utiahnuť,
ak teraz z 6 kWp panelov ide 376 W.
120W PC *fall* to je prvni co by letelo pryc. teda na soucastky ..
65W PC druha vec co by letela pryc
15W monitor ? To jde...
40W LCD ? Vypnout na tuhle chvili urcite.
Chladnicka 75W ? Chladnicka je ted venku. Vypnout :))
33W menice .. by se dalo asi vyoptimalizovat. Nejakym mensim menickem .. nevim jake presne menice to jsou ale Victron 375VA co mam na chate jede trvale na LIFE a ta cara napeti na grafech je pres noc uplne rovna jak prkno. Dle datasheetu 6,1 W. Tento menic by IMHO mohl jet trvale. Ostatni zapinat az nebude krize. == pul kilowatthodiny uspora denne.
LED ... timhle trpim na chate obcas taky Stve me ze v patre mam malo oken. Mit dobre prosvetleny dum a nejlepe na jih mit sklenenou stenu je obrovska vyhoda. Spousta svetla. Chapu ze to leckde neni az tak jednoduche.
Notebooky se daji sehnat dnes extreme levne. https://www.czc.cz/umax-visionbook-10wi ... b2/produkt
na tomhle se da udelat kotel prace. Jeste pak pripojit nekolik externich monitoru a je z toho solidni pracovni stanice uplne v pohode.
PS: ja ted na chate jedu jako desktop PC na Raspberry PI 3. 1GB ram, 32GB na sd karte. Adminuju a vyvijim na tom mypower (jsem li na chate), veskere kresbicky z inkscape co sem obcas hazu jsou delany na tom (opet jsem li na chate) a pokud potrebuju treba pripravit obrazek do patecniho newsu, tak Photoshop jedu pres VNC jinde na serveru mimo chatu, pac RPi by nedalo stary Photoshop 7 ani nahodou ani pres wine, pac ARM a x86 proste nejde. Na chate mam ale k dispozici taky klasicky MiniPC s 16GB ram, 4TB disk, nejaky intel Atom nebo tak neco, masina s prehledem i na strih videa, ale uz je asi rok vyply. Neni potreba. Jediny problem s tim RPi je, kdyz treba vleze clovek na nejaky bulvar typu Blesk apod., tak padne chrome, pac mu dojde RAM a na RPi se moc swapovat nehodi. Tohle obchazim tak, ze veskere srajdy reklamni a vnucovane videa mam pozabijene ublockerem a blesk pak vypada spis jak RSS ctecka, nez jak blikajici a neustale neco prehravajici cirkus. Jako radio pouzivam omxplayer a oblibeny stream z netu. Pro prehravani videi z youtube ve fullHD pouzivam youtube-dl, nejdrive stahnu a poustim omxplayerem z prikazove radky naprosto plynule, coz primo z youtube v chrome nejde. Chrome nevyuziva HW podporu RPi, omxplayer je primo na toto delany. Ale samozrejme toto je muj usecase. Pripadova studie sedici na me a na me potreby. Mozna spis pro inspiraci.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | III. Sraz příznivců FV u Brna 8.6. 2019 | Sraz 2018
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » pon kvě 06, 2019 10:02 am
Lenže to 1. PC žerie veľa preto, že tam je 10 ročná core i7 - od 2.4 do 4.4 GHz OC,
a sú tam 3 GPUs na ťažbu XMR.
Keby som kúpil nový NB, nevráti sa mi ani za 5 r. na elektrine.
Ak vymením 27 " LCD za 31 " nový, tiež veľa W neušetrím.
Takže jedine v takom máji ako je teraz, DS.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Hoverbike Carbon Pb
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » pon kvě 06, 2019 2:50 pm
Ono je to aj o tom, akú má človek produktivitu práce, keď robí na NB s 15.6 "
a akú má ak má zvačšený text na 250 % a má tri 27" LCD. To už je plocha
1920+1920+1920x1200.
Radšej dám 300 € na LCD na 8 rokov, ako 190 € na okuliare každý polrok.
AK mám vačšie písmo, som od monitora ďalej, menej sa namáhajú svaly,
lebo naše oko nebolo 1 000 000 r. dozadu prisposobené na čítenie textu.
Re: Počasí
Příspěvekod rva » pon kvě 06, 2019 3:04 pm
Jen k tomu monitoru - pořídil jsem nějakou 4K TV a poté, co jsem v menu vypnul všechna vylepšení obrazu, tak používám místo monitorů. A je to poprvé, kdy mám pocit, že se mi tam vejde vše, co potřebuju.
A k těm brýlím - změření u optika a objednání u číňana. Posledně jsem objednával na https://www.aliexpress.com/item/Metal-Prescription-Eyeglasses-Optical-Bifocal-Progressive-Photochromic-Anti-Blue-Clear-Lens-Prescription-Glasses-For-Men/32870220862.html, ale pak mám od jiného číňana i nějaké univerzální rozptylky za 3$.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » pon kvě 06, 2019 3:06 pm
rottenkiwi píše:Ono je to aj o tom, akú má človek produktivitu práce, keď robí na NB s 15.6 "
Samozrejme jeden monitor je usporne opatreni a to docasne, nikoliv trvale. Jak vyjde slunce, zapiname ostatni, plocha se nam rozsiri nejlepe automaticky a opet muzeme hyrit energii. Na malem LCD asi nebudeme mit ty nejmensi fonty nebo to nejvetsi rozliseni.
Za 300E se da uz sehnat i 4K 32" monitor.
