Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob bře 23, 2019 7:48 pm
Počasí
Nezařaditelné
Předchozí
Re: Počasí
Příspěvekod Dreambox » pon bře 11, 2019 4:22 pm
U nás výpadek od 22 do 11 hodin následného dne.Jaký je to pocit,když fungoval jen náš barák .Bez jediného omezení.
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
Re: Počasí
Příspěvekod peater » pon bře 11, 2019 4:41 pm
U nás taky docela vichr, naštěstí panely zůstaly na svém místě. Je pouliční osvětlení nefunguje od soboty. Výpadky u nás nebyly, asi je to tím že jsem měl nabito...….. :) Přikládám screen z asi 4,5 km vzdálené meteostanice.
Včera
Dnes
peater
Re: Počasí
Příspěvekod miroc » pon bře 11, 2019 5:12 pm
Pekne nám vyfúkalo pavúkov, aj z tých najskrytejších kútov. Už začínali po zime potvory vyliezať a znova robiť bordel pred kamerami. Teraz mám aspoň čistý výhľad... Inak všetko zostalo na svojom mieste, dúfam, že okrem pár strešných tašiek aj vám ostatným.
Toto je obrázok grafu meteostanice. Začalo to pred 23 h, bohužiaľ kvôli výpadku na strane servera, kde bola asi tiež dobrá mela je tam dvojhodinový výpadok a na tie dve hodiny zostal svietiť náraz 25 m/s. Meteostanica ale fungovala a v grafe chýba to najlepšie z celej noci. Dramatické boli hlavne tie nárazy, inak sa to celkom dalo vydržať.
Turbína sa každú chvíľu vypínala, keď presiahla nastavené výstupné napätie 80 V (Lan relé s meraním napätia skratuje generátor), a pretože mi to Lan relé prestalo fungovať ako voľakedy - že sa to po dvoch - troch sekundách znova zaplo, teraz ho musím nahodiť po sieti ručne. Tak som zvýšil vypínacie napätie o 8 V, ale v tom vetre to vypínaniu nepomohlo. Akurát sa zvýšil výkon skoro o 200 W oproti predchádzajúcemu limitu. Teraz tam svieti 1227 W ako maximum. Keby som jej to dovolil, išla by v pohode vyššie. Nejako som sa o turbínu nebál, pri týchto výkonoch už otáčky nijak razantne nestúpajú, pretože TriStar je nastavený tak, že sa viac otvára prúdu pri malých zmenách napätia.
Výnos Wh podľa obrázka malý, lebo som nakoniec rezignoval a nechal som to celú noc vypnuté, aj keď by sa tentokrát výkon vetra celkom hodil. Očakával som výpadok DS, ale zasa nič! :-) A potreboval som sa ísť vyspať, nie hádať sa do rána s turbínou :-) Nevyhnutne potrebujem dokončiť tú nešťastnú automatiku.
Miro http://www.vawt.om2cm.sk
Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
miroc
Re: Počasí
Příspěvekod hurvayz » pon bře 11, 2019 6:19 pm
Kurnik dnes jsem myslel, že se tristar zavaří. Z 12 panelů 270W měřený výkon skokově pomalu 290W na panel což je solidní
hurvayz
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » pon bře 11, 2019 8:52 pm
Tak došiel som domov,pobehal po strechach,popriktucal strhnute plechy,skontroloval baterie,ktore som našiel zazrakom plne nabite a keď už bol dom plne zapojeny na solarko,tak som spustil 24v luhovkovu vetvu a som spokojny,nič važnejšie sa nestalo,len uplne rozmlatilo Mamine krmitko pre vtačiky,ktore bolo na špagate ukvačene o konar stromu. Trocha som sa pousmial,lebo Ja som bol rad,že nam strecha ostala na dome a Mama smuti nad drevenou budočkov len tak na kolene zbuchanou.
Zabudol som predošly koment dodať,že rano nasnežilo 5cm snehu za necelu pol hodinu,ale skapalo to okamžite po zasvieteni slnka. Ale prave teraz je u nas snehova metelica,ktora ak pôjde takto do rana,tak tu budeme mať 50cm. To je neskutočne počasie a to tu ešte nieje šaleny april,u vas je to sa Mi zda duben.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;4,7KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -6,3KWh
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » stř bře 20, 2019 6:20 pm
Dnes ráno, ako správny vlk, som zavetril niečo mimoriadne. Pozrel som na západ a bolo to jasné - blíži sa spln. Na to som od prírody citlivý.
