Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 26, 2019 9:34 pm
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » ned bře 03, 2019 12:20 pm
Na solár mají obvykle boilery výměníky cca 3m2, dole, na ohřev přes kotel a pod cca 1-2m2 nahoře. Takže proč ne. Akorát nevím, proč chceš něco s účinností 80% nahradit něcím jiným, mnohem složitějším, s účinností 15% (když započtu SCOP, tak možná 45%). To mi hlava nebere.
Re: Počasí
Příspěvekod youda » ned bře 03, 2019 12:42 pm
Marcus81,
aha, takže nízkoteplotní zdroj dole (solár, TČ, atd).
Vysokoteplotní zdroj nahoře (krb, kamna, topná spirála).
Díky!
youda
Re: Počasí
Příspěvekod dumi » ned bře 03, 2019 1:54 pm
NOPARasito píše:
kybos píše:I to je potřeba něčím živit.
Ale jen cca.1/3-1/4 prikonu dle COP.
Kazdopadne cim vyssi teplota napr. pro bojler tim horsi, nejlepsi zisky jsou v pripade podlahovky, co jde do radiatoru nebo bojleru je vysoky teplotni spad a tam asi COP nebude nic moc.
Nezapomen ze vodu ohrivas i v lete, tam je COP pri ohrevu v pohode pres 4. Vlete ohrejvam bojler za cca 2kWh denne. Mam 250l a je schopnej se ohrejvat i dvakrat denne.
dumi
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod fukuši » ned bře 03, 2019 2:14 pm
COP 4 v lete v praxi stejně nedosáhneš ale daleko horší je že čerpadlo jde hodně do tlaku a životnost jde hodně dolu.Za mě TČ vzduch voda je na ohřev TUV na ho...o.Záleží na osazenstvu ale pokud vyžaduješ vodu komfortní cca 54 stupnu a víc
tak v létě musíš po čase až se systém zanese natápět někam 62 stupnu a v zimě zas pořád odtávat a znova natápět TUV páč většinou se TUV používá k rozmrazování.TČ supr jen do podlahovek jinak nic moc.Jen hromada tech. problémů a kompromisů.Navíc dnes se šetří na všem tak Cu výměník dosti často odchází a to je pak konečná páč se ti voda dostane do kompresoru a po čase stejně odejde.
fukuši
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » ned bře 03, 2019 2:22 pm
v létě ohřívám boiler za 0.05kWh, to spotřebuje oběhový čerpadlo fototermiky. A ta elektrika je nakonec stejně z FV...
Čerpadlo a vůbec celá FT s výjimkou bojleru je tam už 16-tej rok. Co asi všechno se bude muset za 16 let vyměnit a doplnit na tepelným čerpadle? Já dolil cca 3l nemrzky, snadno to dokážu sám, nepotřeboval jsem žádnýho servisáka se speciálním vybavením...
Re: Počasí
Příspěvekod dracekvo » ned bře 03, 2019 3:55 pm
Vzhledem k tomu, že přes léto většina lidí neví co s kW na střeše, tak mi příde zbytečné si snižovat životnost TČ letním nahříváním TUV.
Obyčejná topná patrona mi příde jako lepší volba.
3500Wp(2850Wp zapojeno), Bluesolar 60A, 3xMultiplus II 3000VA, 500Ah LiFePO 48V, BMW 700, PLC S7-1200
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Re: Počasí
Příspěvekod dumi » ned bře 03, 2019 6:45 pm
fukuši píše:COP 4 v lete v praxi stejně nedosáhneš ale daleko horší je že čerpadlo jde hodně do tlaku a životnost jde hodně dolu.Za mě TČ vzduch voda je na ohřev TUV na ho...o.Záleží na osazenstvu ale pokud vyžaduješ vodu komfortní cca 54 stupnu a víc
no54 na tuv s tc je.blbost, ale kdyz das 48 tak je to naprosto dostacujici a ten topnej faktor tam mas. Nesmis mit ale nakou masinu z ciny. jednotky od toshiby s tim COP nemaj problem. Meli sme je na zkusebne.
dumi
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod kybos » ned bře 03, 2019 7:16 pm
youda píše:Jahodovák,
u těch systémů, kdy TČ nahřívá i bojler, je lepší mít výměník v bojleru nahoře, nebo dole?
