Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned bře 24, 2019 5:37 am
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod dracekvo » úte říj 30, 2018 12:31 pm
Dyť to byla sranda ;)
3500Wp(2850Wp zapojeno), Bluesolar 60A, 3xMultiplus II 3000VA, 500Ah LiFePO 48V, BMW 700, PLC S7-1200
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » úte říj 30, 2018 12:41 pm
dracekvo píše:Dyť to byla sranda ;)
Naprosto nic nenamitam :)) jen jsem chtel dodat ze ani ponechani si tech penez, ani porizeni DS by me v nasledne dobe nijak moc nezachranilo. Navic by nevznikl mypower.cz :mrgreen:
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Umělá inteligence bude dělat předpovědi pro větrné elektrárny
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » úte říj 30, 2018 1:06 pm
to Josef 51 - dneska se běžně dělá topení z pozinku, lisovaný spoje, cenovky celkem rozumný, svařovat železo plynem už skoro nikdo neumí a navíc je to skoro nezaplatitelný. Udělat samotížku v mědi by bylo podobný jako přívode k 6kW el. sporáku na 12V...
Re: Počasí
Příspěvekod dracekvo » úte říj 30, 2018 1:15 pm
Tady to je právě krásný příklad, kdyse investice do FVE může zaplatit velice rychle.
V tomto případě hned při nákupu :)
dracekvo
Re: Počasí
Příspěvekod kybos » úte říj 30, 2018 3:28 pm
Dnes je u nás přímo ideální počasí pro příznivce obnovitelných zdrojů. Slunce pálí a při tom panelům není horko, protože je svěží vítr chladí a větrníky točí na plný výkon. Tak by to mohlo zůstat celou zimu a vůbec bych se nezlobil. 3,44 kWh/kWp za den je na konec října v údolíčku, kde svítí od deseti do tří hodin, docela příjemný výkon.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » úte říj 30, 2018 4:39 pm
kybos píše:Dnes je u nás přímo ideální počasí pro příznivce obnovitelných zdrojů. Slunce pálí a při tom panelům není horko, protože je svěží vítr chladí a větrníky točí na plný výkon. Tak by to mohlo zůstat celou zimu a vůbec bych se nezlobil. 3,44 kWh/kWp za den je na konec října v údolíčku, kde svítí od deseti do tří hodin, docela příjemný výkon.
3,44 kWh/kWp jen z FVE nebo po zapocitani i z vetru? Respektive kolik to cini oddelene? Alebrz kolik dnes v tomhle fucaku s ohledem na jeho kWp udelal vetrnik? Da se u vetrniku vlastne hovorit o kWp? Asi ano, ze? V momente kdyz zname spickovy vykon VTE za ktery uz nejde a brzdi.
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod dumi » úte říj 30, 2018 5:11 pm
Ja mel.dnes tky uspech. Poprve sem se dostal na Wp regulatoru. Zabrzil.se ma 620 W a zacal zvedat napeti.
dumi
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod kybos » úte říj 30, 2018 5:50 pm
mypower.cz píše:3,44 kWh/kWp jen z FVE nebo po zapocitani i z vetru? Respektive kolik to cini oddelene? Alebrz kolik dnes v tomhle fucaku s ohledem na jeho kWp udelal vetrnik? Da se u vetrniku vlastne hovorit o kWp? Asi ano, ze? V momente kdyz zname spickovy vykon VTE za ktery uz nejde a brzdi.
Tohle číslo je jen z FVE. Vítr to je jiná instalace (cca 1km vzduchem z údolíčka na kopec).
U větrníku se obvykle udává jmenovitý výkon při 10m/s (jen u slušných dodavatelů, ti méně slušní jej udávají třeba při 12m/s, což je asi o 72% více nebo dokonce při 15m/s což je o 330% více). Co se týče nějaké výtěžnosti, tak na dobře větrném místě v našich zeměpisných polohách lze uvažovat o přibližně 14% jmenovitého výkonu. Jmenovitý výkon mého stroje je 750W.
