Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř dub 24, 2019 11:45 pm
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » stř úno 06, 2019 8:50 am
Ja včera poratal 4,9KWh z komplet všeckych osadenych panelov. To mam za to,že nemam dobre rozpoloženie a neviem pre čo ,ale posledme dni je každe rano husty opar nad dedinou,až skoro do obeda,aj keď je obloha bez mračika.
Mix solarok - 4,2KWp papierovo -3KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;7KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -7KWh
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod fukuši » stř úno 06, 2019 6:26 pm
Tak dnes 5KWh a včera 17KWh.Ten mrak co je vidět na včerejšku mi to tam kazíííí.
fukuši
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » stř úno 06, 2019 6:50 pm
To Jonas: v údolí si lidi část ranní mlhy dělají sami, kondenzáty z plynovejch kotlů nestačí všechny zmrznout a spadnout na zem, ale inverze dokáže i víc. Na severu JM byla taková inverzní mlha až přes poledne, a pak chvilku vysvitlo, ale to už jsem měl slunko na druhé strraně střechy, kde je jenom pár zoufalejch amorfů...
Re: Počasí
Příspěvekod trud » čtv úno 28, 2019 11:13 pm
Február 2019 - 62,45kWh.....Február 2018 - 48,43kWh
Takže po januári bol "peknejší" aj február.
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Re: Počasí
Příspěvekod marko250 » pát bře 01, 2019 7:49 am
No druhý měsíc nádhera,pokud to tak bude i na podzim,tak letos odeberu z DS tak 0.4-0.5MWh.Zatím fakt paráda a konečně mám FVE postavenou v konečné podobě,ikdýýýýž :-) .
marko250
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » pát bře 01, 2019 7:11 pm
Ja tiež badam brutalny narast energie zo slnka,čo bude nasledok tepla,teda absencie snehu.
Predošle roky nemam zaznamenane,ale u mňa februar padol takto. Za neničom 92KWh do domu a 51KWh do bojlera. Dal by som do domu aj viac,ako do bojlera,ale momentalne to nedovoluje stav elektrarne.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod PavelR » pát bře 01, 2019 7:47 pm
Pokud to uz bude pokracovat alespon z pulky jak doted tak do podzimu nevim co je DS :-D
Re: Počasí
Příspěvekod volente » pát bře 01, 2019 8:09 pm
A já dneska začal solárníkův rok, ráno jsem vymazal minuloroční údaj, což bylo 3081kWh za měničem.
A za dnešek to natočilo 5,1kWh.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » sob bře 02, 2019 9:41 am
nejásej, u mě už od včerejška zase DS, protože nestačila zásoba vody v boileru...
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » sob bře 02, 2019 4:29 pm
Kdo chce přes zimu vydržet na fve tak bojler musí nakrmit kotlem na plyn nebo tuhá paliva
diablo007
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » sob bře 02, 2019 4:52 pm
Žádnou z těchto technologíí nediponuju.
Re: Počasí
Příspěvekod brumlaj » sob bře 02, 2019 4:59 pm
kodl69 píše:Žádnou z těchto technologíí nediponuju.
Velká chyba ;-) Ale jde to napravit přístavbou kotelny....
brumlaj
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » sob bře 02, 2019 5:30 pm
A co tepelne cerpadlo???
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod kybos » sob bře 02, 2019 11:43 pm
I to je potřeba něčím živit.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>36 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Re: Počasí
Příspěvekod mopadzi » ned bře 03, 2019 10:28 am
Letos shodím ze střechy fototermiku, musím přeházet panely kvůli zaclonění v zimě. Mám tepelné čerpadlo Samsung EHS které umí i TUV. Je úvaha ohřívat TUV v bojleru pomocí TČ přes solarní vyměník bojleru realná?
nevím povrch výměníku, Musel bych to rozdělat a změřit. uvažuji ohřev cca na 50st, Mám 300l nerezový bojler. Legionelu dořeším ohřevem patronou.
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
mopadzi
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » ned bře 03, 2019 10:57 am
kybos píše:I to je potřeba něčím živit.
Ale jen cca.1/3-1/4 prikonu dle COP.
Kazdopadne cim vyssi teplota napr. pro bojler tim horsi, nejlepsi zisky jsou v pripade podlahovky, co jde do radiatoru nebo bojleru je vysoky teplotni spad a tam asi COP nebude nic moc.
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod jahodovák » ned bře 03, 2019 11:13 am
mopadzi píše:Letos shodím ze střechy fototermiku, musím přeházet panely kvůli zaclonění v zimě. Mám tepelné čerpadlo Samsung EHS které umí i TUV. Je úvaha ohřívat TUV v bojleru pomocí TČ přes solarní vyměník bojleru realná?
Samozřejmě je,má to hodně zákazníků,jen někteří mají přípravu teplé vody kombinovanou s akumulací,to je nádrž cca 300l a v ní asi 70 m měděnné trubky ve které se ohřívá průtokem voda.Jedinou nevýhodu má tato sestava,že podle tvrdosti vody dojde časem k zanešení a je třeba vyčistit.Hrozí u toho nebezpečí,že pokud to nechají dojít do stádia kdy je trubka skoro neprůtočná je dost problém to vyčistit.Tenhle týden jsem jeden takový dva dny čistil,naštěstí to vyšlo.Bylo zapotřebí použít tlak až někde kolem 80 atmosfér,až mi odejde to čerpadlo,přestanu s čištěním,nové by asi bylo mimo moje finanční možnosti... :D
jahodovák
Re: Počasí
Příspěvekod mopadzi » ned bře 03, 2019 11:18 am
tvrdost vody budu ted taky řešit upravnou tvrdosti, ale ještě nevím kam ji dám....
mopadzi
Re: Počasí
Příspěvekod youda » ned bře 03, 2019 11:22 am
Jahodovák,
u těch systémů, kdy TČ nahřívá i bojler, je lepší mít výměník v bojleru nahoře, nebo dole?
Já osobně myslím, že dole, aby TČ nahřívalo chladnější vodu a nemuselo tak pracovat s příliš velkým teplotním spádem. Ohřátá voda v bojleru pak nahoru pomalu vystoupá sama. Prosím, je to tak, nebo se pletu?
(V těch topenářských věcech se zatím vůbec nevyznám, ale do budoucna si asi budu potřebovat doplnit vzdělání...)
youda
Re: Počasí
Příspěvekod Marcus81 » ned bře 03, 2019 12:18 pm
youda,
ja mam bivalentny zasobnik s dvom hadmi a v spodnom mam pripojeny solar (termiku) a v hornom doplnkovy zdroj tepla, tak by to malo byt zapojene.
Hybrid 1 kWp 4 x 260Wp Amerisolar,
1 x Victron Energy Multiplus 48/5000,
1 x Axpert PIP4048MS,
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
1 x MPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: Semrush [Bot] a 0 návštevníků