Cez deň bola potom aj premenlivá oblačnosť, ale čistý vzduch a panely 250 Wp sa nemusia hanbiť za 260 W. Parádička .....
O 22:58 začína jar, veselme sa !
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod ixo » stř bře 20, 2019 6:51 pm
Dreambox píše:U nás výpadek od 22 do 11 hodin následného dne.Jaký je to pocit,když fungoval jen náš barák .Bez jediného omezení.
Normálne ti závidím. Kým som nepostavil vlastnú elektráreň, výpadky sme mávali. Odkedy som ju postavil (6 rokov dozadu), tak výpadky žiadne... Na porazenie! :)
Raz, či dvakrát sa stalo, že na pár minút výpadok bol. Dal som pokyn pozapínať všetky svetlá v dome. :D Ale bolo to len pár minút... :(
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
ixo
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » stř bře 20, 2019 6:59 pm
Zítra mě čeká celedenní výpadek, ale bude plánovaný ;-). Jupí, vymění mi elektroměr a doufám bude svítit jak vánoční stromeček??? Zelené podsvícení displaye??? Nebo jakej teď dávají???
P.s.:njn nestihl jsem, dopojit přepínací relé, nebyl čas, odpojím rukaso a po příchodu domů přeměřím správnost a nahodím jistič.
______https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ra______
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod youda » stř bře 20, 2019 8:11 pm
Se jim asi nezdály ty tvoje 4kWh odběru ročně, tak se bude přeměřovat :D
Mně dali zelenej displej.
youda
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » stř bře 20, 2019 8:20 pm
U mňa dnes výnimočný deň. V celej histórii FVE som ešte 20.75 kWh v marci / za deň /nevyrobil.
Keď sa to cez COP 4 dostane do 80 cm hrubých stien, tak do rána nemusím topiť.
Naposledy upravil rottenkiwi dne stř bře 20, 2019 8:23 pm, celkově upraveno 1
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Tesla 8900€ High SOC deg. MPPT House Carbon Pb
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » stř bře 20, 2019 8:23 pm
youda píše:Se jim asi nezdály ty tvoje 4kWh odběru ročně, tak se bude přeměřovat :D
4kWh neee, ale upadek spotreby o 80% urcite ;-)
Youdo: a měřil jsi spotřebu nového elmeru???
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod youda » stř bře 20, 2019 8:26 pm
Do háje! Já věděl, že mi doma pořád uniká měření jednoho spotřebiče - elektroměru :D
youda
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » stř bře 20, 2019 9:21 pm
To máš malé bezvýznamné - :geek:
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » čtv bře 21, 2019 9:36 am
Takze elmer byl vymenen za novej s merenim pretoku ;-).
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » čtv bře 21, 2019 8:25 pm
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod peater » čtv bře 21, 2019 8:40 pm
peater
Re: Počasí
Příspěvekod dracekvo » sob bře 23, 2019 2:11 pm
Někdo tu někde psal, že prach na panelu strašně vadí a bobky od ptáků taky. Panely sem měl na pohled docela zaprášené. Nějakej ptačinec na tom taky byl.
Letos nebyl pořádně sníh, kterej by to z panelů stáhnul.
Vzal sem utěrku na podlahu, přidělal na klacek co s ním oklepávám ořechy. Natáhnul hadici a jak se panely mýt, až se budou blejskat jako psí kulky. Nikdy předtím jsem to nedělal.
No výsledek spouďte sami. Blbnul jsem tam někdy okolo jedenácté a zdá se mi, že to nemělo efekt, nebo maximálně 50W. Což je pro mě zadnedbatelné a mohl jsem si ušetřit práci.
3500Wp(2850Wp zapojeno), Bluesolar 60A, 3xMultiplus II 3000VA, 500Ah LiFePO 48V, BMW 700, PLC S7-1200
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Předchozí
Zpět na Ostatní
Reputation System ©'
