Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned dub 21, 2019 11:53 pm
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod dumi » ned úno 03, 2019 6:18 pm
4kWh na dva dny uspornyho provozu. klobouk.dolu. pres leto mam tak 10kWh denne, ted pres.zimu 20-30kWh bez topeni domu.jinak vcera svitilo, dneska spatny. Max asi 60W. :-/
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » ned úno 03, 2019 6:23 pm
Většina lidí má větší spotřebu v létě nez v zimě kór pokud tím netopí co ti dělá v zimě takovou spotřebu?
diablo007
Re: Počasí
Příspěvekod dumi » ned úno 03, 2019 7:05 pm
V zime vic svitime (zarovky) + jsme vic doma, takze vic bezi pocitace a spotrebice v domacnosti.
Sauna je taky vic v provozu nez v lete, to se hoodne projevi, + temperovani zahradniho domku aby nezamrzla voda (to nepocitam do topeni), ale je to znat cca 500W nonstop, jakmile je pod nulu + kdyz je vic poustim i primotop 750W jak casto vypina netusim.
Musim ten domek zateplit. ma na strese jen palubky a vlnitej plech :(, puvodne nebylo s vytapenim pocitano, to vzniklo az v prubehu.
dumi
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » ned úno 03, 2019 7:15 pm
Na zimu tam dát jako do chlívku dvě prasata s ty ti to vytopi a jak se začne oteplovat je za odměnu uskladnit do mrazáku
diablo007
Re: Počasí
Příspěvekod dumi » ned úno 03, 2019 7:24 pm
To.by ta sauna byla s pridanym.oderem. to by me moje zena nepochvalila :-)
dumi
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod Martin P » ned úno 03, 2019 7:37 pm
ota píše:Napadlo nám 15cm sněhu.
Od rána blackout, bezproudí.
Ometám panely abych aspoň něco rozptýleného světla pochytal. Od rána 1,5kWh.
Roznáším po vesnici nabité powerbanky aby si sousedi nabili alespoň telefony.
V baterkách zbývá zatím 4 kWh, na 2 dny úsporného provozu to stačí.
U nás začíná padat silně namrzavy sníh s deštěm a přechází to na silné sněžení. Baterku v soláru jsem radši nabil z DS, momentálně má 92%. Dneska bylo zataženo a mrholilo, za celý den z panelů nakapalo cca 0,5kWh.
Zítra ráno v 5 hodin odjíždím vlakem do Břeclavi na dílenský zácvik. Cesta bude asi zajímavá, doufám že dojedeme na čas.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo4 nominál 200Ah, skutečně tak 100Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
Re: Počasí
Příspěvekod JiříK » ned úno 03, 2019 9:13 pm
U nás jde teplota od rána setrvale dolu. Od 16 hod prší, od 19:30 hustě sněží. Teď je teplota na nule a nasypáno 5 cm sněhu. Ráno holt bude rozcvička, na panelech samozřejmě...
960Wp Schott ASI,600Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 330Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,350W, UPS APC300 Back,UPS IMV (Victron) 500 VA a další...
JiříK
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod ota » ned úno 03, 2019 9:21 pm
dumi píše:4kWh na dva dny uspornyho provozu. klobouk.dolu. pres leto mam tak 10kWh denne.../
Je to jen bazální spotřeba:světla, TV, kávovar, ventilátor a drobnosti po domě. Voda se ohřívá v hrnci na plotně. Vaří se na sporáku, topení dřevo na teplovzuch.
Když je elektrická bída tak se prostě musí šetřit.
ota
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » ned úno 03, 2019 9:26 pm
Prosím pozor ! Prišlo sa už na to, že 9 mesiacov po blackoute stúpa pôrodnosť ! Tak nevarte kávu a svieťte ako na Silvestra !
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod marko250 » ned úno 03, 2019 11:26 pm
kodl69 píše:to Marko: vidím, že ty minima máš podobný jako já. Těch 5.3kWp máš na Midnite a 27kWp na 60A Makeskyblue? Jak to potom ukazuje ta aplikace, tu elektriku "odjinud"?
Ta aplikace to jednoduše do statistiky nezapočítá ,co leze z MakeSkyBlue.Vypozoroval jsem ,že to dá za den polovinu toho co Midnite,pokud svítí od rána.Přitom to Whizbang měří co přez něj leze.Online se kouknu v práci kolik je celkově a kolik cpe midnite.Nevím proč cizí zdroje nezahrne aspoň do celkové výroby a nezapíše.Jinak mi to je už fuk,to co jsem od toho pole očekával ,to poskytuje,ještě uvidíme jak na tom budou panely po pár letech provozu.
marko250
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » úte úno 05, 2019 9:24 pm
Dnes bolo neskutočne jasno, čistý vzduch, tak som večer pozrel na monitoring. Dalo to v prepočte 4,33 kWh / kWp z panelov. Slnko mám až okolo 10:00. Porovnajte a dajte vedieť.
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod miroc » úte úno 05, 2019 9:40 pm
vlkazajac píše: Porovnajte a dajte vedieť.
Tiež konečne krásne slnečno. Takto vyzerá 23,9 kWh, alebo 4,78 kWh/kWp. Je to presný juh bez prekážok, takže slnko o niečo skôr. Prudší pokles krivky na pravej strane kvôli floatu jedného z dvojice TriStarov. Dnes boli mimoriadne nekoordinované. Ten, ktorý nedošiel do floatu, neukončil ani absorbciu a vrátil sa do fázy bulk. Systém bez vyťažovania. Zatiaľ bojler nechávam stále na DS. Pekne má byť ešte zajtra a potom znova mraky.
Miro http://www.vawt.om2cm.sk
Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
miroc
Re: Počasí
Příspěvekod kybos » úte úno 05, 2019 9:53 pm
U nás bylo dnes také jasno, ale silná vrstva namrzlého sněhu držela na panelech až do poledne. A tak byl dnešní výtěžek jen 2,78 kWh/kWp.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>36 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Re: Počasí
Příspěvekod beethowen » úte úno 05, 2019 9:54 pm
U mě 4,48kW/kWp. Mohlo být ještě líp, kolem poledne už bylo nabito a ještě nemám úplně funkční vytěžování.
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
beethowen
Re: Počasí
Příspěvekod volente » úte úno 05, 2019 9:57 pm
Taky u nás dnes zasvítilo, hned je to lepší.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod Lui » úte úno 05, 2019 11:28 pm
U nás tiež nádherne svietilo :yes: a skromných 49,563kwh rovno do baterky (teda okrem aktualnej spotreby) :celebrate2:
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 567Ah + 80Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Re: Počasí
Příspěvekod goodbie » stř úno 06, 2019 12:14 am
Lui píše:U nás tiež nádherne svietilo :yes: a skromných 49,563kwh rovno do baterky (teda okrem aktualnej spotreby) :celebrate2:
co to máš za baterku že do ní narveš pomalu 50KWh?? :D
goodbie
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » stř úno 06, 2019 12:24 am
goodbie píše:
Staci cist podpis ;-))))
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod Matess » stř úno 06, 2019 12:27 am
mě by spíš zajímalo samovybíjení takové baterie...
Matess
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