Já osobně myslím, že dole, aby TČ nahřívalo chladnější vodu a nemuselo tak pracovat s příliš velkým teplotním spádem. Ohřátá voda v bojleru pak nahoru pomalu vystoupá sama. Prosím, je to tak, nebo se pletu?
(V těch topenářských věcech se zatím vůbec nevyznám, ale do budoucna si asi budu potřebovat doplnit vzdělání...)
Podle mých zkušeností je nejlepší mít akumulační nádobu výškově rozdělenou na tři pásma. Tu nejnižší část je nejlépe nahřívat fototermikou, tu střední tepelným čerpadlem a tu horní odporovou spirálou. Výměník pro TUV je nejlepší trubkový s velkou plochou přes celou výšku akumulační nádrže. Pak nedochází k porušení stratifikace. Pokud se oběhové čerpadlo fototermiky napájí fotovoltaickým panelem a dodrží se výškové poměry tak, že výměník fototermiky v nádrži je výš než nejvýše umístěný fototermický panel, pak není třeba řešit ani žádnou regulaci a oběhovka jen zlehka pomáhá samotížnému systému.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Re: Počasí
Příspěvekod fukuši » ned bře 03, 2019 7:20 pm
PRO DUMI
No právě 48 stupnu není problém ale doma je to nepoužitelné.Nastavíš 48 za 2 hod tam máš 46 začneš napouštět vanu a voda nic moc.Za ty prachy pak posloucháš hlášky typu zlatej bojler.Navíc musíš topit aspon na 56stupnů at máš 48.Prostě to TČ huntuješ o tom žádná a je jedno jakou máš značku.Já vím vypadá to pěkně na papíře COP 4 ale v praxi je to na nic.
Prostě s TUV jsem s tím doma pěkně narazil a to mám 5 té Tč.Už to doma na TUV nechci ani zadarmo.A v zimě se to pěkně zacykluje s odtáváním.Kdo to doma neměl tak neuvěří.Pokud to začneš měřit tak zjistíš že plyn od skautů kde tě vyjde 1kW/h na 1,10Kč v četně měsíčního poplatku je bezkonkurenční.Musím to přiznat ač nerad hodně jsem tomu fandil ale už nefandím.Za 12 let boje s TČ už nikdy.
fukuši
Re: Počasí
Příspěvekod dumi » ned bře 03, 2019 7:24 pm
Mas asi spatnej bojler. Mam trvale nastaveno 48 stupnu v bojleru pro vypnuti ohrevu, 43 pro zapnuti a nemam problem. Ono je to taky o umisteni cidla. Topna z TC je nastavena na 52,5.
v zine taky nemam.problem. vodu ohrivam 1-2x denne. Spotreba cca 300l denne tepla+studena. Na samotne teple nemam vodomer. Ale vana je velika a kdyz uz se.koupen tak se dava vody dost.
Obo ne kazdej umi ten ohrev udelat. Uz hooodne krat sme predevali instalaci po garazistech, a po uprave je uzivatel sppkonenej.
Pisni mi pls do SZ jaky masiny jsi mel, ciste ze zajmu. Diky.
dumi
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod jahodovák » ned bře 03, 2019 7:45 pm
Ta firma pro kterou občas čistím ,používá takzvaný inverzní systém,topná voda je v zásobníku a teplá voda se ohřívá jen v trubce,proto ji je 70 metrů,takže teplá voda má jen o stupen menší teplotu než topná voda,do topení se voda vede přez třícestný ventil.
jahodovák
Re: Počasí
Příspěvekod rva » pon bře 11, 2019 8:19 am
Tak v noci foukalo, jak už dlouho ne. I nějaké neidentifikované rány byly slyšet. Panely vše přežily, sjelo 5 tašek z kraje střechy, tak jsem je ráno podlepil pur pěnou.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » pon bře 11, 2019 8:55 am
Fúkalo aj tu celú noc s prudkými nárazmi vetra. Ráno, keď som vstal, ma hneď napadlo, či to dobre prežil JonasPP, mal som ho varovať, svedomie sa ozýva..... Vetry sa šíria od západu na východ, takže už to tam asi má... Držím palce.
Poryvy vetra stále trvajú.
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod Martin P » pon bře 11, 2019 9:33 am
Dobrý den.
U nás v noci taky řádně foukalo. Na střeše to hučelo a hvízdalo až jsem měl obavy o panely. Naštěstí to vydržely v pořádku. Ale toho bordelu co máme na zahrádce z blízkého parku. Na silnici toho bylo taky plno..