Výkonové omezení se provádí pro zamezení destrukce rotoru a u slušnějších konstrukcí bývá několikastupňové. Já mám na svém větrníku třístupňové omezení. První stupeň zajišťuje paralelní regulátor, druhý stupeň zajišťuje sklápění osy rotace ze směru větru a třetí stupeň (když selže elektronika) je manuální vypinač na stožáru, který zkratuje výstup alternátoru. Ještě je tu jedna metoda, která zajišťuje pokles výkonu při extrémně vysokých rychlostech větru a to je odtržení proudnic od povrchu listu vrtule. Složitější stroje mají pak ještě navíc natáčení listů vrtule a mechanickou brzdu před alternátorem. Maximální výkon, který se mi podařilo dostat z mého stroje byl něco málo přes jeden kilowatt. Během dneška zafungovaly první dva stupně a to paralelní regulátor a sklápění osy rotace vrtule ze směru větru. Pokud by byl zájem a byla by možnost do zdejší diskuse umístit video, tak mám pár takových okamžiků z dneška natočených.
kybos
Re: Počasí
Příspěvekod marko250 » úte říj 30, 2018 5:59 pm
Davaj to na trubku a odkaz sem pane :-),doufám,žes byl blízko stožáru,ať si ten rachot pošetilí uvědomí :-) :-).
marko250
Re: Počasí
Příspěvekod KUTIL » úte říj 30, 2018 6:25 pm
U větrníku se obvykle udává jmenovitý výkon při 10m/s (jen u slušných dodavatelů, ti méně slušní jej udávají ...
Podľa EN 61400 sa menovitý výkon udáva pri 11 m/s
Aký máš priemer vrtule?
KUTIL
Re: Počasí
Příspěvekod kybos » úte říj 30, 2018 7:08 pm
Tady je pár odpovědí na všetečné otázky:http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4457#p79792
kybos
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » stř říj 31, 2018 4:36 pm
No musim sa ozvať,lebo som si spravil prepočet šetrenia a investicie.
Zhruba šetrenie za posledny rok:
El. 234€
Plyn 75€
Investicia bola zhruba 1960€.
Investoval som postupne a v čase keď bolo viac financii. Solarko je aj môj sen od kedy som dostal do ruk kalkulačku de bolo čudo,čo dodavalo kalkulačke energiu. Momentalne som mal 2 havarie na solarku,teda dajaky škrt nastal,ale ešte potrebujem dať do hromady 1KWp a navrat investicii stupne.
Ešte ma čaka investicia do paru komponentov a baterie,tak čisla sa pomenia,no nie teraz.
Ak to zhrniem za 2,5 roka som 2000€ zaplatil a za to obdobie sa Mi vratilo okolo 550€,tak navratnosť je možna a splnenie sna,aj keď za pomoci ostatnych a hlavne bazaru je na nezaplatenie. Použity odpad,čo som zohnal a použil do diela stal 0€,tak toto dosť šetri,ale čo pre dakoho odpad,pre ineho užitok.
Zhrnutie navratnosti je aj pri najlepšej snahe okolo 8-10r,ale lepšie ako sa dade ožierať,alebo za cigaretle utracať.
:yes:
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;4,7KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -6,3KWh
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod střídač_N » pát lis 02, 2018 8:23 am
kybos píše:....Střídači, není to tak dávno, kdy jsi tvrdil, že tarif D25d je pro průměrnou spotřebu nevýhodný...
Jsem již ve věku, kdy vím, že sobě lhát je k ničemu, tudíž jsem, ač bezesporu nerad, schopen připustit svůj omyl.
V minulosti jsme se o výhodnost tarifů přeli a já musel uznat, že tvé přesné výpočty vskutku i při roční spotřebě kolem 1MWh i s tarifem D25d přináší výhodu asi od 0,6MWh.
Pokud uvádím, že "Nejlepší FVE je tarif D25d", pak jistě z podstaty nesourodosti významů to nemůže být pravda. Expresivní výrazy používám k tomu, aby se přece jen trošku k tématu rozvinula diskuse.
Dotaz na který jsem reagoval zněl "A má to dobíjení během NT cenu?". O tomto problému zde již bylo tolik nadiskutováno, že mi to přišlo tak, no, .... nešťasné, že jsem použil bez nějakého hlubokomyslna ono přirovnání.
Tak ještě jednou.
Pokud je cena vysokého tarifu asi 5kč za 1kWh, cena nízkého tarifu kolem 2,-Kč za 1kWh a cena uložené energie v baterkách taky asi kolem 2Kč za 1kWh, máme nějakou účinnost nabíjení, baterky a následně i střídače, pak mi i vcelku nízký intelekt říká, abych se na takovou činnost vy..... no vybodl.
Můžeme dokonce donekonečna diskutovat jak to dopadne budu li mít starší akumulaci. On totiž ten výsledek musí být obdobný, až stejný. Jen se změní poměry využitelnosti. Ono totiž cena uležené energie v laciné baterce bude opět kolem 2kč za1kWh, neb úměrně s cenou klesla i životnost.
