Počasí
- Reputace: 14
Re: Počasí
Kdybych moh tak ti pár kw pošlu, nám tu dneska v čechách škvírou svítilo slunce celý den, vyrobeno 22Kw
- Reputace: 265
- Kontaktovat uživatele:
Re: Počasí
No jo, už prišla na nás bieda už druhý deň výroba okolo 6kWh. Ale predtým deň čo deň cez 20kWh a ani som nepotreboval všetko. Ale realita je dnes už iná a bude len horšie. nevadí aj zima ma svoje čaro.
- volente
- Reputace: 421
Re: Počasí
No jo, už je to tady. Pole co dělalo před měsícem 10kWh. dělá dnes 3,5kWh. A bude hůř.
- Reputace: 521
Re: Počasí
U me dnes z 2.24kWp doteklo 4.61kWh. Boiler praska ve svech, ze by se jeden oparil, plus jedna 5kilova pracka na 40 stupnu probehla a zitra bude dalsi. A to mam jeste k olovu navic jako zalohu plne nabite LIFE, zatim stale bez odberu. Jen jsou udrzovany plne dobite. Cekam na kablik pro mereni a pak uz je i zatizim.volente píše:No jo, už je to tady. Pole co dělalo před měsícem 10kWh. dělá dnes 3,5kWh. A bude hůř.
- Reputace: 105
Re: Počasí
V Rosicich zatim v slunce sviti. dnes 13, vcera 16,5.
V prumeru vcetne ohrevu vody a topeni potrebuju tak 12-15kW. Jsem zvedavy jak dlouho to vydrzi.
- Reputace: 63
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Dobrý den.
Dnes ráno u nás byla mlha jako pr.se. Solár se probudil až okolo deváté s výkonem cca 100-150W z 5kWp. Postupně začala řídnout a po obědě vyšlo . Jelikož mám zatím udělané jen dvě FV pole (v+z) se výkon dostal přes kilowattu. Přesto se baterie nabily doplna.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 907
Re: Počasí
Včera nádherně, dnes ráno mlha a hnusně, odpoledne zase černý mrak přes celou oblohu. To snad někde musela hořet fabrika na pneumatiky. Baterka, bojler i sušička se nakrmily, ale na topení elektrikou už toho moc nezbylo.
Takže jsem podlahovku musel z FVE potupně přepnout na DS
Pod stromeček si přeju to malé tepelné čerpadýlko...
- Reputace: 285
Re: Počasí
Má takéto API na predpoveď počasia nejaký slovenský alebo český server ?
https://www.youtube.com/watch?v=a2MiyFGWnU0
- Reputace: 484
Re: Počasí
Z aplikaček navázaných na meteostanice bych vyzdvihl jen jednu a to Morecast.A ani ta není schopna na 100% předpovědět druhý den v místě a klidně předpověď přehodnotí během noci o 180°.Jediná 100% aplikace je podívat se z okna.
- Reputace: 40
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Dnes bolo u nás mimoriadne hnusne, tma a dážď. A celkom solídny vietor. Konečne dobrá kombinácia pre radosť z veternej turbíny, ktorá dala viac ako tretinu dnešnej energie. Nebyť toho, že neskoro poobede slnko predsa len vyliezlo asi na 1,5 hodiny, tak by bol pomer v prospech 1 kW turbíny neporovnateľne lepší. Prvá polovica FV 5 kWp poľa dala nakoniec 3,1 kWh, druhá 2,9 kWh. Turbína 3,4 kWh.
FV pole 1 - 2,5 kWp FV pole 2 - 2,5 kWp Veterná turbína - 1 kW A ešte celkový graf dnešných výkonov Dnes ma turbína nevytrhla, nebolo to až tak životne dôležité. Zajtra má byť slnka viac, takže panely to doženú. Len sa trochu zohriala po letnom ničnerobení... Škoda že s väčšou pravdepodobnosťou vietor nefúka vtedy, keď by ho bolo najviac treba!
- Reputace: 525
Re: Počasí
Od včerejška počasí tak antisolární, že jsem včera zahájil topnou sezónu vložením prvního polene do krbu. A baterie se dobíjejí z nízkého tarifu.
Všichni bohové ať jsou při všech ostrovanech, kteří nemohou takto podvádět.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Reputace: 105
Re: Počasí
Tak tak, tento "rok" zatim rekord, jen 1,7kWh.
Taky podvadim, bohuzel bez krbu a jen topnym telesem.
Zajimalo kolik udelala Youdova laborator, hadal bych tak 4,5
- volente
- Reputace: 421
Re: Počasí
Počasí dnes s malými rozdíly stejné od Brna až po Ingolstadt. Byl jsem na výletě a hodně temno a místy i hoodně vody.
Přiletěl jsem domů a baterky na 12%. No jo zima je tu, a to jsem zaslechl že by už koncem listopadu mohlo i sněžit.
- Reputace: 101
Re: Počasí
Jsem na chalupě cca 650 m.n.m. v Jizerských horách a právě tady začalo drobně sněžit. Takže bych řekl, že zima začala. Venku je aktuálně 1°C.
Tahle kamera http://portal.chmi.cz/files/portal/docs ... am=jizerka je sice o trochu výš, ale už tam mají pěkně bílo.
- Reputace: 490
Re: Počasí
U nás dnes fouká 12m/s, v nárazech 25m/s a tak větrná elektrárna pracuje naplno a místy i část energie nechává ve větru.
- Reputace: 907
Re: Počasí
Ahoj Willcz,willcz píše:Tak tak, tento "rok" zatim rekord, jen 1,7kWh.
V sobotu 27.10. udělala Youdova laborator 9kWh na straně panelů. To sice na první pohled nevypadá tak špatně, ale vzhledem k vysoké vlastní spotřebě měničů to jen dobilo baterku a zabublalo bojlerem.
V neděli 28.10. vylezlo z 20kWp jen 2kWh, což nepokrylo ani vlastní spotřebu.
Vypadá to, že příští rok začnu šetřit na samostatné solární regly, případně na výbavu od Studera
- Reputace: 105
Re: Počasí
ty 2kWh jsou fakt malo, o to horsi ze to nestaci ani na vlastni spotrebu.
ja vyzdimal dneska cca 900Wh.
kdyby jsi chtel prozkoumat data ze studeru, tak napis privatne, muzu poslat xls s daty za cely rok. je to hodne detailni.
- Reputace: 265
Re: Počasí
Je to už bieda. Dnes vyrobených 4,72kWh. Ale všetko sa spotrebovalo a baterky sa nedobili vôbec. Zasa som na DS.
- Reputace: 514
Re: Počasí
U nás 600Wp za den.
Prepnul jsem na DS, nabíjím a čekám na blackout po vichřici zítra.
- tomas
- Reputace: 236
Re: Počasí
Je to bída, monitoring elektráren na Frýdecko Místecku za dnešek hlásí od 0,04kWh/kWp do 0,4kWh/kWp.
- 0 Odpovědi
- 491 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 644 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