Hlavně ať všem panely vydrží, též jsem si vzpomněl na jednoho, kterému už vítr panely rozbil. Doufám že bude mít více štěstí.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo4 nominál 200Ah, skutečně tak 100Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
Re: Počasí
Příspěvekod jahodovák » pon bře 11, 2019 12:06 pm
Hezký den,u nás byl pořádný fičák,ani nevím od kdy nejde elektrika,ale asi někdy v noci to vypadlo a zatím stále nic.V pondělí to nešlo až do uterý a po týdnu se to opakuje,a jako vždy baterky poloplné.Ráno chvilku sluníčko a ihned se zatáhlo a hustě sněžilo,ted už ne ale je pod mrakem...Panely v pohodě,jen na stodole to sfouklo 2 tašky..samozřejmě přestala téct voda,takže jsem přešel na můj zdroj.Takže vcelku v pohodě a uvidíme jak to bude dál,ydravím z Jahodova
jahodovák
Re: Počasí
Příspěvekod dracekvo » pon bře 11, 2019 12:14 pm
Od té doby co mám VFE u nás nevypadl ani jednou proud. Dnešní den nebyl vyjímkou. Jen občas poblikli světla.
Vaše vesnice je velice zajímavá co se týče rozmístění staveb :)
dracekvo
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » pon bře 11, 2019 1:27 pm
vlkazajac píše:Fúkalo aj tu celú noc s prudkými nárazmi vetra. Ráno, keď som vstal, ma hneď napadlo, či to dobre prežil JonasPP, mal som ho varovať, svedomie sa ozýva..... Vetry sa šíria od západu na východ, takže už to tam asi má... Držím palce.
Neboj nič,manželka ma pred spanim informovala,že u vas je to brutal,že lietaju strechy,tak som dufal,že to bude slabšie jak pride prva vlna a šiel som spať o hodinu skôr. Došlo to dwčo po polnoci a bolo to slabšie,ani ma to nezobudilo,ale brutal nastal o tretej rano. Utekal som pozrieť na amorfne ležiace pa ele a iba jeden bol nadhodeny,no v poriadku. Poprekladal som teda krajne jeden cez druhy,popozeral čo sa deje a išiel do domu. Fučalo neskutočne,skoro som sa neudržwl miestamy na rovnej streche. Evidentne nestiahlo žiaden panel,ale za to odtrhlo na dome bočny plech zo strechy a rano nešla elektrika v dedine.Po telefone som inštruoval domacnosť ako napojiť cely dom na sarko a skoro sa preparkovalo ohrozene auto druhym plechom,čo sa snažilo strhnuť zo strechy. Po robote to musim opraviť.
Ale čo,v robote počuvam od kolegu revizaka,že u vas strhlo dajake 22kv stožiare a že oprava zdlhava. Že nechape ako je to možne,keď u nas,aj u vas su stožiare predymenzovane a takyto vetrik musia hravo zvladnuť.
Tak nič,idem za chvilu z roboty a uvidim čo ma naozaj čaka doma.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;4,7KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -6,3KWh
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » pon bře 11, 2019 1:58 pm
Bylo by zajimave zjistit, kolik odberatelu z tech 320K (CEZ) + 75K (EON) co jsou bez proudu o vypadku ani nevedelo.
https://www.novinky.cz/domaci/499431-ka ... triny.html
Ostrovnici rekl bych asi vsichni v poho, pokud jim to tedy nestrhlo panely.
Tipuju to spekulativne na male cislo, ale verim ze se jich urcite par najde :mrgreen:
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Umělá inteligence bude dělat předpovědi pro větrné elektrárny
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod xmasin » pon bře 11, 2019 2:46 pm
Poloostrovník sice ještě nejsem, ale UPS (Axpert KS + baterky) v pohodě převzala napájení důležitých spotřebičů po dobu výpadku DS (asi 3 hodiny). Takže ano, zaznamenal jsem, ale vůbec mně výpadek nevadil. Už se těším až připojím panely :D
xmasin
Re: Počasí
Příspěvekod volente » pon bře 11, 2019 4:03 pm
Tak u nas v noci skoro vichrice, v narazech skoro 90km/h.
Strecha prezila, panely take. Pres den April, chvilku slunce, chvilku snih a temno.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