Aby to neznělo opět tak ultimativně, je to jistě na zvážení každého jak se s problémem nejlépe popere ve svůj prospěch.
střídač_N
Re: Počasí
Příspěvekod brumlaj » ned lis 04, 2018 3:11 pm
mypower.cz píše:......... mi jako ukazka zavislosti na cetralizaci staci manyry mistni Brnenske teplarny, ktera zapina topeni kdy uzna za vhodne. Zatahnu tedy na vikend topeni z duvodu uspor a po vikendu kdyz clovek vecer prijede, tak otevre kohoutek od topeni a ono nic. Kuwa co toto ma znamenat? Strategie teplarny, kterou v tom vidim ja je ze mam mit zapnute topeni cely vikend (nekdy treba i 14 dnu) kdyz na byte nejsem a plytvat jako prase abych kdyz prijedu, mel vytopeno. ........
Již jsem to zde několikrát zmiňoval. Ono je to tak, že panelák je postaven tak, že to je jeden celek. Je navržen na vytápění celku. Nikoli na individuální provoz topím/netopím. Ani tepelná izolace mezi byty není, takže ten který netopí "krade" teplo sousedům (sic. není doma a je mu to šumák) nehledě na to, že správně navržená otopná tělesa v okolí "netopiče" by neměly být schopny vykrýt takovýto výpadek. Ale to je bohužel nevědomost/vypočítavost dotyčného šetřiče který využívá výhod hromadného bydlení a není ochoten se podílet na nákladech plynoucích z jednoduchosti při stavbě. Krátce řečeno bytový dům není rodinný domek, ač by to tak dle "kroutících elementů" na radiátorech mohlo vypadat. Má nějaké projektované parametry a ty musí být za provozu po celou dobu dodržovány, jinak celek nefunguje (a ani nemá fungovat). Škoda mluvit.
edit: a to nehovořím o regulaci, která by měla při snížení průtoku systémem (zatažený ventil radiátoru) snížit teplotu topného média. Takže lufťáci odjedší na víkend udělají tepelné peklo těm co nemají chalupy, protože PID regulátor holt bude snižovat teplotu topného médyja aby dosáhnul správného průtoku což se mu nepodaří až do doby než se lufťáci vrátí z víkendu. Sám čekám na první případ kdy lidi inzultují lufťáka. A máte-li nejasnosti proč takováto regulace tak vězte že pro využití tepelných zisků a zabránění přetápění. Sakra psal jsem škoda mluvit a sám se toho nedržím.....
brumlaj
Re: Počasí
Příspěvekod youda » sob lis 10, 2018 12:57 pm
Teda posledních pár dní je u nás opravdu tragických. Obloha je zatažená od rána do večera a z 20kWp to dává tak 500W. Mám úplně chuť zalízt do postele a přejít do režimu zimního spánku...
youda
Re: Počasí
Příspěvekod marko250 » sob lis 10, 2018 1:22 pm
U nás dva dny paráda:
JV fasáda dává teď už jen 800W
JZ střecha je na tom lépe a stoupá.
V tom přehledu samozřejmě není to JV pole na fasádě,dnes jede od 8:30hod a udělalo odhadem 6kWh.
Mimochodem pro který posun času jste VY ,letní,nebo zimní ?
marko250
Re: Počasí
Příspěvekod rva » sob lis 10, 2018 1:38 pm
U nás počasí taky katastrofa, i přes den se mi venku rozsvítí světla s pir senzorem, když jdu kolem.
Jinak čas mi vyhovuje ten slepičí, tedy vstávat se světlem. Nejlépe tomu vyhovuje střídání letního a zimního času.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Počasí
Příspěvekod youda » sob lis 10, 2018 3:59 pm
Jsem se právě vrátil z města a tam už se taky rozvítily lampy.
Marko, ty snad žiješ na úplně jiné rovnoběžce, že ti to dnes tak krásně funguje :D
U mne 4.7kWh z 20kWp :cry:
youda
Re: Počasí
Příspěvekod peater » sob lis 10, 2018 4:12 pm
No, já si dneska taky nemůžu stěžovat. Z 5kWp bylo 9.46kWh. Teď čtu, že už má trochu přituhnout, taky mrholení a určitě inverze :cry:
peater
Re: Počasí
Příspěvekod marko250 » sob lis 10, 2018 7:31 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: 13.6kWh udělala ta střecha a 6kWh ta fasáda :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
A musím pochválit starou, ta to už celkem sleduje a huntuje měnič dle osvitu *sun* .Dnes tu udělala čtyři pračky,dvě myčky,šest závinů,jeden plech na dortu,vyžehlila tou 3kW sukou :? Celé to tu uklidila za běhu TV,uvařila oběd a ještě mě ráno probudila manželskou povinností :mrgreen: :mrgreen:
marko250
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