Ja bych to rekl takhle, kdyz na chate nemam energii, nebudu zapinat bojler, ale zatopim v lazenacich drevem a na bojleru fakt nebudu trvat. Stejne jako kdyz je sucho, nevycerpam si studnu ale hospodarim s vodou usporneji a nebudu trvat na plne vane vody a zalevani zahrady bezpodminecne, jinak s vodou proste nevystacim. Kdyz na den na dva vypnu monitory a jedu jen na NTB, je otazkou, zdali to bude problem nebo ne. To uz je ale na rozhodnuti kazdeho. Pokud je cilem 100% sobestacnost, musi prijit usporna opatreni, a pokud ne, musi prijit navyseni kapacity baterii a pokud ani to ne, jsme na DS a 100% sobestacnosti nedosahnem nikdy. U me na chate nejsme na DS ale zapiname centralu, coz se mi fakt obvykle nechce, navic jsem ji uz rok nezapnul a je na ni, za ni, pred ni a vedle ni, naskladany bordel (krabice atd.) Musel bych to prvne odklidit a to se mi tuplem nechce :mrgreen:
Je to trosku i o kompromisu.
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod youda » pon kvě 06, 2019 3:34 pm
U mne dobrý, baterka nabitá každý den do 10:00. Mám i v tomto počasí tolik přebytků, že to musím nechávat všechno na střeše a tam mi ten žár z nevyužitých panelů upaluje holuby.
Bohužel, jíst se ti pečenáči moc nedají...
youda
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » pon kvě 06, 2019 3:39 pm
youda píše:U mne dobrý, baterka nabitá každý den do 10:00. Mám i v tomto počasí tolik přebytků, že to musím nechávat všechno na střeše a tam mi ten žár z nevyužitých panelů upaluje holuby.
Kdyby se tak dalo prebytky poslat po netu... :D
Kód: Vybrat vše
root@youda:/# fvesend -kWh 150 --destination-host root@rottenkiwi -showprogress
done
root@youda:/# _
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » pon kvě 06, 2019 6:42 pm
Už máš nějaký ten minnery dnes se tu objevil v bazaru tak šup s ním do systému
diablo007
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » pon kvě 06, 2019 7:51 pm
Ty by jsi uzivil Teslu jako nic.
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » úte kvě 07, 2019 12:36 pm
Chalani,zas som mal doma snežiace obdobie a odpajanie všeckeho od solarka. Normalne som nechapal,ako môže nasnežiť 5cm a vonka je plusova teplota. Dneska rano klzko,tak dufam,že mraz nezdevastoval tohtoročnu urodu v zahradke. Dneska na štaste od rana slnečno,aj keď chladno.
A takto sa čudujeme,ako sa sprava počasie,aj keď už dlho devastujeme tuto planetu a toto je len mini dôsledok.
Mix solarok - 4,2KWp papierovo -3,1KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;Li-ion -7,4KWh
24v-PJ 5KW;NiCd -7KWh
12v-90Wp;PB -10Wh;
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » stř kvě 08, 2019 9:36 am
Dnes ráno bolo minimum teploty 1,9 °C, asi to prislúcha trom zmrznutým.
Pri krásne čistej oblohe začalo tiecť z panelov o 5:20, o 8:20 už boli prebytky.
Tento masochista sa zjavil o 8:10, teplota pri zemi bola 6°C ( Ale úprimne, závidel som mu ! ).
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 08, 2019 9:41 am
A lietal na baterky či na spaľovák ? Či to bol len glajder ?
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » stř kvě 08, 2019 10:57 am
Na spaľovák, tu by sa baterky moc nehodili, aerodynamicky je to dosť mizerné. A hlavne, sedieť pred vrtuľou v takej zime musí byť zážitok.
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » úte kvě 14, 2019 5:11 am
Tak toto ma čakalo,okamžite po zobudeni. 2cm na aute a stale husto sneži. Čo je horšie,tak zahrada to schyta,lebo pada tam toto čudo a v predpovedi o sneženi nebola ani zmienka.
Aby som sa potešil,tak 9km ďalej niet po snehu ani zmienka.
12v-90Wp;PB -10Wh;
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod antoni_sk » úte kvě 14, 2019 5:54 am
Ale bolo (v predpovedi)... včera hlásili že od 700 metrov môže snežiť.
Tu u nás na Liptove (LM) len prší
3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
antoni_sk
Re: Počasí
Příspěvekod antoni_sk » úte kvě 14, 2019 7:32 am
Tak už sneží aj tu :-(
antoni_sk
Re: Počasí
Příspěvekod dracekvo » úte kvě 14, 2019 8:29 am
u nás svítí sluníčko :D
dracekvo
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » úte kvě 14, 2019 8:33 am
U nás také
diablo007
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » úte kvě 14, 2019 8:38 am
V Brně se z východu žene nějaký mrak přes půl oblohy. To bude to sněžení na východě na slovensku. Respektive jeho konec a tady se to rozpouští všecko :D A samozřejmě kosa jak z nosa. V květnu. Globální oteplování nefunuguje. Nesnáším zimu :))
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » sob kvě 18, 2019 7:07 pm
Ten máj je dosť daždivý, ale aj napriek tomu sa mi podarilo prekonať hranicu 30 kWh.
Prvýkrát to bolo 12.05.,30.298 kWh a dnes, 30.337 kWh,
čo je v prepočte na 1 kWp, 5,073 kWh, lebo stále je ráno zamračené a popoludní
sa tiež objavuje oblačnosť. Chcelo by to jeden jasný a chladný deň.
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
cron
Reputation System ©'
